Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Заслуженная репутация: 430
Сообщение #1101  06 окт 2019, 20:24
Установил себе коробочку от finaef. Провода не резались, воткнуто в штатный разъем и отлично работает. Главное, с телефона можно заводить и глушить.
Искал кто в Новосибирске сможет активировать, - все сделали в АВТОПОРТ. Доволен (заодно автозапирание дверей при троганьи активоровал)
limonkaf1
Сообщение #1102  15 окт 2019, 23:05
Добрый вечер,а как приобрести коробочку от finaef, контакты или сайт.Кто знает подскажите пожалуйста .
Andr52
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: Ford Mondeo
Сообщение #1103  15 окт 2019, 23:09
Andr52
На Драйве он есть, напиши ему.
| ford focus club |
ПыЖиК
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Peugeot 508
Сообщение #1104  17 окт 2019, 16:55
Кто поставил на машину модуль дистанционного запуска от Александра Финаева подскажите, он подключается к тому же разъему, что и диагностический сканер? Не будет проблем с дилером при обращении по гарантии?
Артист
Прошлое авто: Ford Focus3
Сообщение #1105  17 окт 2019, 17:09
Он сейчас съемный разъем делает, провода резать не нужно, достал и все.
Kozyrny
Прошлое авто: Toyota
Сообщение #1106  17 окт 2019, 22:13
ПыЖиК писал(а):Andr52
Спасибо,контакт налажен.
Andr52
Сообщение #1107  30 окт 2019, 22:16
Всем доброго времени суток! Можно ли в не цветной приборке активировать ДЗ? В теме фотки только цветные.
alfayder
Прошлое авто: KIA
Сообщение #1108  31 окт 2019, 05:22
alfayder
Можно, у меня не цветная приборка. Активировал в прошлом году, все показывает и работает.
TechnoGreen
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #1109  01 ноя 2019, 19:24
А можно фото и по подробней?
alfayder
Прошлое авто: KIA
Сообщение #1110  05 ноя 2019, 06:19
alfayder
Активировал у человека с ucds по этой инструкции https://1drv.ms/b/s!ApLK4cifw2rMgbxU5H4XtZt3dMCGpQ.
В настройках авто появился пункт "дистанционный старт".
TechnoGreen
Сообщение #1111  10 ноя 2019, 14:34
Артист писал(а):Кто поставил на машину модуль дистанционного запуска от Александра Финаева подскажите, он подключается к тому же разъему, что и диагностический сканер? Не будет проблем с дилером при обращении по гарантии?
не будет
| ford focus club |
ПыЖиК
Сообщение #1112  10 ноя 2019, 20:52
Доброго времени суток.
1. Подскажите, штатный автозапуск можно реализовать вне зависимости от типа двигателя? У меня дизель.
2. Сигнализация StarLine, сказали, что без ключа в машине автозапуск не реализовать. Может что то подскажите. Спасибо.
DrBol
Сообщение #1113  10 ноя 2019, 21:06
DrBol
1. таких машин как у тебя, здесь ни кто не видел, но судя по всему да.
2. https://help.starline.ru/tehgy/starline-start
зы зачем на дизиле АЗ, можно попробовать управлять штатным котлом при его наличии?
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 600 раз.
Сообщение #1114  10 ноя 2019, 22:19
Связывался я с инженерами StarLine, сказали что автозапуск возможен только при условии кнопки старт/стоп, а главное бензиновый двигатель. Команда на АЗ для дизельного двигателя совсем другая и пока в разработке не стоит. Хоть у меня и стоит электро фен, но все равно приятнее садится в заранее прогретую машину. Собирался купить пяти кнопочный ключ и прошить АЗ, но никто не знает будет ли работать. Вот я спрашиваю, может кто-то знает. Спасибо за ответ.
DrBol
Сообщение #1115  10 ноя 2019, 22:40
DrBol писал(а):Связывался я с инженерами StarLine, сказали что автозапуск возможен только при условии кнопки старт/стоп, а главное бензиновый двигатель. Команда на АЗ для дизельного двигателя совсем другая и пока в разработке не стоит. Хоть у меня и стоит электро фен, но все равно приятнее садится в заранее прогретую машину. Собирался купить пяти кнопочный ключ и прошить АЗ, но никто не знает будет ли работать. Вот я спрашиваю, может кто-то знает. Спасибо за ответ.
А кто должен знать? Ну нет в России рестайла. Пригоняйте свой, кто нибудь попробует прошить и скажет тогда можно или нельзя. Или ищите в европе комплектации машин с 5ти кнопочным ключом...и станет понятно что там и как.
Заслуженная репутация: 31
Сообщение #1116  10 ноя 2019, 23:00
На дизеле дорестайле штатный автозапуск не работает,зажигает приборку,моргает поворотниками и всё.
hetzer
Сообщение #1117  11 ноя 2019, 00:23
DrBol
у нас Форд гражданский кончился, думаю теперь SL он мало интересен
hetzer
Судя по всему у DrBol рестайл 2018
Сообщение #1118  11 ноя 2019, 23:02
Совершенно верно, у меня рестайл 2018 года. Спасибо всем, кто откликнулся. Думаю приобрести пяти кнопочный ключ и у кого-то прошить, у нас дилеры такого не делают.
DrBol
Сообщение #1119  12 ноя 2019, 23:00
А в чем фишка автозапуска если живешь в многоквартирном доме вне зоны действия пульта?
Единственное применение, это когда двери "примерзли" и нет возможности открыть руками. Жаль что нет функции автозапуска по "часам"
sas_010
Сообщение #1120  13 ноя 2019, 09:59
sas_010
Без допсигналки (пандора, старлайн) штатный автозапуск не особо-то и нужен
TechnoGreen
