Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Благодарил (а): 2634 раз.
Сообщение #901  02 ноя 2018, 08:25
Можно с сигналки, падора и старлайн умеют.
viewtopic.php?f=126&t=10262&start=720#p784624
egen
Сообщение #902  07 ноя 2018, 10:27
у меня Тренд 2017 года. старлайн А 93,ключ простой с тремя кнопками, штатный запуск в меню появился, работает. Но есть вопросы. Галочка на подогрев руля постоянно соскакивает на "выкл", как -то можно на постоянку поставить на "авто" ее? по сидениям кто-то решил вопрос с подогревом при штатном автозапуске?
РусланГ
Сообщение #903  07 ноя 2018, 15:31
РусланГ писал(а):у меня Тренд 2017 года. старлайн А 93,ключ простой с тремя кнопками, штатный запуск в меню появился, работает. Но есть вопросы. Галочка на подогрев руля постоянно соскакивает на "выкл", как -то можно на постоянку поставить на "авто" ее?
У меня тоже Тренд + 2017 со Starline AS96 . Меню на спидометре не активировал. Все запускается в авто режиме, в том числе и подогрев руля.
VasAlex
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #904  10 ноя 2018, 12:29
Штатный автозапуск возможен не только на рестайле, но и куга2 с 13-го года! Я сразу после покупки активировал меню, но ключ, с маленьким радиусом действия, покупать не было желания, только из-за того, что два других перестают работать. Обновление BCM доступно и для 13-года (проверенно на первой машине).
Страницей назад finaef предлагал "маленькую коробочку" для штатного автозапуска. Вот я и купил у него - это что-то - доволен, как ребенок! Всё работает, как и обещано.
Хотел тут установку и вид коробочки выложить фото, но у автора на яндекс диске все подробно расписано и сфотографировано. Кстати, finaef общается через вайбер и с любой проблемой сразу перезванивает сам и объясняет, как надо делать. У него есть 2 варианта : подешевле для работы со штатным ключом и чуть дороже с модулем джиэсэм и запуском с телефона - я взял второй, т.к. у меня машина на стоянке в двухстах метрах. Запуск реально штатный, т.е. чтобы уехать надо опять нажать "тормоз+кнопка", как и с четырех кнопочным ключом.
Немного выглядит, как реклама, НО! Последние страниц 30-ть тема перешла из "штатного автозапуска" в установку сигнализации с поддержкой штатной функции. Мне не нужна сигнализация и сложность ее установки - на фьюжене только недели две назад выдрал с корнями, т.к. начала глючить. Помимо штатной сигналки на куге - есть пару небольших секретов - этого недостаточно, но они не штатно работают и будут точно сюрпризом + ночью машина на охраняемой стоянке под камерами и с пропуском на стоянку.
Само устройство очень легко ставить - всего 4 провода, можно и к обдразъему прилепить, когда нужна такая функция.
Самому finaef я порекомендую создать тему, как и у iLim с описанием и контактами good.gif
Dreikys
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение #905  10 ноя 2018, 18:01
Так что за коробочка, сколько стоит, в личке автор тоже молчит
Kozyrny
Прошлое авто: Toyota
Сообщение #906  10 ноя 2018, 18:20
Kozyrny
Не знаю, почему молчит - мне сразу ответил.
Dreikys
Сообщение #907  10 ноя 2018, 18:37
Kozyrny писал(а):Так что за коробочка, сколько стоит
Коробка подключается к шине. Управляется с телефона. Автозапуск осуществляется стандартными командами (так же как это делают сигналки). Цена насколько знаю (сам не связывался с автором, но читал на драйве) 7000р.
Кстати, те же самые сигналки могут заводить не только рестайл, но и дорестайл. Требуется только обновить BCM и сделать подключение к проводке. Никакие модули менять не нужно.
Сообщение #908  10 ноя 2018, 20:00
Gav писал(а):Кстати, те же самые сигналки могут заводить не только рестайл, но и дорестайл.
Это какие те же самые? Может я лоханулся и за 7 тыщ можно купить автозапуск с телефона?
Dreikys
Сообщение #909  10 ноя 2018, 20:38
Dreikys
Те же самые это пандора и старлайн.
За 7 тыс - это пиши товарищу в личку - он тебе коробку вышлет.
Сообщение #910  10 ноя 2018, 20:50
Не понял негатива с вашей стороны
Попутал что-то? Товарищъ?
Dreikys
Сообщение #911  10 ноя 2018, 21:23
Dreikys
а негатива нет никакого. Видимо это моя манера общаться. Извиняюсь если оскорбил..
Dreikys писал(а):Попутал что-то?
Ведь на самом деле попутал. Это же ты и купил коробку у товарища finaef! :idea:
Dreikys писал(а):Может я лоханулся и за 7 тыщ можно купить автозапуск с телефона?
Так разве она с телефона не заводит?
Сообщение #912  10 ноя 2018, 21:29
Да я купил. Радуюсь. Заводит с телефона и глушит с телефона. Еще и закрывает с телефона и открывает. С другого номера не берёт трубку... знает же, что я звоню - но трубку не берет. Зараза.
Dreikys
Сообщение #913  10 ноя 2018, 21:34
Dreikys писал(а):Да я купил. Радуюсь.
Пусть Александр (тов. finaef) как-то проявит себя на форуме - тут многие хотят подобную приблуду заиметь.
Сообщение #914  10 ноя 2018, 23:16
Друзья не ссортесь)))) Я тут честно говоря не очень частый гость на форумах! Постараюсь это в ближайшее время исправить! Все профильные форумы держать на контроле обратной связи при моей загрузке в основной работе очень трудно. На мобильных соц. сетях и сообществах я всегда на связи!
Пока здесь выложу ссылку на программу и инструкцию.
Для тех кто хочет приобрести ПИШИТЕ В ЛИЧКУ. скину номер для связи!
P.S. Думаю не стоит это тему сводить к обсуждению автосигнализаций!!! Для этого есть соответствующие темы!
finaef
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #915  11 ноя 2018, 11:34
Поддержу Александра. Поставил его адаптер, все работает прекрасно, заводит как звонком на номер, так и тройным нажатием закрыть на брелке. 7000₽ и четыре провода к обд разъему. Это вам не 20k+ за старлайн. Я доволен. По всем вопросам перезванивает и объясняет, что и как. Рекомендую! good.gif
Zarechneff
Прошлое авто: Ford Grand C-Max
Сообщение #916  11 ноя 2018, 12:06
Zarechneff
нет там 20 тыс, есть и бюджетные, и это однозначно лучше чем эта приблуда
egen
Сообщение #917  11 ноя 2018, 13:44
egen
Вы не правы.
Во первых тот же dx50s с установкой будет все 15тр. Самому подключать сложно, хотя я сам ставил сигнализации и знаю, что это такое. Во вторых, вспомните название ветки. Причем тут сигнализации? А цена этой,как вы сказали "приблуды", равна цене ключа для реализации ШТАТНОЙ функции , что многих будет устраивать.
Итак, ближайший аналог - это fortin evo-all, который я хотел себе поставить. В угона нет цена с установкой 9500, но при приезде озвучили в 11500.
Лично мне показалось это изделие очень удобным. Установка заняла 15-20 минут при сырой погоде +1 с моросящим ледяным дождем. У меня еще жена гундела, когда узнала, что я собираюсь поставить перед запланированной поездкой по магазинам,типа что она меня теперь пол дня ждать будет. Кстати можно просто папу обд купить и втыкать в разъем, когда надо.
Жалко что на механику не подходит, я бы второй купил сразу.
Pandora DX-50B не S - 14800 руб. Цена с установкой - это цена на сайте угона.нет в нашем городе сейчас посмотрел
Так что стоимость в 2 раза меньше самой бюджетной сигналки с автозапуском и обходчиком. Я мало вижу любителей ставить сигнализации самостоятельно еще и при отсутствии гаража.
Dreikys
Сообщение #918  11 ноя 2018, 15:29
Обходчик не нужен, сигналки уже поддерживают штатный запуск, по кан шине.
И в случае с сигналкой получается полноценная двусторонняя связь. Не вижу смысла в экономии.
egen
Сообщение #919  11 ноя 2018, 16:19
Есть еще энергопотребление, у сингалки на порядок больше.
Kozyrny
Сообщение #920  11 ноя 2018, 16:41
egen
Идите в тему сигналок, раз вы такой тугой. Зачем в Сочи вообще автозапуск? Тут экономить никто никого не призывает. И брюзжание ваше с экономией мне не интересно. Я купил, что хотел и давно искал. bye.gif
Dreikys
