Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Сообщение #1  26 ноя 2014, 09:46
Все на отзывную 17S09! Проверяем вин по списку либо на ETIS.
Проблемные трубки системы охлаждения 1.6 EcoBoost:
FINIS-коды трубок:
8B081A
1820565 ставилась до 13/02/2014 лопнула! у Stalin - отчёт
5295821 с 13/02/2014 по 20/10/2014
1879459 с 20/10/2014 по ???
1910141 с ??? по настоящее время, последняя модификация фото подсмотрено у sergeimif, для установки нужно снять со старой трубки штуцер и переставить на новую
8B081B
1822767 с 05/11/2012 по 13/02/2014 - старого типа, задевает за крышку двигателя. Временные решения от Винни Пух и Мартынов
5273097 с 13/02/2014 по настоящее время - фото от Freeman, фото установленнго от borik4. Возможно номер уже заменили на 2029484 заказана на ремонт дилером.
Остальные "причастные" детали:
1717053 расширительный бачёк без крышки. Номер не менялся давно, в самом начале производства ставили 1708512:
1301104 крышка бачка (старый номер, ставился с 05.11.2012 по 01.10.2014):
5193938 крышка нового образца (с 01.10.2014 и далее). А вот и фото.
Возможно проблемы из-за байпасного (перепускного по-русски) клапана ОЖ.
Старый номер 1820564, новый 1870523.
При проблемах с ним в мозгах авто прописывается ошибка P26B7. Кугарин Змей выкладывал отчёт по замене на drive2.
Вместо клапана можно поставить патрубок как на предрестайлах 16 года. Чтоб не было ошибки - в разъём воткнуть резистор 10 Ом.
Родной антифриз Ford SUPER PLUS PREMIUM, банка 1л - 1336797 (новый номер 1890260), допуск WSS-M97B44-D, Информация по аналогам от Ch.eng
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
Коды запчастей для ремонта экобуста
Заслуженная репутация: 435
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Сообщение #1621  25 ноя 2020, 20:04
Да уж, а я тут про трубки советы даю☹️
ReanimatoR78
Заслуженная репутация: 3
Прошлое авто: FF2 1.6
Сообщение #1622  25 ноя 2020, 20:15
ReanimatoR78 писал(а):Lacrymoza
Прошу прощения, вставлю свои пять копеек. Я бы не рекомендовал из-за расхода топлива на 1,6 полном приводе. Я владелец с 2013 года и ежедневные городские пробеги у меня маленькие (10-20 км). Расход топлива 15 литров минимум. Так, что смотри, выбирай, осмысливай!!!!!!
Тоже езжу по городу, и пробеги такие же.... Зима начинается, расход пока 11,2 л. Ты, наверное, гонщик?! )))))
Ural56
Благодарил (а): 90 раз.
Прошлое авто: Ford Fokus 2 1.8_125 universal
Сообщение #1623  25 ноя 2020, 20:21
Ural56
Тут не режим гонщик виноват, а больше режим прогревов и пробочная езда.
У меня на Куге 1.6.автомат расход зимой до 14.8 доходил, при этом средняя скорость 23 км/ч по БК
Благодарил (а): 1264 раз.
Сообщение #1624  26 ноя 2020, 08:14
Ural56 писал(а):Ты, наверное, гонщик?!
Привет, да пробовал по всякому и гонщик и пенсионерить, один х....н большой расход. Может что с движком????
ReanimatoR78
Сообщение #1625  26 ноя 2020, 08:23
Вот пример из моей практики. Много раз у меня получалось, что Кугарик глох из-за того, что я полностью иссушил бак (не кидайте палками, "экспериментировал"). После этого я заливаю 5 литровую баклашку бензина и на приборке показывает 0-2 км до заправки. Из практики уяснил для себя, если борт компьютер показывает 0 км до заправки, значит после этого по трассе я смело могу проехать 30 км не заглохнув. Из этого следует 5л/30 км *100= 16,6 л .100 км - расход моего Кугарика. Ну если, я не прав, то сильно не ругайтесь!!!!!
ReanimatoR78
Сообщение #1626  26 ноя 2020, 08:26
Пробег 35 за 4года.первый комп ни разу не трогал. Там расход 10.6.
Второй постоянно. Даже 8.4 видел)))
Там сейчас 10.7.постоянно прогревы. Летом всегда кондер. Но пробег 90 процентов трасса.
ViT24
Благодарил (а): 375 раз.
Прошлое авто: Ford
Сообщение #1627  22 дек 2020, 09:56
Оффтоп наверное, но думаю что лишним не будет. Коды запчастей для ремонта экобуста:
НОМЕР на схеме FINIS код детали для заказа
6108 ПОРШЕНЬ 1840289
( НЕ ДЛЯ ГАРАНТИЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТОЛЬКО ПОРШЕНЬ; ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ И КРЕПЕЖ ТРЕБУЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ ОТДЕЛЬНО, ПРИ УСТАНОВКЕ НОВЫХ ПОРШНЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ БЛОК ЦИЛИНДРОВ, 2013-01-04 - KUGA 2013-,)
6135 ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ 1783760
6140 ДЕРЖАТЕЛЬ 1690942
6148 КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА 1790102
КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ РЕМОНТА 1 ЦИЛИНДРА
6200 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА 1796288
6211 ПОДШИПНИК ШАТУНА 1800655 1800657 1800658 1800661 1847962 1847960 1847961
1800655 -1 СТАНДАРТНЫЙ, ВЕРХНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, 2013-01-16 - KUGA 2013-,
1800657 -1 ЗЕЛЕНЫЙ, СТАНДАРТНЫЙ, ВЕРХНИЙ, 2013-01-16 - KUGA 2013-,
1800658 -1 СИНИЙ, СТАНДАРТНЫЙ, ВЕРХНИЙ, 2013-01-16 - KUGA 2013-,
1800661 -1 КРАСНЫЙ, СТАНДАРТНЫЙ, ВЕРХНИЙ, 2013-01-16 - KUGA 2013-,
1847962 -1 2013-01-16 - KUGA 2013-,
1847960 -1 2013-01-16 - KUGA 2013-,
1847961 -1 2013-01-16 - KUGA 2013-,
6214 БОЛТ ШАТУНА 1756675
6303 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 1768482
6333A КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА 1349716 1349715 1349717
1349716 -1 СИНИЙ, СТАНДАРТНЫЙ, 2013-01-16 - KUGA 2013-,
1349715 1 ЗЕЛЕНЫЙ, СТАНДАРТНЫЙ, 2013-01-16 - KUGA 2013-,
1349717 -1 КРАСНЫЙ, СТАНДАРТНЫЙ, 2013-01-16 - KUGA 2013-,
6333B КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА 1349727 1349729 1349730 1349728
1349727 -1 СТАНДАРТНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, 2013-01-16 - KUGA 2013-,
1349729 -1 СИНИЙ, СТАНДАРТНЫЙ, 2013-01-16 - KUGA 2013-,
1349730 -1 КРАСНЫЙ, СТАНДАРТНЫЙ, 2013-01-16 - KUGA 2013-,
1349728 -1 ЗЕЛЕНЫЙ, СТАНДАРТНЫЙ, 2013-01-16 - KUGA 2013-,
6337 УПОРНЫЙ КОРЕННОЙ ПОДШ. КОЛЕНВАЛА 1743527 1743528
1743527 -1 ЗЕЛЕНЫЙ, СТАНДАРТНЫЙ,2013-01-16 - KUGA 2013-,
1743528 -1 СИНИЙ, СТАНДАРТНЫЙ, 2013-01-16 - KUGA 2013-,
Mic
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1628  23 дек 2020, 17:26
Вернулось авто из гарантийного ремонта (уходил антифриз и булькало в верхней трубке бачка). Замена блока цилиндров еще кучи всего. Сказали, что блок новый модифицированный и дохнуть так не должен :)
Акты сдачи:
vold_by
Сообщение #1629  24 дек 2020, 08:25
vold_by писал(а):Замена блока цилиндров
Так это 1.5 литра Экобуст
Mic
Сообщение #1630  24 дек 2020, 13:16
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами (исправленный перевод из ETIS)
В русском ETIS написано с ошибками и неправильно переданным смыслом работы
Регулирование прогрева двигателя осуществляется в четыре фазы.
Фаза 1:
• При холодном двигателе оба электромагнитных клапана закрыты. Насос охлаждающей жидкости гоняет охлаждающую жидкость, которая в данный момент находится в двигателе (блок цилиндров и головка блока цилиндров).
( на самом деле не гоняет, некуда. Все трубки закрыты, жидкость заперта в головке и блоке двигателя, но давлением помпа через тонкие трубы пароотвода головки и радиатора выгоняет воздух скопившийся там за время простоя в расширительный бачок)
Фаза 2:
• Запорный электромагнитный клапан открывается, когда температура охлаждающей жидкости превышает 60°С. Охлаждающая жидкость теперь будет циркулировать через МАЛЫЙ контур охлаждающей жидкости.
(печка салона, охлаждение турбины, масляный теплообменник)
• При открытии запорного электромагнитного клапана предварительно нагретая охлаждающая жидкость подается к корпусу термостата. Начнется фаза прогрева термостата.
Фаза 3:
• Байпасный (перепускной) электромагнитный клапан открывается при следующих условиях:
- Температура охлаждающей жидкости выше 70°С и нагрузка двигателя выше 70% или
- частота вращения двигателя выше 4000 1/мин
• При открытии байпасного (перепусного) электромагнитного клапана открывается ещё один МИНИ-контур протока охлаждающей жидкости. Теперь охлаждающая жидкость также проходит через шланг охлаждающей жидкости МИНИ-контура напрямую на корпус основного термостата.
• Открытие МИНИ-контура охлаждающей жидкости увеличивает поток охлаждающей жидкости через головку блока цилиндров. Благодаря управляемому PCM контролю потока, сводятся к минимуму колебания температуры.
Фаза 4:
• При примерно 90°С открывается термостат и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по БОЛЬШОМУ контуру охлаждающей жидкости (через радиатор).
• Однако температура открытия термостата частично регулируется через байпасный (перепускной) электромагнитный клапан и, следовательно, через МИНИ-контур охлаждающей жидкости.
• Температура вокруг термостата и его наполнителя это сумма температур охлаждающей жидкости в МАЛОМ и МИНИ контурах охлаждающей жидкости. Целенаправленное срабатывание байпасного (перепускного) электромагнитного клапана позволяет установить фактическую температуру охлаждающей жидкости от 90 до 100 ° C.
• В часто используемом диапазоне частичных нагрузок расход топлива сильно зависит от температуры охлаждающей жидкости. Таким образом, использование перепускного электромагнитного клапана и соответствующая стратегия позволяют ездить с более высокими температурами охлаждающей жидкости в диапазоне частичного открытия дроссельной заслонки.
Mic
Сообщение #1631  24 дек 2020, 16:20
Собянин писал(а):Поставил Уфф.
Ох епли там. Хрен подлезть.
Ощм ставьте таз снизу
Тосол сразу вжжжух и нету. Ну или имейте 3 л в запасе
Привет! Как поживает машина с двумя трубками вместо эл. клапанов? Как греется при морозах, медленне быстрее, есть ли вообще каеи то изменения в работе?
Mic
Сообщение #1632  25 дек 2020, 07:53
Греется быстро
Видимых изменений не обнаружено
К2 Тренд+
Заслуженная репутация: 364
Благодарил (а): 2898 раз.
Сообщение #1633  25 дек 2020, 10:26
Собянин писал(а):Греется быстро
У тебя термостат на 97 или на 82 градуса стоит? Если через тест режим приборки смотреть температуру мотора, то до скольки теперь доходит ?
Mic
Сообщение #1634  25 дек 2020, 10:42
К слову на соседнем форуме появились дополнительные номера заказа этих трубок вмест электро клапанов:
Проходник вместо электрического запорного клапана термостата (справа от двигателя): DJ5Z-8592-A, ещё один номер: RH 239
Проходник вместо электрического перепускного клапана( байпаса): DJ5Z-8597-A, под другим номером 1867370, ещё один номер KM-5355
Mic
Сообщение #1635  25 дек 2020, 17:28
Mic писал(а):на 97 или на 82 градуса стоит?
Не в курсе. Где написано. Гляну
К2 Тренд+
Сообщение #1636  25 дек 2020, 19:58
На термостате. Косвенно можно узнать по температуре на которой работает прогретый мотор через тестовый режим приборки
Mic
Сообщение #1637  25 дек 2020, 20:03
У меня постоянно программа торке включена, темп до 101 доходит и потом на 75 - 85 падает. Какой термостат стоит?)
Коробка, сегодня -5градусов, на 97 стояла.
Igor Sunner
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #1638  25 дек 2020, 20:51
Igor Sunner писал(а):У меня постоянно программа торке включена, темп до 101 доходит и потом на 75 - 85 падает. Какой термостат стоит?)
Мотор 1.6? Похоже на 82с
Mic
Сообщение #1639  25 дек 2020, 21:30
1,5
Igor Sunner
Сообщение #1640  26 дек 2020, 09:02
Mic писал(а):На термостате
Где он? Добраться глянуть не разбирая можно?
К2 Тренд+
