Замена ГРМ + помпа
Re: Замена ГРМ + помпа
Сообщение #61  12 авг 2019, 13:03
Возник вопрос "На каком пробеге надо менять ремень ГРМ? Механика, бензин, 1.6, 150. Пробег 64 000"
Покурила чуть темку.... Судя по ответам оптимльно примерно на 100 000 read.gif Так?
Geodezka
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #62  12 авг 2019, 16:54
130 - 150т.км
medic
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #63  12 авг 2019, 17:23
также надо обращать внимание и на год автомобиля... 10 лет если исполнится тоже менять надо не в зависимости от пробега...
Олег477
Заслуженная репутация: 7
Сообщение #64  13 авг 2019, 03:29
Geodezka писал(а):Возник вопрос "На каком пробеге надо менять ремень ГРМ? Механика, бензин, 1.6, 150. Пробег 64 000"
На 75к у меня уже были микротрещины на ремне.
proton4
Сообщение #65  13 авг 2019, 05:41
1й владелец на 90, сам поменял недавно на 140 (и не дорого, зато уверен) :wink:
Сообщение #66  17 авг 2019, 23:04
А все, я смотрю, еще и помпу меняют. Ее прямо обязательно надо? Или это у кого как? Пробег 180 000 км.
Colonel Mike
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #67  17 авг 2019, 23:12
Colonel Mike
Не пожалеешь если поменяешь, а то после замены ремней не раз уже случаи были, когда помпа текла... И считай опять замена.
Иваныч33
Благодарил (а): 173 раз.
Сообщение #68  17 авг 2019, 23:16
Colonel Mike
На 180, думаю, помпу надо менять однозначно.
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2083 раз.
Сообщение #69  18 авг 2019, 03:01
Colonel Mike
менял на 90
Сообщение #70  18 авг 2019, 14:52
Все понял, спасибо! Буду менять и помпу, не те деньги, чтобы их экономить.
Кстати, по регламенту Форда замена ремня ГРМ на 150 тысячах, а не 100-110, как где-то на форуме читал. https://www.ford.ru/content/dam/guxeu/r ... a-2013.pdf
Colonel Mike
Сообщение #71  19 авг 2019, 04:31
Colonel Mike
да есть такое
кстати вчера вычитал в инете, что продлить жизнь ремням к заявленным 150 можно, но применяя различные обработки (спрей для ремней) он становится обратно эластичный и не подвергает сушению, растрескиванию
не кто не пробовал?
Сообщение #72  19 авг 2019, 07:07
Как добраться до него чтобы посмотреть состояние и смазать?
К2 Тренд+
Благодарил (а): 2796 раз.
Сообщение #73  13 сен 2019, 20:58
Заменил грм на 120т.км. Состояние- твердая "хорошо". Трещенки имеют место быть только во внутренней части ремня, при сильном изгибе. Делаю вывод, что если водитель уверен в достоверности своего пробега, то 130-140 он отходит 100%. Панику всю в сторону, а то некоторые меняют при 100т.км. При этом я брал машину с пробегом 75т.км, и все это время эксплуатировал 1/3-трасса, 2/3- город. Также хочу разбить миф, что ремень грм на кугу 2 подходит с фокуса. Точнее он вроде действительно подходит, но он не усиленный, как это требует турбиновая куга 2. Визуальная разница в этих ремнях грм (куга, фокус), это желтоватый оттенок (усиленная "шкура") внутренней части грм- у куги. Для фокуса он внутри обычный черного цвета, как и снаружи. Состояние ременя генератора при 120 т.км было на "отлично". Самым слабым узлом оказался обводной ролик ремня генератора, это тот который прикреплен к корпусу генератора и расположен под шкивом генератора. Помпу не менял, сальник ковала (хоть и был куплен) тоже менять не стали, не течет. P.S. На предыдущей машине С-мах менял грм также на 120т.км, вот там состояние было такое, что пора менять. На Куге по другому, видимо хотябы из-за того, что в основном обороты двигателя в среднем при кмеренной езде 1500-2000 об/мин, так сказать пониженные, возможно отсюда и долговечность грм в сравнение с фокусом. Фото в студии
антошин
Сообщение #74  13 сен 2019, 21:10
антошин писал(а):Заменил грм на 120т.км. Состояние- твердая "хорошо".
состояние ремня твердая двойка...скорее даже с минусом
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #75  13 сен 2019, 21:35
Ничего не обрабатывал, отходил 145 тыс и был заменен, состояние было не сравнимо лучше относительно того, что показал антошин. Тут соглашусь с вова - 2!
Альбукерке
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #76  13 сен 2019, 22:37
Альбукерке писал(а):amulet
Это как в той шутке- "нет сынок, это фантастика". Если верить вам, то после 145 т.км вы сняли новый грм:)
антошин
Сообщение #77  13 сен 2019, 22:42
антошин
Верьте good.gif Практически новый :wink:
Альбукерке
Сообщение #78  14 сен 2019, 08:51
Альбукерке писал(а):антошин
Быть может вы не первый влавделец, поэтому не знаете о его замене ранее??? Вообще это же расходник, любые расходники на то ими и являются, что они имеют определенный жизненный цикл, ресурс. Я видел наверное 5 ремней грм (ваз, форд -2шт, ауди-2 шт) после их замены с реальным пробегом согласно мануала на данное ТС, и они по состоянию действительно подошли к замене (трещены больше, и они есть и на внешней стороне ремня). То что предоставил на фото я- это более чем еще живой ремень, понятно что он требует замены, здесь спора нет. А для чего вы меняли свой ремень, если он "практически новый"??? Убеждать в своих принципах- дело не доброе, у каждого своя голова. Просто многие при малейшем скрипе идут в магаз за новой запчастью, а новая скрипит также:)))
антошин
Сообщение #79  14 сен 2019, 09:05
антошин
Я единственный владелец. А заменил ремень из-за того, что мануал говорил - 150 тыс, меняй! Согласен с тем, что не надо мешать тому, что хорошо работает и нечего лезть в работающий механизм. И масло в коробке, в редукторе, в халдексе, я заменил тогда же. Всё масло было рабочее, могло бы ещё походить. Новая может и скрипеть также, а может ещё хуже))
Альбукерке
Сообщение #80  14 сен 2019, 13:17
Альбукерке, брось, не спорь с ним
пусть думает что ремень прекрасен, пусть думает что купил машину с пробегом 75 ткм а грм сменил на 120-ти rofl.gif
писес, еще немного и он бы стал лысым, судя по состоянию ремешка пробег авто вплотную приближается к круглой цифре около второй сотни rofl.gif dance3.gif
НеисправимыЙ
Сейчас этот форум просматривают: alexxx_, srlen08
