Сообщение #1261  20 июн 2019, 15:26
Kanzap
Добрый день!
Тут скорее не в настойках дело, а в подключениях. Это нужно в первую очередь проверять - подключение аварийки.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 230
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #1262  20 июн 2019, 17:14
Kanzap писал(а):При срабатывании датчика удара остаются включена аварийная сигнализация и отключить ее можно только нажав кнопку аварийки в машине.
Раньше была проблема с реализацией светового предупреждения по датчику удара и установщики реализовали через гибкую логику. В последних CAN прошивках это поправили.
У вас случайно не включены события работы аварийки через гибкую логику?
VasAlex
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #1263  20 июн 2019, 18:55
Kanzap, добрый день.
Необходимо проверить подключения аварийной сигнализации. Рекомендую обратиться по месту установки.
С уважением, Людмила Подшивалова
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Людмила Подшивалова
Сообщение #1264  29 июн 2019, 21:57
Как заблокировать Старлайн i95 - отключить от питания (чтоб батарею АКБ не сажал)? Не нужен был изначально, но был предустановлен в новой машине. unsure.gif
ШВН
Заслуженная репутация: 28
Благодарил (а): 510 раз.
Сообщение #1265  30 июн 2019, 09:14
ШВН
Такого понятия , как заблокировать нет.
Только отключать от питания и восстанавливать цепь, которая разорвана.
А почему Вы беспокоитесь по поводу АКБ, ведь потребление у i95 минимальнейшее?
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1266  20 июл 2019, 21:07
Autostudio Uriy писал(а):А почему Вы беспокоитесь по поводу АКБ, ведь потребление у i95 минимальнейшее?
Да где-то на форуме попадалась инфа, что этот Старлайн батарею сажает. Я , так скать, упредить хочу - чтоб не получить проблему с АКБ unsure.gif
Autostudio
ШВН
Сообщение #1267  23 июл 2019, 11:49
ШВН
i95 может садить АКБ только в одном случае - какие-либо вопросы связанные с установкой/установщиком, иными словами -ошибка.
Сам по себе он представляет из себя простейшую систему, которой просто физически нечем посадить АКБ.
Под отключением я понимал прямое отключение: то есть добраться руками до блокировки системы и отключить от проводки автомобиля. Разумеется, никаких тумблеров нет.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1268  01 авг 2019, 10:39
Такая вот история:
ФК2 рестайлинг установлена сигнализация СтарЛайн S96. При поездке в Крым после керченского моста GSM модуль полностью отключился, а вместе с ним и оповещение и телематика и мониторинг. Ни звонки ни смс ни приложение не работало. Только открыть-закрыть, покричать при ударе. По возвращении ничего так и не заработало. При обращении на горячую линию сказали что симка вообще не СтарЛайн, хотя она была в комплекте. Лечение - снять клему с АКБ. Вот такая подстава ждёт всех владельцев СтарЛайн при попадании в роуминг.
Bioho
Сообщение #1269  01 авг 2019, 15:36
Bioho
Добрый день!
Сим-карта была в комплекте, но старлайновцы ее не признают, верно?
Где устанавливали систему?
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1270  01 авг 2019, 17:24
Ставил сам полтора года назад.
Сделал как в этом посте, заработала, сейчас нет проблем.
https://support.starline.ru/communities ... u-rouminga
Часа три сигналка на сервер инфу сбрасывала, все маршруты по Крыму
Bioho
Сообщение #1271  02 авг 2019, 10:59
Добрый день!
Буду признателен, если подскажите по моему вопросу.
Авто Куга, выпуск 2018 год, 1,5 экобуст, Тренд плюс, сигнализация StarLine A39, выполнен обход иммобилайзера без вшивания ключа. Запуск с кнопки брелка сигнализации - работает, все ок. После того, как завел авто с кнопки дистанционно, подошел, снял с охраны - авто глохнет, требуется повторный перезапуск. Можно ли реализовать вариант, чтобы после дистанционного запуска, подхода и снятия с охраны авто не глохло, а выполнив определенные манипуляции (понажимав кнопку старт/стоп или тормоз) можно было поехать? Вроде этот комплекс называется "мягкая посадка". Реализуется ли он на А39?
AlexGT
Сообщение #1272  02 авг 2019, 14:55
В общем, не смог долго ждать, решил пойти эмпирическим путем, проверить одно предположение из интернета и все получилось. Надо поставить значение 1 (у меня 2 стояло) для функции №17 — глушение двигателя при выключении охраны с работающим двигателем и все заработало.
Теперь алгоритм такой: завел кнопкой с брелка, подошел к машине, снял с охраны - авто продолжает работать - сел в салон, жмем тормоз и один раз (успеть в течение 5 секунд где-то, иначе заглохнет) кнопку пуска: авто мигает аварийкой, брелок пискнет и всё, можно ехать. Только на брелке останется индикатор работающего двигателя. То, что надо good.gif
AlexGT
Сообщение #1273  15 авг 2019, 20:11
Не нашел обсуждалось или нет, такая тема: StarLine A39, после дистанционного запуска климат (вернее вентилятор) молотит на полную, но не горит индикация в каком режиме и при какой температуре. Сажусь, инициирую "мягкую посадку", управление передается мне, и климат переходит в тот режим, который был установлен перед тем как машину заглушил.
Вопрос: в каком режиме работает климат после дистанционного запуска по умолчанию? Можно ли сделать так, чтобы климат работал всегда так, как до того, как машину заглушил?
AlexGT
Сообщение #1274  16 авг 2019, 11:07
Поддерживаю вопрос!
Kanzap
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #1275  16 авг 2019, 11:26
В чём принципиальные отличия этих сигналок
StarLine Е96 BT PRO
StarLine S96 BT GSM
StarLine S66 BT GSM
и такой вопрос, на форд куга 2, 2013 они подойдут? Чтоб ключ в машине не оставлять
matsa24
Благодарил (а): 12 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Cruze
Сообщение #1276  25 авг 2019, 11:49
matsa24
Добрый день!
Для автозапуска подойдут все системы, которые оснащены модулем запуска (системы с индексом 9).
Обход штатного иммобилайзера происходит за счет модуля 2can2lin, которые есть во всех этих системах.
Отличия же принципиальные в том, какие элементы управления есть у Вас: брелоки,метки.....
На мой взгляд, логичнее всего использовать s96
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1277  29 авг 2019, 10:49
AlexGT писал(а):Не нашел обсуждалось или нет, такая тема: StarLine A39, после дистанционного запуска климат (вернее вентилятор) молотит на полную, но не горит индикация в каком режиме и при какой температуре. Сажусь, инициирую "мягкую посадку", управление передается мне, и климат переходит в тот режим, который был установлен перед тем как машину заглушил.
Добрый день!
Ни разу не обращал внимание на то, в каком режиме он работает.
Будет автомобиль в работе -проверим.
А пока вопрос в техподдержку и к своему установщику.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1278  29 авг 2019, 12:19
Подтверждаю.
Есть такая ерунда. Установщики говорят что надо править прошивку.
Kanzap
Сообщение #1279  29 авг 2019, 14:42
Kanzap писал(а):Подтверждаю.
В таком случае вопрос необходимо напрямую адресовать производителю с тем, чтобы он подготовил актуальную прошивку.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1280  30 авг 2019, 05:39
У меня нет сбоев с а39 по климоту, может от марки авто что зависит :roll: (мозговитаяя уж больно куга) :D
Заслуженная репутация: 3338
Благодарил (а): 3918 раз.
