Доустановка интеллектуальных систем (адапт.круиз, ACS...)
Re: Доустановка интеллектуальных систем (адапт.круиз, ACS...
Сообщение #641  14 авг 2019, 01:04
В рестайле изменен алгоритм включения удержания. Теперь только через приборку. Сделать как на дорестайле не получится. Если только не поставить дорест приборку.
balmix
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: FM4 2.0 - FM3 2.0 - FM2 1.8
Сообщение #642  14 авг 2019, 08:31
Скажите, а вот для дорестайла ФК2 2016 г.в. комплектация титаниум доустановить адаптивный КК с пробочном ассистентом, удержанием в полосе и пр. будет попроще все это сделать и настроить ?
Заслуженная репутация: 251
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение #643  14 авг 2019, 09:42
balmix писал(а):В рестайле изменен алгоритм включения удержания. Теперь только через приборку. Сделать как на дорестайле не получится. Если только не поставить дорест приборку.
т.е. с завода также включается?
pogoda7
Командир бензоколонки
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: FF2 fk1 tdci
Сообщение #644  14 авг 2019, 09:52
Га ресте другой алгоритм. Левая кнопка отвечает только за вкл и выкл.
Выбор режимов - в приборке.
Точно также как и автодальний- левым переключатеоем можно и выключить и включить. Но нет настроек чувствительности.
Сообщение #645  14 авг 2019, 10:09
пусть вкл и выкл, нажал-появилась надпись,что включенно ,но по сути работать начинает только после того как залезу в приборку и нажму на какой нибудь режим.
pogoda7
Сообщение #646  14 авг 2019, 11:54
pogoda7 писал(а):Анатолий33
Чтото не так... Подключались согласно схеме? Такой эффект есть на фокусе ,кто штатный автозапуск доустановил - лечение болезни не понятно.
На куге такого не встречал... у Лёши balmix на д2 расписано что и как он делал.....проверьте, посмотрите.
Сообщение #647  14 авг 2019, 13:08
А камера случайно не дорестайл? Дорестайлнговая камера с рестайлинговой приборкой именно такой алгоритм работы.
hetzer
Сообщение #648  14 авг 2019, 14:30
камера стоит CV4T-19H406-AD
pogoda7
Сообщение #649  14 авг 2019, 15:22
Лечится только заменой камеры на F1FT-
hetzer
Сообщение #650  28 авг 2019, 20:23
заменил на f1ft , после танцев с бубнами при нажатии кнопки включаются полосочки ,но тот режим который был последним. выбор режима только через панель.
pogoda7
Сообщение #651  28 авг 2019, 20:26
pogoda7 писал(а):заменил на f1ft , после танцев с бубнами при нажатии кнопки включаются полосочки ,но тот режим который был последним. выбор режима только через панель.
В рестайле именно так: кнопка слева только вкл-выкл. Выбор режимов - в бк.
Сообщение #652  28 авг 2019, 21:32
т.е. заработало как положено получается?
pogoda7
Сообщение #653  28 авг 2019, 21:59
Да. В рестайле урезали функционал кнопок. на доресте и режимы были и выключение кнопкой и акк и лим в паузу можно было ставить, а в ресте уже в паузу не поставишь и режим удержания теперь через БК
Заслуженная репутация: 77
Благодарил (а): 212 раз.
Сообщение #654  31 авг 2019, 15:25
В паузу ставится, и кк и лим - повторным нажатием соответствующей кнопки.
Vasiliy.S
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #655  11 сен 2019, 15:05
Ребят, чем лидар f1ft от cv4t отличается? Стоит для дореста f1ft брать?
AlexD
Благодарил (а): 132 раз.
Сообщение #656  08 окт 2019, 21:24
Хоть и с небольшим запозданием выражаю огромную благодарность Анатолий33 за покупку и установку интеллектуальных систем на мою машину, а также терпеливость во время их "притирки"! Сейчас все отлично работает! Приятно иметь дело с человеком слова и дела! good.gif
Jaguar-nn
Прошлое авто: Ford Fiesta MK7 1.4 96hp
Сообщение #657  02 дек 2019, 19:02
Добрый вечер. Может кто поделится директ конфиг pscm , ipma с рабочей системой управления полосы. Активировал в асбилд у себя а система не работает. Удержание полосы не исправен. Нужен сервис. Остальные помощники работают включая распознавание знаков. Ford Escape 2014.
NalexV
Прошлое авто: Ford Focus
Сообщение #658  02 дек 2019, 20:03
NalexV
По VIN влей от амерканца
Сообщение #659  03 дек 2019, 14:12
Удержание полосы так и не работает. Пока выход записать попробовать софт и еепром от рестайла. Кто на дорестайле куга и работает данная опция Какая версия софта стоит и еепром вычитать если не сложно по возможности ( PSCM )
NalexV
Сообщение #660  03 дек 2019, 15:28
Попробуй загрузить директ конфиги по этому вину:
WF0AXXWPMAEU01206
balmix
