Удаление сажевого фильтра (V-tech и пр.)
Re: Удаление сажевого фильтра (V-tech и пр.)
Сообщение #3001  10 мар 2019, 08:17
molier
Все больше и больше утверждаюсь в решении чтоъ надо возращаться к нормальной работе двигателя
для нормальной работы двигателя нужен новый DPF и стоковая прошивка
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #3002  10 мар 2019, 09:55
DOK64 писал(а):для нормальной работы двигателя нужен новый DPF и стоковая прошивка
Это с чего ты так решил?
Этот двигатель 136 л.с. довольно-таки древний и ранее работал на машинах, катерах и пр. без Евро-5, соответственно без СФ. Посему новый фильтр и сток - по желанию владельца.
Последний раз редактировалось стук иван 10 мар 2019, 11:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 2289 раз.
Сообщение #3003  10 мар 2019, 11:11
удалив каталик вы разрядили обратное давление, теперь у вас дышит двс и воздух хорошо продувает.
только физическим удалением каталика, без прошивки придает вам порядка 20 л.с. (а это не мало)
Удалив каталик, ты превратишь Кугу в Икарус. Зы не каждая прошивка столько даст.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #3004  15 мар 2019, 04:59
Всем привет! Вопрос : смогу ли я удалив физически содержимое банки dpf ( сажевого фильтра) проехать 100 - 150 км? После чего его удалят програмно. И чем это грозит? Куга 140 ps.
d-71
Благодарил (а): 49 раз.
Прошлое авто: FFocus2
Сообщение #3005  15 мар 2019, 07:08
d-71 писал(а):Всем привет! Вопрос : смогу ли я удалив физически содержимое банки dpf ( сажевого фильтра) проехать 100 - 150 км? После чего его удалят програмно. И чем это грозит? Куга 140 ps.
сможете легко
DOK64
Сообщение #3006  15 мар 2019, 07:46
d-71
Проедешь, только будь готов к тому, что полезут ошибки, и возможно упадёт тяга(турбина отрубится). При прошивке, всё это снимется.
Заслуженная репутация: 603
Благодарил (а): 1619 раз.
Сообщение #3007  15 мар 2019, 20:29
поехал
d-71
Сообщение #3008  15 мар 2019, 20:36
d-71
Сообщение #3009  15 мар 2019, 22:04
d-71 писал(а):поехал
Куды ж ты в ночь собралси, милый? :)
Шумел сурово Брянский лес...
Дрон
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 290 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
Сообщение #3010  17 мар 2019, 13:52
d-71
Чем закончилось?
Новая прошивка без косяков?
amega
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 28 раз.
Моя группа: Крым
Сообщение #3011  17 мар 2019, 22:23
amega писал(а):Чем закончилось?
Дрон
Сообщение #3012  18 мар 2019, 23:24
Всё красиво dance3.gif , заодно егэре сделали ОФФ года, а то 2года езжу с заглушкой, залил снова мне 174 л/с и обратно из Екб дал прохватить ей crazy_pilot.gif 180 никаких ошибок,машинка едет, я снова люблю её...
Дома выходные покатался....... хорошо...
По дороге часто вылазил транспорант ( Двигатель неисправен ) и до кучи чек, но турбина оживала практически в течении не более 1 минуты. Была ещё какая то ошибка с заднего дифференциала, я особо не стал заострять внимание, но как потеплеет заменю масло, жидкость в халдексе и отревизирую моторчик.
d-71
Сообщение #3013  17 апр 2019, 20:55
metel Привет! Слушай можешь пролить свет на ситуацию,дело в следующем,потеплело и решил наконец заглянуть машине под юбку :roll: так вот обнаружил,что по виду сажевик просто в девственном состоянии,поскольку даже ещё на месте тепловой экран,думается если бы фильтр копали,то выкинули бы его на фиг не заморачиваясь,тогда выходит фильтр на базе,хотя я думал обратное и ошибался blush.gif отсюда напрашивается вопрос-как так получается,что если на машине нет регенераций(видимо залита такая прошивка),то он ещё до сих пор не забился??? blink.gif вот этого я никак не могу догнать unsure.gif и такое возможно вообще?(хотя судя по факту всё же да :) ) при этом всём сохранены датчики и трубки перепада,снова непонятно shok.gif дизеля до этого никогда не было,поэтому и сравнивать особо не с чем pardon.gif если даже предположить,что экран после удаления потрохов решили оставить,то зачем было оставлять датчики...
ps тему всю не читал извиняйте,на это уйдёт несколько дней :(
Falke-5
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #3014  17 апр 2019, 21:16
Falke-5
что удивительного? У меня такой же вид имеет, хотя сажевый 4 года как выбит.
Заслуженная репутация: 292
Фото: 5
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение #3015  17 апр 2019, 21:53
metel вообще удивительно если честно,в том плане,что если он выбит то довольно аккуратно,слушай а экран этот там за счёт чего держится,резьба или сварка? мне там до мелочей никак не расмотреть было,ну а вообще конечно,если исключить чудеса,которых как известно не бывает,то по логике его там быть не должно,поскольку машина по идее с ним без рег должна была встать давно,блин плохо ещё то что на форуме добрая половина фоток куда-то слетела :(
Falke-5
Сообщение #3016  17 апр 2019, 22:11
Falke-5
Режут корпус на снятом фильтре, сверху, и сварку потом не видно.
Сообщение #3017  17 апр 2019, 22:38
Falke-5
Сообщение #3018  17 апр 2019, 22:45
Falke-5
все верно написал Анатолий 45, причем при умелом сварщике, шов не сразу и на щупаешь на установленном.
разъем на ДДД снят? Пины в разьемах датчиков присутствуют?
Сообщение #3019  17 апр 2019, 23:23
S T I G писал(а):разъем на ДДД снят?
нет,я же писал выше
Falke-5 писал(а):при этом всём сохранены датчики и трубки перепада,снова непонятно
S T I G писал(а):Пины в разьемах датчиков присутствуют?
этого не знаю,и где их смотреть тогда эти пины,на ЭБУ что-ли?
Falke-5
Сообщение #3020  18 апр 2019, 00:51
Falke-5
я на своем выбил начинку перфоратором, поэтому ничего не резал и соответственно не заваривал. Снаружи полный аналог обычного сажевого, но по сути просто корпус, пустая банка.
Датчики тоже все на месте (кроме ДДД, который совсем недавно снял и отдал нуждающемуся земляку). При правильной прошивке наличие/отсутствие или отключение/подключение датчиков никак не влияет на работу двигателя.
Фото: 5
Сейчас этот форум просматривают: Lam
