Подтеки масла в двигателе 2,5
Re: Подтеки масла в двигателе 2,5
Сообщение #341  07 июл 2020, 09:54
komandir на коробке чисто, ну и со стороны ремней, вроде, не видать.
Значит, товарищ выше верно написал, что поддон. Посмотрим, как сейчас наш дилер отреагирует на гарантийное обращение.
Veles
Благодарил (а): 157 раз.
Прошлое авто: Aveo T300
Сообщение #342  07 июл 2020, 09:59
Veles
Если машина гарантийная - должны переклеить.
Мне по гарантии крышку переклеивали. А вот на первой фото - подтеки от того когда мыли движок при переклейке. Я с этими пятнами (принципиально) ездил к дилеру. Официально посмотрели, помыли. good.gif
Заслуженная репутация: 315
Благодарил (а): 367 раз.
Сообщение #343  08 июл 2020, 10:55
Авантаж писал(а):работы на час полтора, по гарантии делают без проблем
По гарантии, да, согласовали. Но болтов поддона ждать полторы недели и машину после замены, сказали, на два дня оставить. Клеят на такой же герметик, как на заводе, т.е. не на долго опять. Самое забавное, что слитое масло, обратно заливают, заливка свежего не предусмотрена. Идиотия, как по мне. Г - гарантия, а не то что вы подумали rofl.gif
Veles
Сообщение #344  01 авг 2020, 19:48
Приветствую.
Пробег небольшой - за почти два года всего 17200 (то командировки, тот "удаленка"), была мысль "забить" на гарантию и не ездить на ТО2 к дилеру. Типа ну что может сломаться в машине на таком пробеге?
Думаю - а ну-ка гляну как там "вид снизу". Снял стальную защиту - висит капля моторного масла на стыке мотора и АКПП.
Судя по всему, поддон переклеивать?
Позвонил дилеру, записали на через неделю.
Мысль "забить" на гарантию ушла сама собой.
Блин, у меня на москвичевских моторах поддоны сухие были до 100ткм.
AlexEscape54
Благодарил (а): 56 раз.
Прошлое авто: Mazda Tribute 2007 2.3 4wd
Сообщение #345  01 авг 2020, 19:55
AlexEscape54
Фото еще сделай, чтоб понимать. Там вариантов несколько - передняя крышка двигателя, поддон, сальник. Но если гарантия - сделают.
Сообщение #346  01 авг 2020, 21:35
Все никак себе поддон не переклею, надеюсь 5-го все сделаю. Если не забуду, попрошу фотки сделать, как у меня все это "неприглядье" выглядит.
Заслуженная репутация: 275
Благодарил (а): 1834 раз.
Сообщение #347  02 авг 2020, 06:16
komandir писал(а):Фото еще сделай, чтоб понимать.
Нащелкал много, но масло видно только тут.
Со стороны агрегатного ремня сухо все. Сильно похоже на задний сальник коленвала.
Вот думаю как бы минимизировать поездки к ним.У дилера 2 площадки и к каждой ехать через весь город.
Думаю -может просто приехать на ТО2 и сообщить об этой капле.
AlexEscape54
Сообщение #348  02 авг 2020, 06:21
AlexEscape54 писал(а):Думаю -может просто приехать на ТО2 и сообщить об этой капле.
Не тяни, лучше с конкретной проблемой обратится. Они еще бюрократией будут заниматься определенное время.
Сообщение #349  02 авг 2020, 06:33
перезвонил, перенес с 7 на 10 августа - сразу записался на ТО2 и эту проблему порешают.
(по сроку ТО2 должно было быть 18 августа).
AlexEscape54
Сообщение #350  02 авг 2020, 09:06
AlexEscape54 писал(а):перезвонил, перенес с 7 на 10 августа - сразу записался на ТО2 и эту проблему порешают.
На ТО они проблему выявят. Напишут в наряд-заказе рекомендации. Потом пока согласуют гарантийный ремонт, закажут детали. Так что второй раз поедешь по любому.
Сообщение #351  09 авг 2020, 14:48
ik65 писал(а):как у меня все это "неприглядье" выглядит.
Чуть не забыл! Вот как мои поддонные "сопли" выглядели:
Теперь все это на "Виктор Рейнце" - можно о них и забыть. Только внутренности картера и поддона он забыл сфоткать, но сказал, что бы я не суетился и все внутри выглядит и сияет "как котовы яйца" - ни каких помарок и пятнышек шлаков/лаков (масло 5W30 Кастрол-Эйдж). В, общем, "ногами я доволен" - как сказал один незабвенный классик. :D
cron
