Отчет по замене масла и фильтра в коробке PowerShift
Сообщение #1  04 ноя 2012, 17:54
Пробег 45000км и решил заменить масло в PowerShift
Коробка внутри сосотоит из двух полостей, внутри эти полости разделяет перегородка.
Масло сливается из обоих полостей.
Снимаем защиту двигателя.
Шестигранником на 8 откручиваем пробки для слива масло, их ДВЕ, и контрольную пробку уровня масла.
Первая пробка, для слива масла в основной камере
Вторая пробка , для слива масла из редуктора
Контрольная пробка уровня масла
Сливаем масло подставив емкость объемом около 7 литров
Маслянный фильтр
Сливаем масло
Откручиваем маслянный фильтр
Вид неприглядный старого фильтра
И масло тоже неприглядное, плохо видно в этой емкости но было грязное и темное, выше по фильтру видно в сравнении с новым, он светлый должен быть.
Устанавливаем новый фильтр с новым корпусом, идет все в комплекте.
Обезжириваем пробки, промазываем (на всякий случай, так как нет медных колец там) герметиком и устанавливаем сливные пробки на место
Для удобства, собрал из подручных материалов удлиненную воронку
Сняв корпус воздушного фильтра, откручиваем заливную пробку
С помощью самодельного устройства производим заливку нового масла
Колличество залитого масла - 6,3 литра
Когда польется масло из контрольного отверстия, дождаться когда масло будет не литься струйкой из него а капать, и можно закрывать контрольное отверстие.
Закручиваем пробку в заливное отверстие, ставим фильтр и.....наслаждаемся проделанной работой и сэкономленными средставми :D
Плюс видео-бонус от vfrrjq:
FINIS коды:
Масляный фильтр в сборе - 1589089
Оригинальное трансмиссионное масло BO-DC 5л - 1490761
Оригинальное трансмиссионное масло BO-DC 1л - 1490763
Заменители:
LIQUI MOLY 8100 - 3640
Castrol Transmax Dual 75W
Тоталь FluidMatic DCT MV - 198712
WOLF ECOTECH DSG FLUID
SWAG - 30939070
Обсуждение масел в Powershift:
viewtopic.php?p=510084#p510084
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Re: Отчет по замене масла и фильтра в коробке PowerShift
Сообщение #801  12 сен 2019, 07:10
зимой не выдавит сальник от этого литра добавочного?
amulet
Сообщение #802  12 сен 2019, 08:33
amulet
Там еще ведро можно смело долить. Чего вдруг его выдавит.
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2476 раз.
Сообщение #803  12 сен 2019, 11:04
если производитель сообщает, что с завода залито 7,44 литра, то при сливе масла замеряем сколько его вылилось, и ровно столько доливаем нового
вроде все логично
у меня вылилось 6,2 литра
залил 6,3 литра-соответственно объем стал как с завода(100 мл это погрешность)
зачем доливать то еще литр....
Чук
Сообщение #804  12 сен 2019, 11:12
Чук
а вот мастер из белоруссии, который занимается ремонтом Powershift утверждает, что при первой замене масла сливается около 7,3 литра....
Andre
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #805  12 сен 2019, 11:42
думаю это невозможно-если сливается при 1 замене 7,3 л, а производитель сообщает, что залито 7,44(+-200 мл), то 7,3 литра это в ноль, то есть внутри должно быть все сухо.
вспомните даже при сливе масла из двигателя до полулитра там остается в полостях
Чук
Сообщение #806  12 сен 2019, 11:48
масло в коробке достаточно жидкое, остается 200-250 грамм в полостях....
Andre
Сообщение #807  12 сен 2019, 11:48
и потом по мнению того мастера он наблюдает коробки которые уже под 300 тысяч отходили без ремонта - вот это реально показатель
Andre
Сообщение #808  12 сен 2019, 12:01
Andre писал(а):масло в коробке достаточно жидкое, остается 200-250 грамм в полостях....
Первоначальный объём 7,4л
Сервисный 6,3л
Разница в ЛИТР!!!
Какие там 200-250 гр.????
Нестыковка получается, однако!
Каким способом он сливает масло из сцепления и высушивает полости?
И сколько масла обратно заливает?
ПыСы: замена масла на заведено двигателе, я так предполагаю помогает выгнать этот лирт из коробки чтобы полностью обновить масло. Поэтому и нужно 8 литров.
Пы:Сы2: если внимательно перечитать темы про PS то у многих сливалось и по 5 литров или около того. Заливали 6л и потом выставляли уровень после прогона передачами.
Заслуженная репутация: 748
Благодарил (а): 680 раз.
Сообщение #809  12 сен 2019, 12:09
погоди не кипятись. вот техничка по Powershift https://www.drive2.ru/l/7577141/
почитай внизу комментарии Bumbuzz-а
Andre
Сообщение #810  12 сен 2019, 12:13
вот у меня уже давно есть подозрение, что производители намеренно делают так, чтобы агрегаты выхаживали гарантию, далее- дорогой ремонт/замена. то что заливается на 1 литр масла меньше - вполне укладывается в эту парадигму. например у коробок БМВ есть один внутренний элемент - из картонки(ну или почти) ресурс 100-120 тыщ. в европе коробасы сразу под замену а это 10 тыс ойро. а у нас партни меняют эту фигню на самодельную из металла и ездять дальше многие сотни тысяч. вот так-то.
Andre
Сообщение #811  12 сен 2019, 13:36
думаю все погрешности производителем заложены, с завода +-200 мл, при замене также возможен разный(+-200 мл) остаток в коробке
тут уже писали как то, что 6,3 мало, нужно еще 200 гр доливать
теперь вот целый литр-причем мастер из Белоруссии, но он же говорит что уже много этих коробок прошло по 300 тыс, и чего все они этот литр себе доливали?
скажем так-дизеля с пш не поставляются в Россию уже вроде с 14 года, то есть прошло 5 лет, и до 14 года было продано этих машин много, я предполагаю, что доливом этого литра занимались единицы, а теперь вспомним даже по форуму сколько пш за это время вышло из строя-единицы.
те же новые автоматы походу чаще ломаются
кстати вспомните что в автоматах обычно присутствует щуп для масла-по которому есть мин и макс, разница между этими значениями обычно 500-700 мл, соответственно даже мин попадает в допуск производителя
думаю так и на пш-было 7,44 +- 200, то есть может быть 7,24, слили 6,3, осталось думаю точно 500-700 мл, залили 6,3, вот вам теже 7 литров, а то что немного если и не хватает, то это в допусках как в автомате мин
не может такого быть чтобы такой агрегат как пш требовал наличие масла с точностью до 100 мл, это же не бутыль 5 литровая из которой выливается все до капли :D
Чук
Сообщение #812  12 сен 2019, 13:40
и кстати при заливе-изначально входит 6 литров, а после перестановки селектора в разные положения еще 300 мл
Чук
Сообщение #813  12 сен 2019, 13:48
так я теперь в раздумиях, доливать или нет???
кто уже долил от этих сообщений?
amulet
Сообщение #814  12 сен 2019, 14:07
опять же, если производитель на столько хитер и алчен, что сделал конструкцию пш таким образом, чтобы при замене входило масла на литр меньше, и каким то образом рассчитал, что машины на гарантии не крякнут от этого, а крякнут позже, как раз после окончания гарантии, то он просто достоин восхищения
думаю так - если кому то будет легче что нужно долить масло, то можно и долить, но с другой стороны посмотрите на свои пробеги и то что меняли это масло уже не по одному разу, и это никак не повлияло на работу пш в худшую сторону
а про залив - слив - залив - слив 250 мл-это вообще как то комично выглядит.
вот помню на икстрейле с вариатором было да, весело, заменил масло и хана вариатору, причем хоть недолил, хоть перелил, так эти вариаторы и ходили тыщ по 100, и поломок по ним много, ну да ладно, это уже другая тема...
Чук
Сообщение #815  12 сен 2019, 14:37
думаю, что первая замена масла у абсолютного большинства была у дилера, а там никто никогда не смотрит сколько именно слилось масла, далее заливали новое по технологии, сливалось-заливалось по уровню. далее у всех гарантия кончилась и появились отчеты по самостоятельной замене, тут уже народ стал смотреть а сколько же масло сольется, чтобы потом столько же залить. и выходит что сливается 6,3 литра. но это-то уже вторая замена.... вот и думай теперь где ошибка? - или у производителя коробки - может просто другого места не нашлось для пробки контрольной - а то что по ней уровень масла будет на самом минимуме - не важно, гарантию откатает и так... есть ли еще у кого выход на спецов по нашим коробкам? что люди скажут по поводу объема масла....
Andre
Сообщение #816  12 сен 2019, 15:38
Andre
Расскажи мне .КАК в первый раз можно слить 7,3л , а потом только 5-6-6,3???
И про заговор производителей ни здесь и не сейчас....
И на БМВ в коробке " картонные" фрикционы меняют на кевларовые :wink:
Сообщение #817  12 сен 2019, 15:44
Andre писал(а):первая замена масла у абсолютного большинства была у дилера, а там никто никогда не смотрит сколько именно слилось масла
Вот именно. Такая же мысль постоянно у меня в голове. Дилер делает по фордовской инструкции и там не указано "измерять" слитый объём.
И фиг знает сколько его там остаётся внутри коробки...
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #818  12 сен 2019, 15:46
Большой Макс писал(а):Расскажи мне .КАК в первый раз можно слить 7,3л , а потом только 5-6-6,3???
Макс, всё просто. первоначальная заливка масла на конвейере происходит строго по литражу.
Первый слив с коробки у большинства происходит у дилера. Сколько там сливает дилер - никто не знает.
А заливает он по TSB. В результате получается объём ~6.3.
Разве так не может быть?
Есличо, я уже морально готов попробовать на себе. Как буду что-то делать - добавлю 0.5 - понаблюдаю, потом ещё добавлю.
Слить обратно всегда успеется без проблем, тем более я использую лукойловскую АТФ, так что не жалко )
К коробке уже давно привык, её поведение хорошо знаю и изменения сразу почувствую.
Если будет что интересное рассказать - обязательно отпишусь.
Последний раз редактировалось BoB.CfG 12 сен 2019, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
BoB.CfG
Сообщение #819  12 сен 2019, 15:46
Большой Макс писал(а):Andre
Расскажи мне .КАК в первый раз можно слить 7,3л , а потом только 5-6-6,3??? :wink:
потому что при первой смене масла у дилера заливают объем по контрольному отверстию - выходит как раз 6,3 литра по всей видимости. я не истинные данные говорю про заговор производителей и тп, а просто пытаюсь найти логическое объяснение.
возник еще вопрос - на сколько поднимется уровень масла внутри коробки при дополнительном литре?
говоря про БМВ пересказывал рассказ коллеги, который говорил об этом пару лет назад, нюансы уже подзабыл, благодарю за поправку
Andre
Сообщение #820  12 сен 2019, 15:47
BoB.CfG
прямо с языка снял....
Andre
cron
