Генератор
Re: Генератор
Сообщение #621  21 июн 2019, 10:58
Зимой было 14.2,сейчас и 13.8 показывает-тепло,заряжается быстрей и "проще".
рафик
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Генератор
Сообщение #622  21 июн 2019, 12:47
inshin
Это термокомпенсация. Так и должно быть
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 555 раз.
Моя машина: BMW
Re: Генератор
Сообщение #623  03 июл 2019, 01:03
Тем, кто будет бороться с p1632 на заметку: у меня неконтакт был в самом пине, что вставляется в сам pcm. Подобжал и норм.
jenek83
Прошлое авто: FF2 TDCi
Re: Генератор
Сообщение #624  12 июл 2019, 01:35
Доброго времени суток, bye.gif подскажите пожалуйста какой фирмы и мощности нужно ставить аккумулятор на Кугу-1 бензин 2,5 ? Весной машина простояла 10 дней и не завелась, пришлось прикурить, проверка в сервисе подтвердила, что батарея старая (6 лет). заряд снижен и требуется полная замена. Пока 4 месяца бегает, но предупредили, что может в любой момент не завестись JC_see_stars.gif
черешашка
Re: Генератор
Сообщение #625  12 июл 2019, 06:42
60...70Ачас - вполне хватит, но там больше играет роль размер АКБ, а то не каждый вопхнешь туда по ширине и высоте.
ну и возможно просто АКБ достаточно будет зарядить на внешнем зарядном устройстве, а сам по себе АКБ нормальный.
И еще также желательно проверить что его разряжает ибо за 10 дней он просто физически не должен разрядиться.
Ради одних - я готов идти на край света, а ради других - я даже с дивана не встану. Михаил.
ixus
Re: Генератор
Сообщение #626  12 июл 2019, 07:08
черешашка ни в ту тему ты написал. Тебе с твоим вопросом сюда.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=650
Заслуженная репутация: 717
Благодарил (а): 668 раз.
Re: Генератор
Сообщение #627  13 июл 2019, 00:11
спасибо, не хочу что где-нибудь в неожиданный момент подведет и не заведется, лучше передбеть, чем недобдеть, плюс-минус 7 тыс хороший, остальное стремно dance.gif
черешашка
Re: Генератор
Сообщение #628  08 авг 2019, 15:09
Привет одноклубникам!
Ремень приводной 6pk1250 кто либо ставил? по длине проходит?
Куга 1, 2.0, 140 л.с
lehas
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd 2.5T 200hp.
Re: Генератор
Сообщение #629  08 авг 2019, 16:30
lehas
подходит, и 1245 тоже подходит.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Re: Генератор
Сообщение #630  09 авг 2019, 02:50
черешашка
поставил себе акб Эксайд мне понравился зимой заводится не плохо
Re: Генератор
Сообщение #631  11 сен 2019, 11:33
Подкрался к моему генератору "писец".....
Сначала с объяснений жены думал что на каком-то из первичных валов Повершифт пришло время подшипнику (уже даже начал прикидывать во сколько ремонт выльется + замена пакета сцепы) , но потом сам глянул и вердикт - гена.
После запуска на холодную генератор через минуту работы на ХХ уже градусов до 80 нагревается. При этом всё сопровождается "свистом", как у турбины на грани выхода из строя (при повышении оборотов) и запах палёной проводки ........
Предположение что умер диодный мост (один, а может и пара диодов из шести в КЗ). Сегодня вечером буду вынимать и дефектовать......
Там заодно и щетки с подшипниками заменю.
amega
Моя группа: Крым
Re: Генератор
Сообщение #632  11 сен 2019, 13:43
amega
купи у меня уже полностью перебранный :)
Моя машина: Suzuki
Re: Генератор
Сообщение #633  11 сен 2019, 15:13
metel писал(а):amega
У меня руки не из Ж.....
Мой завтра станет таким-же, после поездки в автомагазины.
Но если там всё печально то возьму на заметку.
П.С.
Как и предполагал, вскрытие показало что пробит накоротко один из диодов в мосту.
Завтра поеду за новым мостом.
Генератор Дэнсо на 150А.
В остальном всё идеально: и щетки, и токосъёмные кольца, и подшипники, и обгонная муфта. Решил кроме моста ничего не менять.
amega
Моя группа: Крым
Re: Генератор
Сообщение #634  12 сен 2019, 15:35
Мост заменил.
Поставил UTM.
Всё работает. Отделался испугом :)
Пока крутил все назад всё время вопрос мучал: начихуахуа липить такую кучу съёмных элементов на винтах поверх топливного фильтра......?
amega
Моя группа: Крым
Re: Генератор
Сообщение #635  12 сен 2019, 22:04
amega писал(а): начихуахуа
не по адресу вопрос. Покупаешь конвертик, пишешь на бумажке вопрос и отправляешь все это по адресу "Европа, Франция, завод двигателей PSA/Citroen/Ford" :D
Моя машина: Suzuki
Re: Генератор
Сообщение #636  13 сен 2019, 08:34
А вдруг кого-то раньше этот вопрос интересовал и уже есть ответ.
Я на первый кто туда полез :D
И еще момент. А как снимается резиновая заглушка со шкива генератора.
Или без повреждений никак?
Пока туда не лез, но заинтересовал этот момент.
amega
Моя группа: Крым
Re: Генератор
Сообщение #637  01 ноя 2019, 11:11
Ford Kuga 2TDCi 163л.с перестал давать зарядку менял и диодный мост и реле,причем на стенде выдает до 14v ,на машине падает до 11,40,
Неисправность плавающая , может быть связана с влажностью воздуха с ремонтом генератора и 2 х кратной установкой и снятием 10 тыр у официала и ремонт генератора с тестированием в 2 х местах 7000,
По результату - к зиме поменял на новый ДЕНСО и на удивление на старом от производителя стоит 12 v 150A ,а на новом 14v -150A, похоже ФОРД опять неприятно удивляет...
ORK
Re: Генератор
Сообщение #638  01 ноя 2019, 21:54
ORK писал(а):на удивление на старом от производителя стоит 12 v 150A ,а на новом 14v -150A, похоже ФОРД опять неприятно удивляет...
Старый как-раз стоит в гараже с машины 2010 гв., надо будет глянуть, что на шильдике написано.
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 208 раз.
Re: Генератор
Сообщение #639  03 ноя 2019, 09:22
На генераторе с авто 2011г
ORK
А регулятор напряжения возле диодного моста менять не пробовали (или, как там эта штука зовется)?
Вот эту хрень....
amega
Моя группа: Крым
Re: Генератор
Сообщение #640  12 ноя 2019, 22:10
Отмечусь.
Муфта APF0163PN на 140/163 живая, можно брать! good.gif
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=847789#p847789
Заслуженная репутация: 1826
Благодарил (а): 4204 раз.
