Рестайловый BCM
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #41  19 дек 2017, 10:26
Dimaz55 писал(а):Stalin
Возможно я спутал с версией железа самого блока RFA который работает со штатным запуском: http://ffclub.ru/topic/260831/go_post/18623422/
Ну всм я так понял будет работать с автозапуском этот, с заменой RFA и чего то там еще ?
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 172 раз.
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #42  19 дек 2017, 10:40
RFA-дорестайл:
RFA-рестайл без дист.стартера:
Будет-ли работать BCM GV6T-14A073-EF c RFA F1CT-19G481-AK это вопрос. Может Олег или Дима Сильвер себе поставят этот RFA, тогда и узнаем :D
Вот-же medic писал тоже самое
Благодарил (а): 2651 раз.
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #43  19 дек 2017, 10:49
Файрсанек запустил вроде бесключевой доступ, отписал на драйве.
Меня именно ВСМ GV6T итересует, он в дальнейшем поддерживать будет или нет и вообще, он в дорестайле нормально работает или нет...
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #44  19 дек 2017, 15:47
Два человека сказали, что будет работать, а один что хз... Как быть ? black_eye.gif
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #45  19 дек 2017, 19:45
https://www.drive2.ru/l/470769098645569643/
F1DT мозг прошили на GV6T.. Но это фокус - не факт что наш прошьется.
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #46  19 дек 2017, 19:49
Gav писал(а):F1DT мозг прошили на GV6T.. Но это фокус - не факт что наш прошьется.
Я же прошил...скрин выше
oleg29
Моя группа: Поморье
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #47  19 дек 2017, 20:02
oleg29
Такой скрин легко не заметить..
И как оно после прошивки? Все работает как надо?
Кстати, давно хотел спросить - BCM обновляется без проблем? А то я все боюсь его трогать.
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #48  19 дек 2017, 20:08
Работает вроде всё, что должно.
Без надобности лучше не трогать...имхо!
Я обновлял от безнадёги, когда хотел подружить улучшенный парк с дорестайловой приборкой, не помогло.
oleg29
Моя группа: Поморье
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #49  19 дек 2017, 22:15
Короче, я так понял, что никто не знает, будет ли работать корректно GV6T.. Или завидую, что я его купил rofl.gif
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #50  19 дек 2017, 22:25
Ну если штатный прошивается в GV6T и работает, то и твой работать будет. Только перед установкой все схемы сверь - а то мало ли нежданчик выйдет..
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #51  19 дек 2017, 22:44
Gav писал(а):а то мало ли нежданчик выйдет..
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #52  21 июн 2018, 09:52
в итоге удалось разобраться на дорестайле 2016 г.в. BCM F1DT-14A073-EH рестайловый?
Можно обновлять до GV6T?
Есть шанс, что обогревы руля и удаленный запуск можно будет реализовать?
Zav2384
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #53  21 июн 2018, 09:58
F1FT точно можно обновить до GV6T-14C094-AF.
Про запуск и руль не знаю...
oleg29
Моя группа: Поморье
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #54  21 июн 2018, 10:10
oleg29
интересно именно F1DT-14A073-E*
Zav2384
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #55  21 июн 2018, 10:15
Zav2384
дык возьмите и попробуйте...делов то, но я бы физически поменял (если руль нужен)
oleg29
Моя группа: Поморье
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #56  21 июн 2018, 10:18
oleg29
я тут звук парктроников с новой приборкой рестайловой не могу подружить :D
а вы тут bcm предлагаете )))
надо к цели продвигаться мелкими перебежками )
Zav2384
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #57  01 авг 2018, 08:25
Друзья, подскажите, F1DT-14A073-EH на наши K2 дорестайлы точно подходит? Ревизия H, не F.
AlexD
Благодарил (а): 124 раз.
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #58  13 авг 2018, 07:21
AlexD писал(а):Друзья, подскажите, F1DT-14A073-EH на наши K2 дорестайлы точно подходит? Ревизия H, не F.
Должен. У меня стоит такой на дорестайле, но у меня авто уже из последних выпусков дорестайла
Zav2384
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #59  05 окт 2018, 21:07
Заменил сегодня свой dv6t на f1dt. Счастье было близко))) Но в дороге вдруг стали частить поворотники. В итоге понял, что задние стопы стали криво работать: кратковременно вспыхивают при нажатии тормоза и все. Что может быть? Могу сам поправить?
AlexD
Re: Рестайловый BCM
Сообщение #60  05 окт 2018, 22:18
AlexD
Ошибки по лампочкам вываливаются?
Вообще надо конфиг смотреть.
