Чистота под капотом
Технический тюниг Ford Kuga первого поколения
Re: Чистота под капотом
Сообщение #61  16 фев 2012, 15:14
TimeX писал(а):Димон
Не знаю как правильно называется материал (какой-нибудь "пенополистирол" :) ), брал в стройматериалах как теплоизоляцию, удачно так подвернулась не белого, а серого цвета, по толщине 6 мм.
Положил в два слоя на обычный силиконовый герметик в качестве клея.
Материал - вспененный полиэтилен? энергофлекс какой-нибудь )
Ford Kuga, 2.0 TDi 163,PowerShift,Dark Micastone
Heinz
Сообщение #62  20 фев 2012, 18:07
Вот моя защита моторного отсека
примитивно но вроде эффективно
наклеин какой то утеплитель, утепляют стыки плит в домах, с одной стороны на липкой основе
а с боков двигателя, за колесами, там тоже большие открытые проемы и виден двигатель. Туда из под колес летит всякая грязь, а из под правого колеса летит прямо на приводной ремень
вырезал из старого линолиума куски и прикрутил на саморезы и вырезал под привода
грязи меньше летит
прошу прощения - не вымыл свое изобретение из линолиума :)
по его виду видно сколько он грязи задерживает
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #63  20 фев 2012, 22:52
.."наклеин какой то утеплитель, утепляют стыки плит в домах, с одной стороны на липкой основе.."
Это фигня называется "ГЕРЛЕН".Но,он фигово снимается обратно - сильно приклеивается,особенно при плюсовой T. angry2.gif
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8023 раз.
Сообщение #64  21 фев 2012, 07:04
А зачем снимать? Пусть будет ведь круглый год у нас грязь :D
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #65  06 мар 2012, 20:03
Сегодня я "обновлял" машину по грязи - приехал -спереди машина - одно черное пятно - где номер, где фары -не разобрать, даже цифры на номере исчезли под слоем грязи и снега.... Полез доливать незамерзайку....и... чего-то под капотом -так чисто?! Нигде ни капельки! Только под передком капота полоска легкого налета грязи. Пока не разобрался почему так чисто - под низ еще не было возможности заглянуть...
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2388
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #66  06 мар 2012, 20:29
ВадимН писал(а):.. чего-то под капотом -так чисто?! Нигде ни капельки! Только под передком капота полоска легкого налета грязи. Пока не разобрался почему так чисто - под низ еще не было возможности заглянуть...
mat
Banned
Заслуженная репутация: 1266
Благодарил (а): 273 раз.
Сообщение #67  19 май 2012, 15:47
Ну вот и я после очередной мойки, когда под капотом оказались лужи воды, решил заняться уплотнением под капотом.
Еще перед покупкой необходимого материала, сделал замеры щелей по маячкам из пластелина, и был сильно удивлен ее размерами (от 2,5 см у фар до 3,5 в середине).
Почитал ветку и используя некоторые советы сделал так.
Было приобретено:
1. Уплотнитель капота классики (жигули) 1 метр
2. Пластиковый уголок строительный (для отделки) 1,5 Х 1,5 - 1 метр
3. Несколько шурупов-клопов (можно было заклепок, но я решил не заморачиваться)
4. Двусторонний строительный скотч (мягкий).
Ну и необходимый инструмент и др.: ножницы, нож, отвертка (шуруповерт), спирт, тряпки.
Сначала сделал надрезы на пластиковом уголке, чтобы его можно было пустить по изгибу верха пластиковой решетки, посадив на двусторонний скотч, и затем окончательно закрепив клопами.
Дальше все просто. Одеваем уплотнитель.
Мажем по его верху белым мелом (или черным восковым мелком или гуталином для белых машин, короче кто чем придумает) и закрываем капот что бы отпечатать на нем след прилигания резинки. Затем по этому следу наклеиваем двусторонний скотч (без снятия со второй стороны защитной пленки) Это для того, чтобы не протиралась краска на капоте от прилегающей уплотнительной резинки.
Я сначала наклеил на капоте бархатистую сторону одежной липучки, которая почти сразу отвалилась, поэтому оставил просто ленту скотча.
Сделал не до фар, оставив всеж у них по обе стороны небольшие щели. Все-таки герметизировать полностью побоялся, подумав что не просто так инженеры форда сделали такую щель. Вобщем судите сами, получилось по-моему аккуратно и бюджетно.
Не жалуйтесь на судьбу! Ей, быть может, с вами то же не очень приятно . . .
Sveter.com
Заслуженная репутация: 192
Благодарил (а): 40 раз.
Прошлое авто: BMW 320i
Сообщение #68  03 июн 2012, 17:21
Сделал нечто подобное, только проще. Уплотнитель двери от ваз-09. Отрезал и вставил в накладку.Большая часть щели перекрыта, остальное проверю в процессе эксплуатации. Уплотнителя осталось много, могу поделиться.
163-я Пантера.
valdpp
Сообщение #69  03 июн 2012, 20:33
valdpp, а капот без проблем закрывается-открывается?
Шумел сурово Брянский лес...
Дрон
Заслуженная репутация: 131
Благодарил (а): 336 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
Сообщение #70  03 июн 2012, 21:21
Закрывается без проблем. Там даже небольшой зазор остается. Должно быть нормально, так как основное отверстие перекрывает.
163-я Пантера.
valdpp
Сообщение #71  04 июн 2012, 17:25
А мне нравится! Дешево, практично и времени на установку мало требуется! Польза в любом случае есть..
GRAFFA
Заслуженная репутация: 77
Фото: 3
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T
Сообщение #72  04 июн 2012, 20:25
GRAFFA
Я так сделал еще месяц назад.Решил понаблюдать за чистотой под капотом,чтоб уверенно рекомендовать на форуме.И фото уже заготовил.Но,как назло ,погода хорошая rofl.gif .Уплотнитель взял от классики,из под капота.Свой капот еще не открывал - жду дождей :D .
добавлено
а капот-то перестал "мотыляться"!
Последний раз редактировалось capitan 15 июн 2012, 21:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Paulo Coelho*s
capitan
Сообщение #73  05 июн 2012, 10:00
Кстати, у Газели, профиль уплотнителя повыше! Купил уже давно, полгода уже валяется в гараже, но, это ж, надо под капотом сначала помыть... :D В-общем, то под капотом грязно, а уплотнитель катаешь в багажнике, то под капотом чисто, но уплотнителя нет под рукой...
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #74  11 июн 2012, 11:17
я тут тоже сделал использовал профиль от фф2 с проема двери получилось на 5
http://foto.mail.ru/mail/5101227/21?pag ... 1227/21/53
grigorij-p
Сообщение #75  15 июн 2012, 16:53
Добрый день Дима,у меня к тебе вопрос по поводу накладки на решетку радиатора,подскажи пожалуйста где такую можно купить и по чем,а то уже устал искать,проблема в том,что я на Украине живу,их тут не делают,а по России сайты нахожу,там то не отвечают,то пишут,что завод закрылся и выпуском уже не занимаются.Может подскажешь что,как приобрести можно?? Может кто свою продает если есть??
oleg6994
Сообщение #76  01 июл 2012, 12:41
Отъездил пару месяцев,были и дождь,и грязь.Отчетливо видно,что за уплотнение слякоть не проникает:Изображение,
Изображение,
Изображениевырезал бокорезами под заводские пистоны-саморезы: Изображение.
Капот в движении не вибрирует,при закрывании - не стучит,изнутри - чистый.
Paulo Coelho*s
capitan
Сообщение #77  01 июл 2012, 14:41
capitan, не совсем понял, на чем держится уплотнитель?
Ой, пардон, кажется понял!
Дрон
Сообщение #78  01 июл 2012, 15:41
Дрон
Надевается на верхний пластмассовый пыльник.Саморезики чуть ослабляются,что бы оттянуть пыльник и надеть на него резинку.В этом месте у резинки-уплотнителя вырезаются под саморезики-пистоны пазы.
Paulo Coelho*s
capitan
Сообщение #79  01 июл 2012, 19:08
capitan, спасибо! А от чего уплотнитель (что на рынке спрашивать)?
Дрон
Сообщение #80  01 июл 2012, 21:24
Дрон
Да валялся в гараже,уж не помню от какой русск.машины от моторн.перегородки кажется blink.gif .
Paulo Coelho*s
capitan
