Оригинальные масла:
    первое "поколение"
    второе и третье
Аналоги:
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Благодарил (а): 2606 раз.
Сообщение #1541  03 июл 2018, 22:29
Pepelatz
У нас столько левака в России так что не пиши ерунды что присадки зло если не сталкивался когда они помогают
dedushka52
Сообщение #1542  03 июл 2018, 22:36
Pepelatz
Есть возможность пояснить? Что вообще это за присадки такие в трансмиссию. Про 3БО составы все уже наслышаны. А вот добавки в жижу мало обсуждаются. Конкретики бы. А то я уже на низком старте в магазин был :D
П.с. после аппратной замены масла, спустя 2000 км коробка снова стала работать ровно, то есть не сразу. Но нет предела совершенству, вот и думаю залить Хадо.
Благодарил (а): 368 раз.
Сообщение #1543  04 июл 2018, 23:35
[quote="VladimirL"]Pepelatz
Есть возможность пояснить? /quote]
Есть конечно. Попробую в 2-х словах.
Все масла делаются одинаково. Берется основа и в нее на заводе добавляются пакет присадок. На выходе получается продукт соответсвующий некоторым параметрам. качество основы и качество присадок очень важны. Залить в дешевую основу дешевый пакет-на выходе будет продукт по 100 рублей за литр. Взять хорошуюю основу, собрать пакет( а не использовать готовый) получится продукт по 500 рублей за литр. Повторюсь, на выходе все как правило соответсвует. Только вот как раз качество составляющих влияет на время жизни масел. У хорошего производителя присадки очень сбалансированы. Их не льют от фонаря.
А конечный владелец заливая некий сторонний продукт ( то что называется триботехническими жидкостями(ТЖ) нарушает этот баланс. И как это все сработает не знает никто. Может усилит состав, может наооборот угробит, может вообще ничего не произойдет.
Конечно разрабочик ТЖ что-то тестировал и проверял. И может основа А и присадки Б прямо заиграли новой мощью! Но где гарантия что именно в Вашем масле не набор типа Основа А1 и присадки С3 на которм эта ТЖ все угробит?
И все производители знают одну вещь, если в случае проблем к ними попадает образец жидкости с посторонними примесями химии( а это вычисляется на раз-два) то ответ всегда один: давай до свидания!
Pepelatz
Сообщение #1544  04 июл 2018, 23:47
dedushka52 писал(а):Pepelatz
Ну да... когда в турбинное отработанное масло (чистое, даже фильтровать не надо) добавляют марганцовку и продают это как АТФ может что-то и поможет.....
С леваком согласен. Много его. Но на рынке навалом хороших и качественных масел.
Pepelatz
Сообщение #1545  13 июл 2018, 19:30
Столько воды....читать не в силах! Вопрос конкретный есть: уровень смотреть при работающем моторе???? Коробка в положении N..???
Dan
Сообщение #1546  13 июл 2018, 19:56
На работающем, при прогретой коробке, на паркинге
sandr
Заслуженная репутация: 391
Благодарил (а): 1117 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #1547  13 июл 2018, 20:58
sandr писал(а):На работающем, при прогретой коробке, на паркинге
Это принципиальный вопрос!!! Половина людей говорят что коробка должна быть в положении N....вторая половина, как и Вы, говорит в положении P....где же истина??? И ещё вопрос к вам: если в положении P, тогда в чем смысл работающего движка в момент проверки уровня, достаточно же просто прогретого....нет???
Dan
Сообщение #1548  13 июл 2018, 22:54
Dan
Уровень проверяется и заливается только в положении N
dedushka52
Сообщение #1549  13 июл 2018, 23:20
dedushka52 писал(а):Dan
В шапке инструкция. В ней сказано, что проверка в положение "P".
мотор
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение #1550  13 июл 2018, 23:49
dedushka52 писал(а):Уровень проверяется и заливается только в положении N
В положении N сливают масло из коробки. В положении P и работающем двигателе проверяют уровень. Доливают до уровня при заглушенном моторе.
Последний раз редактировалось Andrew_KUGA 14 июл 2018, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Andrew_KUGA
Благодарил (а): 58 раз.
Прошлое авто: Hyundai Solaris
Сообщение #1551  14 июл 2018, 00:05
Dan писал(а):И ещё вопрос к вам: если в положении P, тогда в чем смысл работающего движка в момент проверки уровня, достаточно же просто прогретого....нет???
На прогретой коробке срабатывает клапан рециркуляции и масло начинает циркулировать по большому кругу, через радиатор/теплообменник.
Andrew_KUGA
Сообщение #1552  14 июл 2018, 01:03
Andrew_KUGA
Если двигло заглушить, то уровень сразу поднимется. И как тогда доливать?
Mamont
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #1553  14 июл 2018, 01:40
Mamont писал(а):Если двигло заглушить, то уровень сразу поднимется. И как тогда доливать?
В шапке полная инструкция. Распечатайте ее на бумаге и внимательно прочтите. Все ответы в ней есть. См.п 7 инструкции.
мотор
Сообщение #1554  14 июл 2018, 01:58
Ну вот..опять куча разных мнений..собираюсь менять на днях.. вопрос к тем кто менял сам и благополучно ездит без проблем с коробасом...уровень выставлять на прогретой коробке, при работающем двигле, в положении N...????? Так????
Dan
Сообщение #1555  14 июл 2018, 02:10
мотор
Я эту инструкцию на изусть выучил, когда менял масло. Вопрос был к пользователю, который доливает до уровня на ЗАГЛУШЕННОМ двигле.
Mamont
Сообщение #1556  14 июл 2018, 02:20
Dan
Прочтите,пожалуйста, инструкцию. Она в шапке. Если в мобильном браузере, то надо нажать на "показать" в шапке темы.
В инструкции черным по белому написано, что проверка уровня на прогретой коробке в положении "P", ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН!!! (п 10). Сливается только в положении "N" (п 1).
Если я не ошибаюсь, то инструкция взята из ETIS и написана специалистами FORD MOTOR Co.
мотор
Сообщение #1557  14 июл 2018, 07:34
мотор писал(а):что проверка уровня на прогретой коробке в положении "P", ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН!!! (п 10). Сливается только в положении "N" (п 1).
Что вы бодаетесь? "P" и "N" - это одно и то же. Только на "P" механический стопор входит в паз для блокировки движения, а на "N" нет, и вся разница. А состояние коробки в этих режимах одинаковое. На станции всегда ставят в положение "N" - так катать машину руками удобнее, например на подъемник. :D
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 891 раз.
Сообщение #1558  14 июл 2018, 09:11
ik65 писал(а): А состояние коробки в этих режимах одинаковое. На станции всегда ставят в положение "N" - так катать машину руками удобнее, например на подъемник. :D
А рекомендация про положении N для того, чтобы на подъёмнике колеса крутились. Гидротрансформатор прокрутить можно было при смене и заливке масла.
autochampion
Прошлое авто: FK1 2.0 TDCI 140PS
Сообщение #1559  14 июл 2018, 10:40
autochampion писал(а):Гидротрансформатор прокрутить можно
Чтобы масло в "бублик" попало, по моему, двигатель завести надо, чтоб маслонасос заработал - давление в систему АКПП дать.
Сообщение #1560  14 июл 2018, 12:34
мотор писал(а):Dan
Спасибо...) через пару дней займусь
Dan
cron
