Оригинальные масла:
    первое "поколение"
    второе и третье
Аналоги:
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Сообщение #2041  15 мар 2019, 15:36
valja1978 писал(а):Поясните, пожалуйста.
При контроле уровня масла, если масло не течет из контрольного отверстия, то нужно ли глушить двигатель, чтобы долить масло? Или можно на работающем в режиме Р двигателе долить масло и сразу увидеть как оно начнет вытекать?
Только доливать на заведенном двигателе через контрольное, а не через верхнее (сапун). Иначе фонтан обеспечен.
K.Savelyev
Сообщение #2042  15 мар 2019, 18:56
K.Savelyev писал(а):Только доливать на заведенном двигателе через контрольное, а не через верхнее (сапун). Иначе фонтан обеспечен.
Я доливал через сапун на заведенном моторе с открытой контрольной пробкой, никакого фонтана не было.
rsv303
Прошлое авто: Nissan X-trail
Сообщение #2043  15 мар 2019, 23:20
Опять моя коробка начала подпинывать... Как-то более/менее с ней жили. На 34 тысячах поменял масло, стало получше. Да и в целом приноровился перед сменой передач газ немного отпускать. Но последние две недели она меня совсем не радует. Пробег 65 тысяч с копейками сейчас.
Заказал 5 "баклашек" Миркона. В первую замену обошелся 4 "баклашками" и потом еще 4 через 1 тысячу км.
Сейчас почитал немного форум и возникли у меня сомнения. Если делать частичную замену, есть смысл делать так же, как в прошлый раз? Слить, сколько сольется, залить, проехать 500-1000 км и повторить процедуру... Смотрю, тут многие процедуру не повторяют...
- Поднять паруса! - Капитан, но у нас ведь дизель... - Поднять дизель!
Night Warrior
Сообщение #2044  16 мар 2019, 07:45
Я делаю однократную, но уже с периодичностью раз в год примерно (18-20ткм).
Сообщение #2045  16 мар 2019, 07:58
Dimaz55 писал(а):Я делаю однократную, но уже с периодичностью раз в год примерно (18-20ткм).
Америку или европу льешь?
Сообщение #2046  16 мар 2019, 08:19
Не знаю :) Пишут что Нидерланды - NGN D6
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=706087#p706087
Сообщение #2047  16 мар 2019, 10:21
Я сделал таки полную замену в форддиагностике, хотел делать частичную, но они уболтали на полную.....Как сказали, делали по старой технологии, которую использовали официалы на форд-фьюжене,........Сливается масло, у меня это 4,5 литра, заливается 6 литров, потом они что то делают, чтобы масло сливалось с гидротрансформатора прямо в канистру, а в гидротрансформатор поступает свежее , что залили ранее, они там эту процедуру делали не раз,в какой то момент мастер, вытаскивает шланг и льет на пол-масло идет чистое....Ну и все, потом доливают, проверяют уровень и можно кататься тысяч 30, а потом опять сделать полную.....Я на 30000, делал частичную, на 47000 масло было подуставшее, но еще живое.....Теперь буду делать полную, раз в 30000....По словам жены, машина задышала и едет как с новья, ну 2000 назад было ТО пройдено со свечами, теперь еще и масло в коробасе- вполне может быть....
Виктор1234
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #2048  16 мар 2019, 10:25
Виктор1234
Какое масло в итоге залили?
Благодарил (а): 431 раз.
Сообщение #2049  16 мар 2019, 10:28
Меркон.В 30000-масло было уставшее, но живое, не черный деготь, сделал частично мерконом, и сейчас полную мерконом....На 30000, его вполне хватает, за 2 года буксовал 2 раза совсем по чуть и на рабочей неделе утром 20 км -едем час и вечером 20 км-40 минут, ногу держу на тормозе на драйв-на нейтраль и на паркинг не ставлю, на паркинг ставлю ну к примеру на ж.д. переезде...В движении коробка ведет себя изумительно, а вот когда паркуешься- вперед-назад....Может ощутимо лягнуться.... Распечатал-адаптацию , в конце месяца на безлюдной дороге попробую адаптировать
Виктор1234
Сообщение #2050  16 мар 2019, 11:05
Виктор1234 писал(а):Меркон.В 30000-масло было уставшее, но живое, не черный деготь, сделал частично мерконом, и сейчас полную мерконом....На 30000, его вполне хватает, за 2 года буксовал 2 раза совсем по чуть и на рабочей неделе утром 20 км -едем час и вечером 20 км-40 минут, ногу держу на тормозе на драйв-на нейтраль и на паркинг не ставлю, на паркинг ставлю ну к примеру на ж.д. переезде...В движении коробка ведет себя изумительно, а вот когда паркуешься- вперед-назад....Может ощутимо лягнуться.... Распечатал-адаптацию , в конце месяца на безлюдной дороге попробую адаптировать
Что значит - распечатал адаптацию? Подскажите пожалуйста.
Микс
Сообщение #2051  16 мар 2019, 11:08
Двигатель и трансмиссия должна быть при нормальной рабочей температуре .
При запущенном двигателе и нажатом тормозе, переключайте передачи с паузой в 4 секунды, находясь на каждой; в порядке N, R, N, D, R, D, N. Повторите этот набор действий дважды. Если после этого переключения чувствуются слишком мягкими или жесткими — повторите процедуру.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 2000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 3000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Из неподвижного положения ускорьтесь до 40 км/ч, затем прекратите ускорение, выберите положение S и позвольте машине замедлиться до 16 км/ч. Повторите эту процедуру дважды.
Виктор1234
Сообщение #2052  17 мар 2019, 06:00
Что читаю читаю и не пойму что даёт адаптация
Алексей1806
Сообщение #2053  17 мар 2019, 08:16
Ровную работу коробки,но я это делал после прошивки движка
Я прикупил в свое время Шеврон,может в этом году и поменяю
Заслуженная репутация: 42
Благодарил (а): 73 раз.
Прошлое авто: Ford fusion
Сообщение #2054  17 мар 2019, 14:30
Привет,господа-товарищи! Всю ветку не осилил пока,может где и проскальзывало
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... I7w9VvPQ0E
Как вам такая замена масла? Машина не наша,коробас не наш,но все-же.
grom4ik
Прошлое авто: FF2 Skoda Octavia A5FL
Сообщение #2055  17 мар 2019, 15:06
Да как вариант. Почему бы и нет?
petrik-86
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: lada priora
Сообщение #2056  18 мар 2019, 16:45
Так вот таким же способом я на днях и менял масло, только после слива 4,5л, мастер заливал 6 литров, потом смотрел по канистре сколько слилось,и в какой-то момент, вытаскивал шланг и лил прямо на пол-видно было что масло чистейшее, и потом когда уровень выставлял-масло было тоже чистейшее, на процедуру ушло 10,5 литров. Мне кажется , таким способом масло всяко будет чище, чем после двух частичных замен, и по три раза на сервис кататься не надо
Виктор1234
Сообщение #2057  18 мар 2019, 19:01
Виктор1234
Я делал такую же замену год назад, ушло 10 банок, но меня тут помидорами за это закидали :roll:
Сообщение #2058  18 мар 2019, 19:39
Ну это же не аппаратная замена, чистое масло штатно поступает, грязное поначалу уходит. Потом что там происходит? Наверное грязное смешивается с чистым и эта смесь уходит, масло с каждым вновь влитым литром становится более чистым и это хорошо видно,ну какая-то грязь все-равно остается, ну и что теперь? Потом до уровня доливается и вовсе чистейшее масло.
Виктор1234
Сообщение #2059  18 мар 2019, 20:11
Виктор1234
Куда щаливается и куда прокачивается? В гидротрасформаторе масло меняется очень медленно, км за 500. Так что половина объема у тебя все равно не замененная. Почему так гугли тему, я уже раза три писал.
Благодарил (а): 450 раз.
Сообщение #2060  18 мар 2019, 20:21
Помнится, кучу страниц назад, разбирались с аппаратной заменой и решили, что это всего лишь красивый прибамбас - и только, в ГТ масло не замещается с ним. И здесь такая же картина похоже.
Заслуженная репутация: 137
Благодарил (а): 1085 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Valder
