[K2] Android ГУ (Winca S200)
Сообщение #1  28 май 2018, 23:07
S200 пришла на смену S160.
Ссылка на клубный магазин: http://fk-club.ru/shop/
Описание и фото:
Краткие характеристики:
ПРОШИВКИ:
Сразу предупреждаю - за результат перепрошивки отвечаете только вы! Можно залить неправильное MCU и получите кирпич. Можете потом менять ГУ (либо заменять MCU часть). Все прошивки перед выкладыванием я тестирую сам.
Разархивируете на компьютер. Внутри две папки - 1 и 2. Прошивка состоит из двух частей - первая часть это система (Андроид), вторая часть - прошивка MCU (контроллера ГУ). Копируете содержимое папки 1 в корень USB-флэшки или microSD карты, вставляете в ГУ, она сразу найдет прошивку, перегрузится, установит. После этого появится зеленое сообщение, что нужно вынуть флэшку из ГУ. РАНЬШЕ НЕ ВЫНИМАТЬ! После вытаскивания флэшки ГУ перегрузится и сбросит все настройки. Дальше копируете содержимое папки 2 в корень флэшки (не забудьте оттуда удалить первую часть, а то опять по-новой пойдет прошивка), вставляете в ГУ, такой же процесс, как и в первой части. Вынимаете флэшку после надписи, перегружается ГУ. Настраиваете. ВСЕ!
Прочая информация по первоначальной настройке:
  • Подключение штатной камеры. Все китайские головные устройства (ГУ) для подключения видео с камеры используют RCA-разъем. На штатной камере идет FAKRA. Есть перехдники, можно и самому сделать - в этой теме http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=122&t=5513 9 страниц посвящено этому переходнику.
  • Подключение радио-антенны. У нас идет 2 входа для антенны - черный и синий. Подключают обычно все к черному, если хотите, можете от вольво купить переходник 2 в 1, но смысла в этом нет. Также смотрите тему по Установке ГУ Kaier - на всех китай головах все одно и то же.
    По антеннам.Отщелкивается белая планка на задней двери сверху - под ней все видно. Цвета разъемов тоже - белый и черный.
    Два блока, с надписями. Черный разъем воткнут в АМ/FM. Белый - в FM. Причем активный, судя по дополнительному проводу, именно АМ/FM.
    Но для проверки, когда штатная магнитола стояла, выдергивал из этих блоков провода по-очереди. Радио FM-станции пропадало, когда выдергивал белый. НО! На нештатной голове радио ловит хуже. Либо так сделано хреново, либо ХЗ. Постоянно краткие "пшшшш", особенно в движении. Чтоб попробовать другую антенну, можно не доставать голову. Просто перекинуть разъемы между блоками сверху задней двери.
  • Яндекс-Навигатор стал открываться в полный экран и закрывать таскбар - решение: ЯН надо удалить и поставить версию 3.20. В более поздних версиях они сделали принудительный полный экран - бесит жутко. http://www.bonez.ru/Android/Navi/YandexNavi/ru.yandex.yandexnavi-3.20.apk
  • Лучшие настройки звука можно получить с музыкальным плеером jetAudio. - прекрасный эквалайзер, особенно если юзать плагин Crystilize (встроен в плеер). Скачать можно тут полную версию: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=343700
  • Мультиоконность в S200. На 8м андроиде у нас можно на экране одновременно вывести два приложения рядом. Под спойлером видео:
    Там работа штатного видеорегистратора сначала идет (пример с функцией ADAS - контроль полосы, расстояния до машин и прочего), потом разделение экрана (поддерживаются приложения, написанные для поздних андроидов), потом автопарковка (я перевел на русский и поменял немного дизайн). Ну и климат, который я переделал заодно =) кстати, качество регистратора супер! я ожидал худшего. Всего за 2 тыр я считаю неплохое решение. Просматривать можно сразу на ГУ, видео и скриншоты пишутся на карточку в регистраторе.
  • Получение ROOT.
    Удалось получить рут! Нужен ноутбук и wifi. Подключаемся по wifi к одной сети (например, можно на мобиле сделать точку доступа и подключить к ней ноут и S200).
    Сначала надо включить отладку по USB в настройках разработчика (пароль 3368), затем скачиваем ADB over Wifi
    https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=71616884&postcount=273
    Запускаем, включаем отладку wifi. Смотрим какой ip получила магнитола (например, 192.168.43.111)
    На компе скачиваем архив https://github.com/hvdwolf/Joying-RootAssistant/releases/tag/PX5-rooting-1.0
    Разархивируем куда-нить на диск. Запускаем командную строку с правами администратора и переходим в папку, куда разархивировали:
    cd C:\Android\S200
    Проверяем пингуется ли S200 (только подставьте айпишник S200, который выше):
    ping 192.168.43.111
    Если ответ есть, прерываете пинг(ctrl-c) и запускаете собственно процесс рутования (запускается adb на компе и заливается supersu)
    copy_install.bat 192.168.43.111
    Если все прошло успешно, то после окончания он нормально закончит процесс и выйдет обратно в строку. Если зависает на заливке - попробуйте прервите (можно перегрузить ГУ еще, если не помогает) и заново запустите copy_install.bat
    Если все успешно прошло, перегрузите ГУ (в шторке вверху есть иконка перезагрузки). ПОсле перезагрузке должен появиться в программах значок SuperSU. Только не вздумайте обновлять SuperSU если будет предлагать обновиться - получите софт-брик, придется заливать прошивку и сбрасывать магнитолу.
  • Вход в расширенные настройки и в режим разработчика : 3368 Не трогайте параметры, которые не знаете. Либо хотя бы записывайте что меняете. Некоторые часто спрашиваемые параметры:
    • Уход в спячку - ON/OFF - магнитола будет засыпать и включать сразу в том месте, где заснула. Аналог кнопки "вкл" на телефонах.
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 63 раз.
Re: [K2] Android ГУ (Winca S200)
Сообщение #21  14 июн 2018, 12:52
вобщем плюнул на все и решил подходить к установке радикально ireful3.gif Gigakach_02.gif и вырезал часть пластиковой полки
теперь все стало нормально, все работает, синк работает, все температуры показываются. надо только "научить" кнопки с правой стороны на руле, а то мертвы все кроме синковской. для тех кто будет устанавливать- динамик парктроника размещайте к себе поближе, т.к. достаточно тихий звук.
появился вопрос, как настроить,чтобы во время движения задним ходом и сработатывания парктроников (задней камеры нет) для наглядности расстояние до препятствия отображалось еще визуально, а то на дисплее только надпись,что видеосвязь отсутсвует?
"...life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get..."
Barrraba
Сообщение #22  14 июн 2018, 22:53
Barrraba
Сфотографируйте страницу О системе - интересует какая версия MCU стоит и что пишет про кан-адаптер.
У меня все вошло и село нормально, синк работает. Плюс у меня тебя еще выходы заведены - 3 тюльпана. Ничего пилить не надо - она ТОЧНО такая же как S160. только экранный шлейф для удобства разделили на два.
Bonez
Фото: 99
Сообщение #23  15 июн 2018, 08:16
Bonez
у меня тоже теперь все работает. единственное,чего не хватает- визуального отображения работы парктроников при движении задним ходом.
кнопки на руле настроил,все ок. первые секунд 30 после запуска, правда, показывает какую-то температуру нереальную в районе 90 градусов (на фото видно), но потом все стабилизируется.
а пилить... ну это ж дело не хитрое :roll: наверное, с непривычки ставил, вот и не смог завести все хорошо
Barrraba
Сообщение #24  15 июн 2018, 08:52
а сделайте еще фото следующей страницы (там где версия can и т п). у вас рестайл или оьычная куга2?
у меня кнопки не работают нормально на клавиатуре (соньке). радио, сд и прочие. крутилка центральная тормозит, может начать приьавлять звук сама до 40. парктроники не отображаются вообще. часовой пояс сбивается при каждой перезагрузке даже если поставлен руками.
синк работает нормально. обновление MCU прислали, но оно не помогло ( буду ковырять прошивку
Bonez
Фото: 99
Сообщение #25  15 июн 2018, 09:38
Bonez
обычная дизельная куга 2
только что проверил, на соньке все кнопки работают штатно,крутилка тоже. парктроники-да, уже писал,что не отображаются. часовой пояс сбивался, но после постановки вручную перестал
Barrraba
Сообщение #26  16 июн 2018, 11:30
Подсветка кнопок работает при включении ближнего света? Регулировка громкости нормально, не скачками и без задержки?
Bonez
Фото: 99
Сообщение #27  16 июн 2018, 19:53
Только обратил внимание. Подсветка работает не на всех кнопках соньки mad.gif как-то верхний ряд работает,а ниже-нет. Регулировка с крутилки соньковской срабатывает с небольшой задержкой,но без скачков. Сегодня еще igo 2 раза выдал ошибку о сбое в программе и сам перезагрузился
Barrraba
Сообщение #28  19 июн 2018, 21:30
Как я понимаю что лучше пока не заказывать? Сыровато?
SilverRZN
Сообщение #29  19 июн 2018, 23:23
Угу
Bonez
Фото: 99
Сообщение #30  20 июн 2018, 00:30
Bonez писал(а):Угу
Тогда подскажите насколько актуально в 2018 году купить KR-8056.??? С этой моделью вроде как все неплохо?
SilverRZN
Сообщение #31  20 июн 2018, 00:50
Я бы искал S160 у кого остались))) По звуку лучшая магнитола для К2
Bonez
Фото: 99
Сообщение #32  20 июн 2018, 00:58
Bonez
Фото: 99
Сообщение #33  20 июн 2018, 01:29
На сайте s150.ru кто нибудь покупал?
SilverRZN
Сообщение #34  20 июн 2018, 08:25
Bonez писал(а):Мне тут Kotix (итальянец, который делает прошивки под S100/150/160)
а по поводу прошивки на S200 Kotix ничего не говорил? планирует к выпуску?
Barrraba
Сообщение #35  20 июн 2018, 09:17
Barrraba
У него нет S200. только s190, а там 6й андроид. Ну и потом он же не исправит эти баги, он только украшательства делает. Чтобы править код нужны исходники и знания)
Bonez
Фото: 99
Сообщение #36  20 июн 2018, 11:57
Bonez
ясно, значит будем ждать когда производитель разродится. кончено странно, что с кучей багов по прошивке пошла модель в производство
Barrraba
Сообщение #37  22 июн 2018, 08:40
пароль для входа в заводские настройки кто-то знает? 1111, 0000,1234 не работают
Barrraba
Сообщение #38  22 июн 2018, 11:04
3368
Bonez
Фото: 99
Сообщение #39  22 июн 2018, 13:30
настроил отображающуюся машинку при движении задним ходом. в заводских настройках надо включить "радиолокационный переключатель"
Barrraba
Сообщение #40  23 июн 2018, 11:24
У меня есть еще 2 новых MCU, но толку ноль от них. Я снял видео с багами, отправил на завод, пусть пилят.
Update: Узнал , что китаец-программист, который писал для S160 софт, сменил работу, а новый видимо криворукий :-/
Bonez
Фото: 99
