Рулевое управление, ГУР - вопросы, неисправности.
Re: Рулевое управление, ГУР - вопросы, неисправности.
Сообщение #261  14 дек 2018, 22:20
АндрейЕвгеньевич
Тебе же пишет: АКБ напругу не держит :idea:
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2083 раз.
Сообщение #262  15 дек 2018, 13:28
Поменял АКБ, ситуация не исправилась, заводиться так же тяжело, обороты скачут,белый дым с труб,потом стабизируется все таки работа мотора.
АндрейЕвгеньевич
Сообщение #263  15 дек 2018, 13:56
АндрейЕвгеньевич
А стартер резво крутит?
Сообщение #264  15 дек 2018, 14:37
Вроде как обычно...
АндрейЕвгеньевич
Сообщение #265  15 дек 2018, 16:16
Анатолий 45 писал(а):АндрейЕвгеньевич
АндрейЕвгеньевич писал(а):Вроде как обычно...
Вставлю свои пять копеек. Когда взял машину так же заводилась тяжеловато, при +15 приходилось крутить стартером секунд 5-10, иногда и по 3 раза. На слух стартер крутил очень бодро. Аккумулятор стоял 95-ка, свежезаряженный заводил за пару секунд, на следующий день - как писал выше. Потом, здесь на форуме попалась тема СВИСТ СТАРТЕРА - моя история, стартер перебрал. Сейчас стоит 85-ка, запуск в течении 1-2 сек.
shurik64
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #266  15 дек 2018, 17:26
АндрейЕвгеньевич
Есть тема, о "массе" между кузовом и двигателем. У кого-то прямо от клеммы АКБ провод делится на два, один на кузов, второй на двигатель. У других провод только к кузову, а перемычка, где-то под машиной, и окисляется.
Сообщение #267  16 дек 2018, 12:26
Вчера поменял АКБ заводилась чуть лучше,но так же были первые 10-15сек "прогазовки" на тахометре очень похоже когда сажевый еще был когда регенирация происходит и подгазовка происходит.Сегодня утром пошел завел, все нормально... завелась хорошо. Не пойму что не так...( Надеюсь что болячка может рассосется... День проездил, почти все в норме...очень маленькая перегазовка была, почти не заметная.Так что получается все таки АКБ имел значение в этом случае...
АндрейЕвгеньевич
Сообщение #268  26 дек 2018, 12:50
ЭГУР с Фокуса подходит на Кугу?
БВН
Сообщение #269  04 фев 2019, 15:23
Подходит, поставил б/у с фокуса, месяц катаюсь всё норм., только на всех режимах руль одинаковый, т.е. не реагирует на изменение режима.
БВН
Сообщение #270  05 мар 2019, 22:00
Всем доброго времени суток! На днях постигла меня участь с ЭГУРом - отключился в движении наглухо, причем произошло это после очередного омывания стекла и фар. Сброс клеммы не помог, пред на 80 ампер целый, про 10 амперный узнал позже, но он тоже оказался целым. Руль стал тугой особенно при крутых поворотах. Решил, что ремонт свой буду полностью здесь описывать, так как на форуме ничего внятного не нашел.
В общем отсоединил я 80-ти амперник на всякий случай и так машина ночь простояла на улице у работы. С утра проверил 10-ти амперник, как писал выше - он целый, правда ножки показались темноватыми, ну я его и вставил-вытащил несколько раз. Так и поехал домой БЕЗ 80-ти амперника. Приехал домой дай, думаю, поставлю пред на место, мало ли, всякое бывает. Завел машину и вуаля! Все заработало, предупреждение исчезло, руль легенький стал! Тугой более информативный, кстати, мне даже понравилось :D . Пока вроде работает. Да, и при управлении с неработающим насосом выдавливается часть жидкости усилка, поэтому не забываем доливать. На этой машине это не первый случай саморемонта: с вакуумным насосом тормозов беда была, поездил со снятой фишкой некоторое время и тоже потом все заработало. При этом я ее просушивал изначально, но результата не было ни сразу, ни через два дня, а вот через месяц заработало.
Всем добра и приятной эксплуатации!
Илюня
Сообщение #271  08 мар 2019, 07:55
Опять отказал... Я думаю влага всему виной. :(
Илюня
Сообщение #272  22 май 2019, 17:18
Подскажите стоит свист не приятный от гидроусилителя ???
Den126026
Сообщение #273  22 май 2019, 17:39
Den126026
Масло то есть в ГУРе?
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 674 раз.
Сообщение #274  23 май 2019, 15:21
Den126026
у меня тоже свистит. хочу попробовать жижу другую залить.
виталик_нт
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #275  14 сен 2019, 05:38
Дитpий писал(а):Всем привет! Вот и у меня к 50т.км. начались "траблы" с ЭГУРом. Проявляется в основном на "холодную", например, утром поворачиваю руль и такое ощущение, как будто колеса примерзли к асфальту, т.е. руль с самого начала идет туго, потом как бы срывает колеса и всё крутится нормально. Так же и в движении - начинаешь поворачивать руль - с самого начала идет туго, потом всё в норме. Что это может быть, может кто сталкивался??
Столкнулся с подобной проблемой. Пока на машине не поездишь минут 10-15 подклинивает руль относительно центрального положения,причем в левую сторону сильнее. Жидкость в эгуре поменял,не чего не изменилось. Может кто подскажет куда смотреть?
SPIRIT
Сообщение #276  30 сен 2019, 19:23
Ребята, извиняюсь, за возможно глупый вопрос, но лучше перебдеть.
Справа по ходу движения под передним крылом стоит постоянный свист, который слышно громче двигателя , я правильно понимаю что это так работает моторчик Гура и это нормальный звук?
Раньше были машины только с электроусилителем, и такой отзвук слышу впервые, поэтому и спрашиваю
Red_tea
Сообщение #277  30 сен 2019, 19:28
Red_tea
Боюсь, тут дело не в ГУРе. :idea: А если это ГУР, то это не нормально angry2.gif Надо разбираться secret.gif
Сообщение #278  30 сен 2019, 19:43
У вас не свистит? Если наклониться над правой фарой и слушать?
Это точно не ролики и ремни, звук конкретно под крылом
Red_tea
Сообщение #279  30 сен 2019, 20:00
Это могут быть и ролики.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #280  30 сен 2019, 20:59
Red_tea
Звук ,свист в студию!!!!
В этом углу много что свистеть и звинеть может!
А так это гадание на ромашке.
Щас насоветуют.... Пол машины заменишь.
