Вопросы от новичков
Re: Вопросы от новичков
Сообщение #841  16 апр 2019, 14:21
Машина должна завышать. Может резина нештатного размера?
Astronom
Сообщение #842  16 апр 2019, 14:24
Taja, гайцы, за 500 руб, скажут точную скорость :wink:
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 692 раз.
Сообщение #843  17 апр 2019, 06:30
Taja писал(а):в этот разъем у меня прекрасно воткнулся регистратор и работает
Постоянно работает?
Или питание пропадает при постановке на охрану?
Благодарил (а): 2581 раз.
Сообщение #844  17 апр 2019, 10:06
Taja писал(а):ЗЫ: никто не сталкивался, до сих пор не могу понять, врет ли спидометр в машине или нет.
Сравниваю со скоростью, которую пишет навигатор. Тенденции нет, но то она совпадает, то машина показывает на 8 км/ч меньше, чем показывает навигатор.
Подскажите, как (кроме поездки к дилеру) это проверить?
У меня спидометр постоянно показывает скорость автомобиля на 3 км/час больше. Проверено показаниями навигатора, показаниями табло контроля скорости, установленном над дорогой, показаниями радара гаишников (друзья проверяли).
Аркадий69
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #845  17 апр 2019, 13:18
Taja писал(а):
Dreikys писал(а):на женщин грешим!
Кстати, в этот разъем у меня прекрасно воткнулся регистратор и работает, видимо, повезло, что ему хватает питания.
Зато нет этих ужасных проводов.
[quote="Дюжина"]
Что за регистратор?
karabasbarabas
Благодарил (а): 51 раз.
Прошлое авто: suzuki New SX4 1.6 4WD GLX MT
Сообщение #846  17 апр 2019, 13:29
Taja писал(а): врет ли спидометр в машине или нет.
Врёт !!! :)
На Р17 колёсах врёт примерно на 5-8 км/ч. Это связано со спецификой замера ( возможно фактическую скорость умышленно минусуют ,что б уберечь автовладельцев от штрафов за превышение ). Скорость измеряется по угловому вращению колёс. В то время как скорость "по навигатору" - с помощью GPS. При установке "20-ых тапков" скорость на спидометре практически соответствует скорости по GPS.
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1064
Благодарил (а): 2292 раз.
Сообщение #847  17 апр 2019, 14:57
karabasbarabas писал(а):
Дюжина писал(а):Что за регистратор?
У меня, имел ввиду?
Кореец BLACKVUE. От USB у зеркала работать отказывается. :( Родной шнурок, с питанием от прикуривателя, остался в старой машине.
Я и не знал, до недавнего времени, что регистраторы имеют разное питание. Думал, что все от бортовых 12 вольт.
Анатолий
Я не СЛАБОвольный, я СИЛЬНОленивый.
Дюжина
Сообщение #848  17 апр 2019, 15:08
Дюжина, регистраторы т работают 5В. У них разное потребление тока в А. Некоторые , слабенькие им хвтает 0,5А которые выдаёт ЮСБ разъём, некоторые более "прожорливые"
Сообщение #849  17 апр 2019, 15:26
Дюжина писал(а): Думал, что все от бортовых 12 вольт.
Не все, но работают. У меня VISIONDRIVE корейский, работает именно от 12 В.
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #850  17 апр 2019, 16:24
Я помню, ты в теме "USB разъем у зеркала" со своим региком отметился.
Собственно, из этой темы я и узнал что основная их масса питается от 5-ти вольт. А 12 - это, похоже, корейская фишка.
Пробовал 5 вольт 700 миллиампер. Регик "типа" включается, но не пишет. komandir лазил в свой штекер. Там напрямую 12 вольт идёт на питание.
А я в раздрае, теперь, если честно. Толи у меня 12 вольтовое питание, толи тока не хватает?
Штатный штекер, как я уже упоминал, остался в старой машине, не заглянешь. А производитель, конечно, таких тонкостей не описывает.
Анатолий
Дюжина
Сообщение #851  17 апр 2019, 16:55
Поделитесь у кого какой регик, чтоб фурычил от этого USB. Заранее спасибо.
karabasbarabas
Сообщение #852  17 апр 2019, 17:19
Дюжина
Blackvue питание только 12 вольт. В любой барахолке б/у мобильников подберите блок питания с нужным Вам штекером и подключитесь от плафона. Я точно не помню, но вроде у старых нокий именно такой.
SerG_75
Заслуженная репутация: 6
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #853  17 апр 2019, 17:49
Дюжина писал(а):А я в раздрае, теперь, если честно. Толи у меня 12 вольтовое питание, толи тока не хватает?
Штатный штекер,
какой штекер? мини,микро USB? Или штырёк?
Если штырёк то на регистраторе написано напряжение и полярность. Если м.usb= 5 В
Сообщение #854  17 апр 2019, 18:53
AHдрей писал(а):какой штекер?
Родной, штатный, штекер от прикуривателя. Это начало питания.
Конец шнурка ( вход в регик) щтырёк. Ничего на регике не написано.
Теперь, как понимаю, вскрыть блок USB у зеркала и запитаттся от подходящего к этому блоку 12 вольт (кто-то бы его вскрывал), либо пилюнуть, и как все, подключиться от плафона.
Анатолий
Дюжина
Сообщение #855  17 апр 2019, 18:58
Дюжина писал(а): либо пилюнуть, и как все, подключиться от плафона.
Так будет проще и ковырять ничего не придется.
Сообщение #856  17 апр 2019, 20:57
У меня такой
https://ru.aliexpress.com/item/70mai/32 ... ec73c747-3
Снимает хорошо , есть приложение на телефоне
alexandr765
Сообщение #857  18 апр 2019, 01:24
Tvister писал(а):
Для чего это отверстие?
Это отверстие для регулировки ПТФ (вверх, вниз). Вставляется шестигранник на 5 или 6, длинной не менее 10см.
SidoSeAn
Прошлое авто: NISSAN X-TRAIL
Сообщение #858  18 апр 2019, 01:55
Постоянно работает?
Я когда вешал регик, замерял напряжение в этом ЮСБ разъёме. При выключенном зажигании напряжение там плавно затухает. По моему, минут через 10-15 после выключения зажигания, напряжение там было где то 3 вольта и на глазах продолжало снижаться.
SidoSeAn
Сообщение #859  18 апр 2019, 08:11
SidoSeAn писал(а):на глазах продолжало снижаться.
:D "Где-то рядом" электролит без нагрузки разряжался на тестер.
Заслуженная репутация: 142
Благодарил (а): 1254 раз.
Сообщение #860  20 апр 2019, 13:31
alexandr765 писал(а):У меня такой
Формфактор Blackvue, однако... Также нет экрана, вай-фай, приложение на телефоне ... Явно с оглядкой на него делали.
Анатолий
Дюжина
