СОвместимость модулей BCM (GEM)
Сообщение #1  15 май 2018, 15:23
Привет,являюсь "счастливым" обладателем Kuga 2011, 2.5L, 200HP, AWD.
Ищу на замену блок BCM. У меня стоит с таким номером: 7m5t-14a073-jg
Подскажите, пожалуйста, мне на замену нужен блок только с таким номером или есть где посмотреть, какие блоки совместимы с моей машиной?
Буду признателен за любую помощь.
push
Re: СОвместимость модулей BCM (GEM)
Сообщение #2  16 май 2018, 16:49
push писал(а):Привет,являюсь "счастливым" обладателем Kuga 2011, 2.5L, 200HP, AWD.
две последние буквы старше чем твои
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #3  16 май 2018, 17:59
вова писал(а): две последние буквы старше чем твои
Что значит старше? Где можно найти список версий этого модуля по старшинству?
push
Сообщение #4  17 май 2018, 00:16
push писал(а):Что значит старше? Где можно найти список версий этого модуля по старшинству?
в алфавите, старшие значит следующие по порядку, но потом придется прописывать конфигурацию
в более старшей версии больше набор поддержки опций больше чем у тебя, их надо выключить
в более младшей опции конфига могут отсутствовать
например если у тебя кнопочный запуск, то в младшей версии ты его никогда не пропишешь и он не поддерживается
а в старшей версии например датчики давления есть которых на твоей машине нет, и чтобы приборка не ругалась на них, они просто отключаются
Петросян
Сообщение #5  17 май 2018, 12:01
вова писал(а): в алфавите, старшие значит следующие по порядку, но потом придется прописывать конфигурацию
Огромное спасибо, теперь стало намного понятнее.
Итого, получается что мой GEM имеет максимальную комплектацию, так как последние буквы JG.
Интересно, а где можно почитать различия в комплектации между JG и JF?
push
