Замена тормозной жидкости
Re: Замена тормозной жидкости
Сообщение #21  29 июн 2012, 00:36
Еще есть интересный момент. Замена жидкости в приводе сцепления. Сейчас информацию собираю.
Программирование автомобилей Ford, Land Rover в Уфе 89174267529
Заслуженная репутация: 1861
Благодарил (а): 4357 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Probe 1 Focus 2 Kuga I Kuga II
Сообщение #22  29 июн 2012, 08:07
Так у нас же вроде один бачок на тормоза и сцепление? Или нет? И кстати знает кто-нибудь объем тормозухи на замену?
Sanek31
Заслуженная репутация: 386
Фото: 7
Благодарил (а): 96 раз.
Моя машина: Mazda
Прошлое авто: Ford Kuga 4WD 136hp 6MT
Сообщение #23  29 июн 2012, 09:45
Sanek31
Жижи надо около литра!
Сцепление лучше прокачивать первым, т.к. оно должно прокачиваться
с помощью шприца от рабочего цилиндра к главному (обратным ходом),
иначе возможно завоздушивание системы привода сцепления.
п.с. информация от специалистов :)
Сообщение #24  06 июл 2012, 18:37
После ВАЗовской девятки был у меня VW Passat B3. Решил я с приятелем поменять тормозную жидкость и прокачать тормоза, как это делал раньше на девятке-ничего сложного не было. Но тут все пошло по другому, мы даже растерялись-из шлангов,надетых поочередно на штуцера, вместе с жидкостью не переставая шли пузырьки с воздухом, причем так было на каждом колесе, воздух никак не выгонялся прокачкой педалью, мы всю систему облазили-нигде утечек жидкости не обнаружили. Подходили гаражные "кулибины", советовали поменять главный тормозной цилиндр. В отчаяньи, практически без тормозов, я поехал в ближайший автосервис. Там мою машину вместе со мной подняли на подъемник (я нажимал на педаль для прокачки), я не видел сам, что происходило внизу, но мастер сказал, что для прокачки нужно вставить какой-то шплинт в распределитель тормозов возле задних колес, иначе, мол, на этой машине тормоза не прокачаешь. В итоге тормоза прокачали, все стало в норме.Вот теперь я и не знаю-на Куге такой-же гемор может быть, или все прокачивается без проблем? Я даже не знаю, есть ли у Куги этот распределитель (такая хреновина, регулирующая тормозные усилия в зависимости от загрузки автомобиля). Вот такая несложная операция по прокачке тормозов может принести сюрпризы.
Kuga 2.0 TDci Black Panther Euro5 2011
tiggerr
Сообщение #25  08 июл 2012, 14:23
Штуцер для замены жидкости (ключ на 13) в приводе сцепления на моторе 136 л.с.
Сообщение #26  11 июл 2012, 20:50
Фото расположения штуцеров.
Необходимы ключи на "9" и "11"
Сообщение #27  16 июл 2012, 10:57
На днях тут тоже ездил менять тормозную жидкость.
Ребята пользуются вот такой приспособой:
Бачок разделен внутри резиновой мембраной. Сверху залита тормозуха, снизу - воздух, накаченный компрессором до 1,5 атм.
Вместо крышки расширительного бачка накручивают свою со шлангом:
Остается только ходить и откручивать по очереди штуцера для слива старой тормозухи. Всю работу делает один человек. Сначала слил с задних, потом с передних, в последнюю очередь - со сцепления. Никакой обратной прокачки не применялось - просто надел шланчик с бутылочкой - ослабил штуцер - слилось - затянул штуцер!
Обязательно себе такую хрень заколхожу,тем более, что продаются уже готовые баки:
Называется - Гидропневматические мембранные баки для систем ГВС (горячего водоснабжения)
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 239 раз.
Сообщение #28  17 сен 2012, 19:00
Полезная информация. Спасибо за новую идею. Надо будет 100% как нибудь попробовать )
TanyriSAN
Сообщение #29  17 сен 2012, 19:51
Похожую приспособу еще лет 10 назад народ использовал. Но лучше все-таки по старинке, педалькой (ИМХО) Да и воздух из ГТЦ таким способом не удалить.
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Прошлое авто: FF1 FF2 FK1 4WD TDCI 136 opel mokka
Сообщение #30  17 сен 2012, 23:17
а тормозную жидкость фирменную фордовскую берете?
или с магазина ДОТ-4?
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #31  18 сен 2012, 02:59
DbIMA
Вот педальку как раз трогать не рекомендуют, только самотеком.
Из-за наличия модуля IVD.
Boge
Долго собирал информацию про торм. жидкость, по некоторым параметрам
наша даже лучше.
Сообщение #32  18 сен 2012, 11:29
А что (в смысле какого типа жидкость) долить можно? Иногда стала пищать индикация, видимо колодкам таки кирдык, но мне до декабря надо доездить.
kugafun
Заслуженная репутация: 136
Моя машина: Ford Kuga 4wd 2.5T V-Tech chip 240hp МКПП
Прошлое авто: Ford Kuga I
Сообщение #33  18 сен 2012, 12:03
Может, быть, я не прав, но IVD оно, же ЕСP, т.е. "система курсовой стабилизации". ECP можно отключить и менять тормозную жидкость, прокачивать тормоза и.т.д.
Если я не прав, пожалуйста, поправьте меня!
Еще! Прокачка тормозов на машинах с АВС и ЕСП производится с заведенным двигателем!
Последний раз редактировалось DbIMA 18 сен 2012, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
DbIMA
Сообщение #34  18 сен 2012, 17:55
kugafun
До декабря доездиешь,если очень надо,еще скрипеть и подвывать должны.Доливать можешь любую ДОТ4. bye.gif .
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3336
Благодарил (а): 8019 раз.
Сообщение #35  18 сен 2012, 20:16
capitan
Цвет любой?
kugafun
Сообщение #36  18 сен 2012, 21:04
kugafun
У нас - бледно-желтого.Я доливал российскую т\ж.Качество норм.
Paulo Coelho*s
capitan
Сообщение #37  19 сен 2012, 08:00
DbIMA
Эту информацию мне давали компетентные люди с фокус клуба.
Так же говорили, что для прокачки с заведенным двигателем надо отсоединять датчик АВС на колесе, чтобы система перешла в аварийный режим
работы.
Себе менял жижу не включая зажигание и не трогая
педаль тормоза. Делал на даче, времени было много. Медленно конечно стекает, по капельке.
Для ускорения процесса надо создавать небольшое избыточное давление в бачке.
Сообщение #38  19 сен 2012, 09:04
А я заменил жижку просто, по-колхозному, как на ВАЗах, прокачивая педалью. После замены педаль стала тверже, кажется и ход уменьшился (субъективно). Менял где-то на 58 000 км.
Sanek31
Фото: 7
Моя машина: Mazda
Сообщение #39  19 сен 2012, 09:46
Без прокачки педалью тормоза, воздух из ГТЦ не выйдет никогда! А заводят двигатель, что бы клапана АБС работали.
DbIMA
Сообщение #40  11 окт 2012, 08:55
кто нибудь может выложит инструкцию по прокачке тормозов?
прочитал тему - так и не понял как это сделать самостоятельно
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Заслуженная репутация: 174
Благодарил (а): 181 раз.
Прошлое авто: FF1
