Отчет по замене масла и фильтра в коробке PowerShift
Сообщение #1  04 ноя 2012, 17:54
Пробег 45000км и решил заменить масло в PowerShift
Коробка внутри сосотоит из двух полостей, внутри эти полости разделяет перегородка.
Масло сливается из обоих полостей.
Снимаем защиту двигателя.
Шестигранником на 8 откручиваем пробки для слива масло, их ДВЕ, и контрольную пробку уровня масла.
Первая пробка, для слива масла в основной камере
Вторая пробка , для слива масла из редуктора
Контрольная пробка уровня масла
Сливаем масло подставив емкость объемом около 7 литров
Маслянный фильтр
Сливаем масло
Откручиваем маслянный фильтр
Вид неприглядный старого фильтра
И масло тоже неприглядное, плохо видно в этой емкости но было грязное и темное, выше по фильтру видно в сравнении с новым, он светлый должен быть.
Устанавливаем новый фильтр с новым корпусом, идет все в комплекте.
Обезжириваем пробки, промазываем (на всякий случай, так как нет медных колец там) герметиком и устанавливаем сливные пробки на место
Для удобства, собрал из подручных материалов удлиненную воронку
Сняв корпус воздушного фильтра, откручиваем заливную пробку
С помощью самодельного устройства производим заливку нового масла
Колличество залитого масла - 6,3 литра
Когда польется масло из контрольного отверстия, дождаться когда масло будет не литься струйкой из него а капать, и можно закрывать контрольное отверстие.
Закручиваем пробку в заливное отверстие, ставим фильтр и.....наслаждаемся проделанной работой и сэкономленными средставми :D
Плюс видео-бонус от vfrrjq:
FINIS коды:
Масляный фильтр в сборе - 1589089
Оригинальное трансмиссионное масло BO-DC 5л - 1490761
Оригинальное трансмиссионное масло BO-DC 1л - 1490763
Заменители:
LIQUI MOLY 8100 - 3640
Castrol Transmax Dual 75W
Тоталь FluidMatic DCT MV - 198712
WOLF ECOTECH DSG FLUID
SWAG - 30939070
Обсуждение масел в Powershift:
viewtopic.php?p=510084#p510084
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Re: Отчет по замене масла и фильтра в коробке PowerShift
Сообщение #781  10 сен 2019, 06:30
R@il
В Европе регламент 60
Благодарил (а): 2595 раз.
Сообщение #782  10 сен 2019, 08:10
Собянин писал(а):R@il
В принципе может быть и логично, перепады температур меньше.
В мануале так же написано: замена через два года, либо 45 тыс. Я меняю через 30 тыс, пробеги маленькие примерно так и получается через два года.
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 771 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #783  11 сен 2019, 11:49
###ALEX### писал(а):Почитайте вот эту статью, почему не влазит 1 литр: www.drive2.ru/l/7577141/ Вернее комментарий к этой статье от Bambuzz, и это реально работает
Вот кстати этот вопрос меня заинтересовал, решил погуглить на буржуйских сайтах на тему правильного объёма масла.
Вот нашёлся один пример: http://www.furitech.com.au/index.php/getrag-6dct-mps6-dual-clutch-transmission-fluid-change/
Что мы там видим.
Текст в красной рамке описывает следующие шаги:
1) Заливаем 5 литров и смотрим не появилась ли жидкость в контрольном окошке.
2) Если не появилось - продолжаем доливать порциями по 500 мл.
Далее интересное
3) Когда жидкость потекла из контрольки - стартуем движок и "позволяем" ему работать на холостых.
4) Если жидкость перестала течь из контрольки - опять добавляем по 500.
5) Когда жидкость побежала из контрольки - переключаем в D или R c ногой на тормозе, чтобы жидкость перестала течь.
Дальше пошёл Stage 2 - последующий этап контроля уровня, который в принципе похож с общеизвестным:
1) Теперь для уверенности что уровень правильный и нет воздушных пробок добавляем 250мл в заливное отверстие.
2) Ловим всю жидкость что вытекает при этом, должны "поймать" 250ml если уровень правильный.
3) Если слитый объём меньше - вам нужно продолжать заливать по 250ml, пока не будет выливаться пока "собранный" объём не станет 250ml (что-то я слабо понимаю как это реализовать...)
4) Закрываем заливное и контрольное отверстие и едем на дорожный тест.
Поправьте если я неправильно перевёл. Но... как-то так. Т.е. заливаем при заведёном движке?
Там дальше написано - под рукой лучше иметь не менее 8 литров... Ну оно и понятно с таким "налил-поймал" по 250мл.
Ну что? Может этот Bambuzz таки прав? Кто что думает?
BoB.CfG
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #784  11 сен 2019, 12:21
BoB.CfG
Интересная инфа... По тексту получается, что нужно на заведенном движке проверять уровень. Задумался... А что это за ресурс такой?
Dixon77
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 272 раз.
Прошлое авто: Skoda Octavia 1.9 TDi
Сообщение #785  11 сен 2019, 12:30
а кто-нибудь лил масло Fuchs? по цене примерно как Wolf
Andre
Заслуженная репутация: 13
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #786  11 сен 2019, 12:34
BoB.CfG
До такого извращения даже Форд в TSB не додумался...
Люди тупо 6,3л. залпом заливали, как в движок, и в путь.
Andre
Разорись! Купи Кастрол.
Потянуло на эксперименты? Залей Лукойл ATF. Его уже здесь катают во всю.
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 661 раз.
Сообщение #787  11 сен 2019, 12:47
Andre
Допуск есть? Лей смело!
Благодарил (а): 2324 раз.
Сообщение #788  11 сен 2019, 12:57
Большой Макс писал(а):СадоМазо какое то
Согласен, садо-мазо. Но обычная проверка в TSB как бы тоже самое. Кроме того что в TSB это делается на заглушенном моторе.
Вопрос в том - делать это на заведенном моторе или нет? По идее звучит логично что при заведённом моторе заполнены все каналы плиты, насос.
И это как раз недостающий объём масла. И возможно мы ездим на чуть-чуть голодающей коробке... Фиг его знает.
Не могу пока понять чем чреват перелив масла? Не нашёл пока информации об этом.
Там Bambuzz упоминает что для DSG как раз эта процедура делается при работающем моторе. Кто имеет инфу? Это действительно так?
BoB.CfG
Сообщение #789  11 сен 2019, 13:04
коллеги, только что получил ответ из немецкой Magna, бывший Гетраг - производитель нашего коробаса. через их сайт задавал вопрос - какой все-таки обьем масла в Powershift. привожу ответ:
unsere Spezifikation für Neu Getriebe sind 7,44 +/- 0,2 Liter es kann durchaus sein das bei dem Öl Service einiges alt öl doch in den Ventilen und Pumpe zurückbleibt daher die 6,3 Liter vom Händler.
итак: по их спецификации на сухую коробку заливают 7,44 литра +/- 0,2 литра. при замене масла остается определенный объем несливаемого масла, отсюда 6,3 литра входит нового масла при замене.
теперь еще один вопрос - сколько масла может реально остаться в коробке после слития из двух полостей?
Andre
Сообщение #790  11 сен 2019, 13:10
Andre писал(а):коллеги, только что получил ответ из немецкой Magna, бывший Гетраг - производитель нашего коробаса. через их сайт задавал вопрос - какой все-таки обьем масла в Powershift. привожу ответ:
блин, лучше спроси про пружины и ретейнеры - где купить оригинал и пачему не продают отдельно?
Сообщение #791  11 сен 2019, 13:48
как показывает практика те кто производят - продажами не занимаются....
Andre
Сообщение #792  11 сен 2019, 13:55
вообще где запчасти по отдельности можно купить)
Сообщение #793  11 сен 2019, 13:57
amulet писал(а):Анатолий33
ну частично - фильтра, сальники, фрикционы в москве продают... а вот самый расходник и причина дальнейшей головной боли - токо китай....
Сообщение #794  11 сен 2019, 14:11
Начитался про не хватающий литр масла, решил перестраховаться и тупо долил литр ЛУКОЙла. По итогу, уже проехал больше тысячи километров, с первого же дня отметил, что добавочный литр очень понравился повершифту. Практически перестал подпинывать, 1-2 раза неделю, при том, что ранее по 2-3 раза в день было...
-andros-
Сообщение #795  11 сен 2019, 14:20
-andros- писал(а):добавочный литр очень понравился повершифту.
Воот, первый, как говорится, пошёл )))
BoB.CfG
Сообщение #796  11 сен 2019, 14:34
Дефицит литра, это дефицит смазки, это пена в масло насосе и в гидроблоке, это падение давления в напорных магистралях. Это теоретически возможный фактор правокации ускоренного износа фрикционов, как следствие загрязнение внутреннего фильтра и гидроблока. Далее по цепочке... Считаю человек достаточно аргументированно объяснил почему не хватает литра и привел аргумент, что проблемы, как правило, начинаются после первой замены масла, что мы старательно все здесь и сделали начитавшись про умирающий повершифт. Вот и думай, что лучше было, ездить или менять масло заранее:)
-andros-
Сообщение #797  11 сен 2019, 14:39
-andros-
Ну дык я просто масло поменял и тоже пинаться меньше стала. :)
Сообщение #798  11 сен 2019, 14:46
А я просто долил литр и не менял уже тысяч 15-20.
-andros-
Сообщение #799  11 сен 2019, 18:36
Пойду завтра тоже 0,7 остатка волью (а то у меня сальник спалили малость). :D
amega
Заслуженная репутация: 22
Моя группа: Крым
Сообщение #800  11 сен 2019, 20:30
А что если при замене масло просто залить 7 литров без всяких танцев с контрольной гайкой прогревом и тд?
Andre
