Рулевое управление, ГУР - вопросы, неисправности.
Re: Рулевое управление, ГУР - вопросы, неисправности.
Сообщение #241  30 сен 2017, 17:58
Кто знает что за ошибка? Пока все работает нормально.
ryslan
Благодарил (а): 40 раз.
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #242  02 окт 2017, 00:03
Приветствую клубней! присоединяюсь к вопросу ryslan, после ремонта рул. рейки, появилась данная ошибка + ещё C1278, С1306, после удаления последних двух, диагностируется только с1099-30.
ШАМАН
Прошлое авто: Skoda Fabia
Сообщение #243  08 окт 2017, 15:30
Рычаг погнул, наверное. Ездить по-любому не стОит
fordmacdack
Сообщение #244  12 окт 2017, 20:24
ryslan писал(а):Кто знает что за ошибка? Пока все работает нормально.
Предохранители целые. Два разъема на насосе почистили, обработали ВД. Жижу в усилителе поменял. Ошибка С1099 не уходит!
Не понимает моя голова. Все работает. На БК ошибок нету. А сканер показывает и как бы серьезную ошибку!
ryslan
Сообщение #245  21 ноя 2017, 21:27
Всем привет! После замены рулевых наконечников и тяг и после регулировки схождения обратил внимание, что руль в левую сторону стал выворачиваться на больший угол чем в правую. Сомневаюсь, что это связано, конечно, но раньше я этого не замечал. Подключил форскан: руль от нуля поворачивается до упора влево на 519 градусов, а вправо - на -489 градуса. При руле прямо, датчик угла поворота рулевого колеса у гаража показал -4,8, а прокатившись немного, стал показывать 0,6. Год назад ударил в незамеченный пенёк вывернутым вправо правым колесом, несильно, но схождение пришлось поправить. Но повторюсь, после этого ничего необычного не замечал. А сейчас заметил, что в гараж налево могу с одного раза заехать, а раньше приходилось назад немного сдать. В чём может быть причина и как лечить? Если шлицы переставить, то на какие лучше: на руле, на рулевом валу и переходнике или на переходнике и валу рулевой рейки? Объяснил, как смог) Какие есть предположения?
MOTOAND
Сообщение #246  27 ноя 2017, 23:20
если шлицы переставить не сместиться ли датчик положения рулевого колеса, у него должна быть точка отсчета?
Wenya
Сообщение #247  15 дек 2017, 22:20
Всем привет! Такая проблема: обнаружил, что крайние положения выворота руля влево и вправо отличаются по положению руля в этих положениях. Форскан показал разницу в 30 градусов.
Есть ли у кого возможность сфотографировать положение рулевого колеса в крайнем правом и левом положении до упора (придерживая рукой)?
Был бы очень благодарен)
MOTOAND
Сообщение #248  28 янв 2018, 19:40
Здравствуйте! Подскажите такая проблема, на трассе еду 100км/ч начинаю обгонять добавляю газу начинаю маневр появляется вибрация именно на ускорении, что может быть развал делал пол года назад колеса от балансированы.
tohas
Сообщение #249  28 янв 2018, 21:03
Скорее всего кардан, там три шруса, Я Снимал отдавал в КарданБаланс там смазали шрусы и отбалансировали по новой. Пробег был на момент вибраций 290 т.км сейчас уже 386 т.км вибраций нет. но может быть и ступичный подшипник , но он еще и гудит зараза.
Виталий Трачук
Заслуженная репутация: 7
Сообщение #250  11 фев 2018, 14:54
Ладно, раз никто не может подсказать по моей проблеме выше, спрошу другое: Если рулевое колесо переставить на один шлиц на валу, сигналы поворота будут отключаться в тех же симметричных положениях рулевого колеса?
MOTOAND
Сообщение #251  11 фев 2018, 21:21
MOTOAND
на один шлиц не переставить потому что там нет шлицов, там шестигранник!
Заслуженная репутация: 292
Фото: 5
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение #252  12 фев 2018, 00:27
MOTOAND писал(а):Ладно, раз никто не может подсказать по моей проблеме выше, спрошу другое: Если рулевое колесо переставить на один шлиц на валу, сигналы поворота будут отключаться в тех же симметричных положениях рулевого колеса?
на шлиц вверху рулевое колесо нельзя переставить, там шестигнанник
внизу, там где рулевая колонка соединяется с рулевой рейкой, честно говоря не помню
теперь второй вопрос - а зачем ? - поставишь криво руль, придется заново датчик положения калибровать потом сходимость делать, оно тебе надо ?
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #253  12 фев 2018, 13:02
вова, в сообщениях 245 и 247 я описал свою проблему. По какой-то причине руль на разный угол поворачивается. Хотя раньше этого не было точно. Или может стал сильней влево выворачиваться после замены тяг и наконечников. Разница ровно в 30 градусов как-то образовалась. Объяснений этому найти не могу. З.Ы.: Заметил это потому, что стало получаться заехать в в гараж налево с одного захода, а раньше приходилось сдать назад разок.
MOTOAND
Сообщение #254  14 май 2018, 17:38
Народ, всем привет
При диагностике forscanом вылазит ошибка C1099-20. ЭГУР вроде нормально работает. Ошибку стираю - через некоторое время снова появляется. Авто владею неделю
Может кто-нибудь объяснит, как победить эту ошибку?
Заранее спасибо
Evgen_36
Сообщение #255  07 июн 2018, 10:18
Всем доброго дня. Подскажите пжл, возможно уже отвечали, вопрос такой - стоя на месте руль очень тяжело крутиться, на крутых поворотах (90 градусов и выше, усилее на руле вырастает многократно, даже в движении), при этом в движении руль идеальный, реагирует очень хорошо. Что может быть? unsure.gif
Благодарю заранее
ОСАГО, КАСКО, другие виды страхования
Нахабино
Прошлое авто: Kia ceed
Сообщение #256  28 авг 2018, 06:07
Здравствуйте.появился свист в ГУРе.Проверил, масло в норме.Может кто подскажет,куда копать.Заранее благодарен
АлександрК1961
Прошлое авто: Tiguan
Сообщение #257  16 сен 2018, 21:04
Вечер добрый! Появилась ошибка р1306-нулевое положение датчика угла поворота.Если кто знает,подскажите,где находится и не опасно ли с этим ездить.Спасибо.
АлександрК1961
Сообщение #258  16 сен 2018, 23:58
АлександрК1961
Попробуй поставить колёса(руль) ровно, сотри ошибки, а потом снова прочитай. В пояснениях обычно написано, что это на «момент запроса». Но если ошибка останется, то система стабилизации будет некорректно работать.
Заслуженная репутация: 598
Благодарил (а): 1614 раз.
Сообщение #259  17 сен 2018, 21:20
Как ни странно,эта ошибка с приборки уходит, потом снова иногда появляется,не могу поймать алгоритм.Найти бы датчик,может контакты окислились,крепления.
АлександрК1961
Сообщение #260  14 дек 2018, 22:14
Кто нибудь разобрался с ошибкой С1099 ??? я так понимаю она мешает работать двигателю... Что поломано и как лечить??? Подскажите кто знает... Лично у меня плохой запуск, дергаются обороты секунд 5-6 , может даже заглохнуть, и когда стоит машина на месте кручу руль, тоже обороты могут дергаться...
АндрейЕвгеньевич
