Штатный дистанционный запуск двигателя [К2R]
Сообщение #1  05 янв 2017, 23:05
Для реализации штатного автозапуска нужно:
    1. Ford Kuga рестайлинг 2017 модельного года и далее
    2. Ключ с автозапуском (лучше 2, т.к. старые ключи больше не будут работать), код для заказа 2 210 287. Живые фото ключа. Купить можно в любых интернет-магазинах.
    3. Человека с руками, мозгами и оборудованием для конфигурации блоков авто и привязки ключей, например вот.
Для запуска с ключа нужно:
    1. Поставить в бортовом компьютере галочку у пункта Систему в меню Дистанц.старт - Фото менюшки
    2. Закрыть авто и последовательно нажать кнопки: закрыть и дважды запуск (2х в круглой стрелке).
После запуска загораются задние габариты и ходовые огни на половине яркости, в салоне подсветка не включается.
Если нужно заглушить удалённо - просто один раз нажать кнопку запуска на пульте.
Чуть подробней по настройкам опций.
P.S. Чехольчик :D
Re: Штатный дистанционный запуск двигателя [К2R]
Сообщение #661  17 май 2018, 17:34
Работает отлично на 6 серии. Отчет смотри тут - viewtopic.php?f=126&t=10262&p=756032#p756032
А чем конфиг правил, шнурок какой?
Kozyrny
Прошлое авто: Toyota
Сообщение #662  17 май 2018, 18:00
Kozyrny писал(а):А чем конфиг правил, шнурок какой?
Правил не я, а чел с правильным шнурком который это делал не первый раз. Мне региональный представитель StarLine сказал,что если немного подождать, то в скором времени конфиг после окончания тестирования прошивки можно будет править ресурсами самого блока сигналки.
VasAlex
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #663  17 май 2018, 19:56
Kozyrny писал(а):Удачи, держи в курсе. good.gif. Мне сказали что у Пандоры не поддерживается на Куге Кайенеи Тауреге. Но народ делает. Прошивку сигнализации проверял?
У пандоры три настройки для автозапуска:
1. код авто 1224.
2. Разрешить автозапуск по CAN в настройках управления по CAN (пункт 5.3.8 ).
3. Разрешить слейв режим по CAN шине (пункты 5.4.1, 5.4.2 )
И ВСЕ РАБОТАЕТ!
Johnxx
Заслуженная репутация: 11
Прошлое авто: Opel Insignia 2.0 CDTI
Сообщение #664  17 май 2018, 21:15
Ребзи,я ни фига не понял. У меня тренд с допами 2108 г.в. Какой штатный автозапуск вы чего серьезно?
ZhAM
Сообщение #665  17 май 2018, 23:03
ZhAM писал(а): У меня тренд с допами 2108 г.в.
Если есть автомат и кнопка Старт/Стоп на авто 2017 и новее, то автозапуск можно активировать.
VasAlex
Сообщение #666  18 май 2018, 08:57
Сигналка Старлайн не только не заводит авто, а стала глушить машину при запуске со штатного брелка, приходит сообщение "Тревога по ручному тормозу", в службе техподдержки посоветовали отключить сигналку вообще! rofl.gif вот так Старлайн чудит!
SShevchuk
Сообщение #667  18 май 2018, 09:03
VasAlex писал(а):Мне региональный представитель StarLine сказал,что если немного подождать, то в скором времени конфиг после окончания тестирования прошивки можно будет править ресурсами самого блока сигналки.
Посмотрим, как они реализуют SWDL для центрального конфига, и какой процент уваленных машин будет при этом. Но, если они реально это сделают, им мега-респект, конечно.
civil-zz
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #668  18 май 2018, 09:21
SShevchuk писал(а):Сигналка Старлайн не только не заводит авто, а стала глушить машину при запуске со штатного брелка, приходит сообщение "Тревога по ручному тормозу", в службе техподдержки посоветовали отключить сигналку вообще! rofl.gif вот так Старлайн чудит!
Johnxx
Сообщение #669  18 май 2018, 10:02
SShevchuk писал(а):Сигналка Старлайн не только не заводит авто, а стала глушить машину при запуске со штатного брелка, приходит сообщение "Тревога по ручному тормозу", в службе техподдержки посоветовали отключить сигналку вообще! вот так Старлайн чудит!
Скорее всего чудит тот кто настраивал сигналку. Для автозапуска двигателя сигналке в нашем случае не нужен статус CAN ручника :wink:
VasAlex
Сообщение #670  18 май 2018, 12:24
VasAlex писал(а):Скорее всего чудит тот кто настраивал сигналку. Для автозапуска двигателя сигналке в нашем случае не нужен статус CAN ручника :wink:
Старлайн запускает двигатель штатными средствами! Вопрос был не в сигналке, а в контакте в шнуре usb!!! Не менялся конфиг кан модуля сигнализации, хотя галочки ставились там где надо, но изменения не сохранялись! При проверке сиги на авто подключили модуль к ноуту с другим шнуром и все получилось dance3.gif
Последний раз редактировалось SShevchuk 18 май 2018, 19:01, всего редактировалось 3 раз(а).
SShevchuk
Сообщение #671  18 май 2018, 13:36
Johnxx
Ну всё, добился от Пандект 3110. Один пункт разрешил 5.3.8 и счастье.
Владимир 2
Сообщение #672  18 май 2018, 13:43
Владимир 2 писал(а):Johnxx
Рад что помог! :)
Johnxx
Сообщение #673  24 май 2018, 10:54
Обогрев руля при какой температуре должен включаться при автоматическом штатном автозапуске?
VasAlex
Сообщение #674  25 май 2018, 14:32
Сегодня установил пандору,и активировал штатный запуск, все работает отлично!кто в Москве обращайтесь активирую штатный запус.
shuklin_sergey
Сообщение #675  05 июн 2018, 14:06
shuklin_sergey писал(а):Сегодня установил пандору,и активировал штатный запуск, все работает отлично!кто в Москве обращайтесь активирую штатный запус.
скажи как активировать? от Орена до Мск далековато
ZhAM
Сообщение #676  05 июн 2018, 14:08
Как? Кааак?
ZhAM
Сообщение #677  06 июн 2018, 11:00
Старлайн вроде бы допилил Вета прошивку со штатным автозапуском, теперь она штатная.
Kozyrny
Сообщение #678  06 июн 2018, 22:34
ZhAM
Пандора в конце мая обновила прошивку сигналок и теперь достаточно просто обновить прошивку (что мне сегодня и сделали в рольфе) и все заработает.
Список изменений в той прошивке https://alarmtrade.ru/wp-content/uploads/2018/05/Pandora_DXL_DX_LX_PanDECT_X_history_20180528.txt
Xrom
Сообщение #679  06 июн 2018, 23:21
Да
Уж
Тема переросла в описание прошивок допсигналок
А те кто хотел штатный дз смотрю уже передумали :)
Благодарил (а): 2557 раз.
Сообщение #680  06 июн 2018, 23:31
Собянин писал(а):Да
Уж
А смысл покупать штатный брелок, если за эти деньги можно купить сигнализацию. Плюсов от сигнализации больше, чем от нового штатного ключа.
мотор
