Апгрейд музыки
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #161  12 май 2012, 15:35
EQtep
Sony штатная, плюс bluetooth-USB модуль отдельно. Правда с антенными входами разбираться надо. Покупать под какие есть. Функционал сохранится, гарантия останется.
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #162  12 май 2012, 15:57
sergkurz
Спасибо.
Нашел на фокус клаб инструкцию по установке. Сложновато для меня будет. Мне бы типа вынул - перекинул провода - вставил.
Ford Kuga Titanium 2.0TDCi/163 АКПП Dark Micastone 2012
Была KIA Cee'd SW 1.6TDCR/115 МКПП 2008
EQtep
Фото: 3
Замена штатных АС
Сообщение #163  27 июн 2012, 12:28
Может кто-нибудь не знает, какие штатные АС стоят у нас в машинах, показываю на фото - такие в задних дверях
а такие в передних
это твиттеры с алюминиевым куполом
Ещё пару видов
Поскольку у меня стоит такое головное устройство Блау НХ
и для его замены нужно менять ещё корзину и рамку (а это целое ДЕЛО), я пока ограничился заменой только АС без установки усилителя и замены проводки.
Высверливаем 4 заклепки и демонтируем динамик, отрезаем разъем
Самостоятельно вырезАть проставочные кольца я не стал, так как покупать целый лист (6 кв.м.) очень дорого, а кусков я не нашел. Кольца, имеющиеся в продаже, не подходят, так как отверстие в двери овальной формы. К счастью, совершенно случайно попались такие подиумы, предназначаемые для Фокуса (600 руб. за пару.)
На фото подиум с вырезанной подкладкой из «Сплэна» 10 мм.
Между динамиком и подиумом также делаю слой «Сплэна» 10 мм.
Это вид снизу установленной на пластиковый подиум компонентной акустической системы - DLS RS6N
Уже на двери
Общий вид
Установленный кроссовер (между тех. картой двери и кроссовером слой «Сплэна» 10 мм; крепится на двух винтах)
Собственно комплект для передних дверей стоит 4850 руб., у него шелковые твиттеры и выглядит так
К сожалению нет фото установки твитеров в штатные места. Я удалял защитные дуги с динамика и подпиливал-подрезал корпус. В итоге встал, как родной. При подборе другого комплекта нужно обращать внимание на размер твиттера, чтобы была возможность его установки в штатные «треугольники».
Теперь про замену в задних дверях
Берем проставочное кольцо (в магазине покупал готовое из МДФ высотой 22 мм; пара стоит 150 руб.). На его обратную сторону наклеил «Сплэн» 10 мм, на лицевую – «Битопласт» 10 мм. С помощью винтов крепим кольцо на тех. карту двери. Только нужно винты устанавливать головкой наверх, на фото показано, как делать не правильно (конец винта не дает сесть обшивке двери правильно сесть на дверь)
При помощи саморезов зарепляем динамик.
Фото комплекта для задних дверей - DLS 426 (стоит 3800 руб)
Dark Micastone
volk-lev
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #164  27 июн 2012, 13:17
volk-lev
Благодарствую, по теме - как звук то? изменился?
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #165  27 июн 2012, 14:42
Конечно изменился. Басс собранный, а верха мягкие. Может в будущем поменяю ГУ, установлю усилок, но сабвуфер ставить точно не буду. В руководстве написано, что АС необходимо 15-20 часов работы, чтоб войти в норму. Было бы интересно сделать шумку и послушать, как изменится звук у штатных колонок. Потрачено: колонки - прим. 8700, подиумы пластиковые 600 руб, кольца МДФ - 150 руб. и материалы для шумки - примерно 5 000 руб. (4 двери + капот) = 14500 руб.
Dark Micastone
volk-lev
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #166  27 июн 2012, 14:51
volk-lev
напиши производителя или какие то данные по подиумам
Соболев
Banned
Фото: 70
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #167  27 июн 2012, 15:05
На пластиковых подиумах нет ни одной надписи, просто выдали мне в руки две штуки, сказали, что это штатные для Фокуса. Вот прямо сейчас набрал в поисковике и нашлось
http://best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=3705
Кольца из МДФ - «Подиум CrossAudio Кольцо установочное D16,5см»
Dark Micastone
volk-lev
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #168  19 июл 2012, 15:54
volk-lev
Т.е. и вперед и назад подойдут 16,5 см динамики?
Я хочу поставить себе Hertz ESK-165.3 (16.5см.)
Подскажи, подойдут ли по размерам, чтоб без доработок:
Низкочастотный динамик EV 165S - 165 mm
Высокочастотный динамик HT 18 - 20 mm
Мощность (пиковая) - Вт 200
Мощность (долговременная) - Вт 100
Импеданс - Ом 4
Диапазон воспроизводимых частот - Гц 50-23k
Чувствительность - дБ 92
Внешний диаметр - мм 165
Диаметр установочного отверстия - мм 145 -?
Установочная глубина - мm 85 - ?
Полная глубина - мм 72 - ?
Диаметр магнитной системы - мм 66
Вес одного компонента - кг 0.920
Диаметр звуковой катушки - мм 25
А на тыл хочу поставить HERTZ DCX 165? потому как у меня музыка с 6-ю динамиками, а колхозить не хочется!
Установочная глубина 61 мм - ?
Установочное отверстие 142 мм - ?
И самое главное, надо ли что-нибудь колхозить с проводами или просто снял-поставил?
Толяныч
Заслуженная репутация: 1056
Фото: 13
Благодарил (а): 442 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 1.6
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #169  20 июл 2012, 22:08
Толяныч
Я в автозвуке не сильно разбираюсь, поэтому пришлось читать мнения и советы знатоков. Так что выскажу свое субъективное мнение.
1. Менять динамики без виброшумоизоляции дверей нет смысла.
2. Родные динамики "влиты" в пластиковые подиумы, поэтому просто поменять местами динамики не получится, нужно устанавливать новые подиумы из МДФ, или из пластика, как у меня.
3. Просто "переткнуть" провода тоже не получится, у родных динамиков свой особый разъем. Провода спаивал и защищал их термокембриком.
4. По поводу подбора твиттеров - я снял "треугольник" с двери и с ним пошел в магазин. НИ ОДНА модель твиттеров без доработки не встанет в родное место.
5. Провода я не менял, усилитель не ставил.
С удовольствием отвечу на любые вопросы, но на все эти вопросы есть ответы в моем фотоотчете (см. выше).
Dark Micastone
volk-lev
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #170  21 июл 2012, 07:29
volk-lev
Здесь ты прав. Ввиду того, что шумку и вихру дверей еду делать в следующую субботу, поэтому этим вопросом и задался! Фотоотчет изучил досконально. Спасибо!))))
Толяныч
Фото: 13
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #171  30 июл 2012, 10:11
Принимайте работу. Считаю, что исправил оплошность дизайнеров Форда. :)
Это штатная голова от китайского фокуса (36$+62$ доставка с rutaobao) Рамка сделана из штатной заглушки.
Теперь в наличии: проигрывает CD (mp3) и имеется USB (заведен на штатное место) и линейный вход (штатно). Голова имеет DSP и прекрасно управляется штатным же подрулевым управлением. Кода у нее нет. Русские буквы она не читает. Понимает ipod и умеет им управлять штатным подрулевым управлением.
Klokall
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #172  04 авг 2012, 19:51
volk-lev
Респект! Все делаешь красиво и качественно. Но подиумы надо делать не из пластика а из дерева, МДФ. Лобзик в руки и через 10 минут подиумы готовы. Играя толщиной этих подиумов можно ставить разные динамики (в смысле по глубине) в двери.
Еще на фото не понял, дверь зашумлена передняя?
А вообще, надо начинать с головы! Звук сразу кардинально изменится.
Толяныч
Практически любая доработка автомобиля, если это не штатные детали - "после изготовления, доработать напильником..." Все нужно чуток да подколхозить.
Реальность существует независимо от Вас... до тех пор пока Вы с этим согласны...
604
Благодарил (а): 38 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: Ford Kuga I
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #173  06 авг 2012, 15:40
604
Сделал шумку и выбру дверей. В ближайших планах, посде летнего отдыха, замена штатной акустики на "DLS" с деревянными проставками. вместо пластиковых..
Толяныч
Фото: 13
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #174  06 авг 2012, 15:50
Толяныч
обрати внимание, что родные динамики (комплект из 8-ми динамиков) достаточно басовитые. Некоторые ощущали недостаток басов при замене на динамики более высокого класса, для них нужен саб.
Последний раз редактировалось nexo 06 авг 2012, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Прошивка Sony и Novero, автоскладывание зеркал, круиз-контроль, 163 л.с. из 140, программирование всех параметров Kuga I-II. Украина
nexo
Заслуженная репутация: 146
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #175  06 авг 2012, 16:06
nexo
Вот тут согласен на 100%, если иметь прямые руки для настройки эквалайзера, и музыка с хорошим битрейтом 320kbps можно неплохого звука добиться.
Соболев
Banned
Фото: 70
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #176  06 авг 2012, 16:40
Толяныч
Фото: 13
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #177  06 авг 2012, 22:24
Klokall
моложец отлично получилось!
поподробнее можешь как размечал, вырезал этот овал?
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 619 раз.
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #178  07 авг 2012, 15:53
Да, собственно все просто. Берем бумажку формата А4 и обводим карандашиком овальную рамку магнитолы. Далее вырезаем получившуюся апликацию и доводим до кондиции ножницами. Делаем на полмиллиметра меньше на всякий случай. Накладываем на заглушку и обводим карандашиком. Нижняя граница от края на расстоянии 2 мм. Остальное симметрично на равных расстояниях справа и слева. А сверху сколько останется. Далее высверливается куча дырок и полотном по металлу нежно выпиливается. Далее натфилем до кондиции. Обратная сторона заглушки подгоняется по месту(отпиливая, постепенно, все лишнее). Рамка в толщину получается достаточно тонкой. По углам около 2-х мм Центр длинной стороны 4 мм. Перед покраской рамку желательно ошкурить наждачкой последовательно от 400 до 1000 ед. Краску которой красил скажу позже или в личку.(просто под рукой нет балончика). Цвет подошел идеально. Идеальный девайс для работы - минидрель с кучей насадок. Мне повезло взял у знакомого на время, правда, когда большую часть работы уже сделал.;-)
Сама магнитола тоже требует апдейта по отпиливанию ножовкой по металлу лишних выступающих частей.
Klokall
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #179  16 авг 2012, 11:54
У меня стоит вся акустика JBL что тыл что фронт, звуком я очень доволен .
RaMRace
Заслуженная репутация: 4
Прошлое авто: ford
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #180  12 сен 2012, 16:04
volk-lev
Не подскажешь сколько есть места за штатным динамиком до механизма подъема-опускания стекла в передней двери. Для задней двери на фото видно 25мм, и какая высота штатного заднего и переднего динамика.
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
