Сигнализация Pandora 4500 с автозапуском
Re: Сигнализация Pandora 4500 с автозапуском
Сообщение #101  10 ноя 2019, 21:07
Разобрался с автозапуском.
1. Чип не делали до этого, пришлось делать.
2. Блок сиги оказался полурабочим, GSM модуль не работал, а метки работали. Пришлось по сути менять всю сигналку покупать новый блок.
3. Приобрести новую сим
И теперь все работает. Только есть пару вопросов.
1. После автозапуска открываем машину а зеркала остаются сложены, пока в ручную их не разложить. Это норма?
2. Если звонить с дополнительного номера то обязательно вводить пин? Без этого никак?
С основного все работает без пина.
3. Я так понял эта модель не поддерживает работу с мобильным приложением пандора?
VOVANыч
Благодарил (а): 54 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #102  11 ноя 2019, 05:34
На все да. Только вопрос, если меняли блок, зачем взяли такой же? Не проще ли было взять другой, типо 3910 и приложение было бы?
martyanov
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 93 раз.
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #103  11 ноя 2019, 09:26
а все ли там подходит? ну чтобы просто поменять блок и не трогать проводку. да и 3910 что то нигде нет пишут снят с производства. Меняли на такую же чтобы не делать вмешательства в проводку.
В принципе хватает звонка с телефона, раньше был фокус с сигналкой Starline и приложением, так я заводил на расстоянии звонком и кодом, так было удобнее (+ экономия средств на симке, так как при заходе в приложение программа тратила трафик на отправку координат)
VOVANыч
Сообщение #104  11 ноя 2019, 13:54
Скорее разъём в разъём не подошёл бы, но там проводов то (кан, питание, светодиод, бибикалка). Я про то, что сильнозатратный вариант. Да 3910 снята уже, но аналогов у них же полно. Но это если нужно приложение. Если не надо то и не зачем менять.
У меня на этой сигналке другой прикол был). После дистанционного запуска, при начале движения, Машина глохла. Бесило, что надо постоянно заводить. Что я только не делал. И спустя 4 года узнал, что надо открывать пультом, а не бесключевым))
martyanov
Сообщение #105  11 ноя 2019, 14:20
martyanov о надо взять на заметку. при запуске открывать пультом чтоб она видела что ты снял с охраны.
Кстати никто на ней не пробовал подключать доп канал например к обогреву лобового. как это сделать? нужно тянуть провод на кнопку или как то по кан шине это сделать можно?
VOVANыч
Сообщение #106  12 ноя 2019, 11:26
martyanov писал(а):На все да. Только вопрос, если меняли блок, зачем взяли такой же? Не проще ли было взять другой, типо 3910 и приложение было бы?
Добрый день!
просто так по проводке 4500 никак не соединяется с 3910, так что разъем в разъем не получится.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 230
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #107  12 ноя 2019, 11:27
VOVANыч писал(а):martyanov о надо взять на заметку. при запуске открывать пультом чтоб она видела что ты снял с охраны.
Добрый день!
Мы не пробовали, таких задач не ставили. Но совершенно точно по кану этого сделать нельзя, то есть необходимо выполнять дополнительной аналоговое подключение.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #108  14 фев 2020, 14:14
Всем привет. есть такая проблемка. Когда машина стоит на автозапуске работает, подходя к машине открываем с помощью пульта, она пикает НО двери не открывает, открытие происходит только когда коснешься ручки тоесть бесключевой доступ. Но ручки не всегда срабатывают когда грязные.
Почему на автозапуске с пульта не открываются двери? И как это исправить?
А когда просто машину открыть без автозапуска то двери открываются нормально.
VOVANыч
Сообщение #109  14 фев 2020, 14:22
VOVANыч
Добрый день!
Очевидно это связано с тем, что при включенном зажигании не работает на открытие штатный пульт. Можно решить вопрос, попадая в автомобиль другим способом, например, глушением автомобиля при приближении метки.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #110  14 фев 2020, 16:21
Надо смотреть Настройки пандоры. У меня с пульта открывается, на автозапуске. :)
martyanov
Сообщение #111  14 фев 2020, 17:11
martyanov
Может зависеть от автомобиля. Может зависеть от того, каким способом реализован автозапуск. Может зависеть от модели установленной противоугонной системы.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #112  Вчера, 14:11
Autostudio Uriy модель 4500. просто узнать бы тут у кого такая же модель работает у них как.
Скорее всего да...при включении зажигания же если нажать на пульте кнопку закрытия например то двери не закроются. А глушить машину при приближении метки тоже не хочется.
VOVANыч
Сообщение #113  Сегодня, 12:11
VOVANыч
Ну посмотрим, кто отпишется и прочее.
Однако, не думаю, что может произойти какая-либо революция.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
