июль 2018 Норвегия, заполярные острова
Одна тема - один рассказ о путешествии на Куге
Re: июль 2018 Норвегия, заполярные острова
Сообщение #121  16 апр 2019, 21:06
готовлю караван к очередной поездке- устанавливаю две солнечные панели по 110ватт - для подзаряда акб прицепа. И сконструировал электронный уровень для бака с чистой водой и с серой. При низком уровне в первом баке и заполнении второго будет блокироваться помпа. Сделал на ардуине+ экран 4Х16,
mid_e34
Заслуженная репутация: 65
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #122  12 июн 2019, 10:03
Нарисовалась проблема: купил билеты для авто высотой до 2,4м. По факту - выше на 5см. Все из за люка на крыше. Думаю перед паромом снять стекло люка, оно выпуклое и чуть спустить колеса. Это должно уменьшить верхний габарит до 2,39м. Жду выходных, чтобы не месте проверить расчеты. Обменять билеты на бОльший габарит уже нельзя- мест нет. Да и ценник вырастет почти вдвое.
mid_e34
Сообщение #123  12 июн 2019, 10:22
mid_e34 писал(а):Нарисовалась проблема: купил билеты для авто высотой до 2,4м. По факту - выше на 5см
а там так точно замеряют? и погрешность не допускается?
Diblack
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 55 раз.
Прошлое авто: + Nissan Qashqai 2FL 2.0 4WD CVT
Сообщение #124  12 июн 2019, 10:31
не страшно,я покупал билеты для 1,9 а ездил с боксом :)
Ford Kuga 2,5 150 chip Paulus
Заслуженная репутация: 320
Благодарил (а): 606 раз.
Сообщение #125  12 июн 2019, 13:16
mid_e34 писал(а):до 2,4м. По факту - выше на 5см.
Это размер для "балкона" на пароме, если туда загоняют. Там есть запас см 15. не переживай.
Заслуженная репутация: 660
Благодарил (а): 1633 раз.
Сообщение #126  13 июн 2019, 13:38
Пишут, что на регистрации- на КПП стоят лазерные линейки и если габарит не соответствует купленному, то заворачивают- доплата или досвидос если мест нет
mid_e34
Сообщение #127  16 июн 2019, 16:26
Класс, другой мир всегда интересно.
Федя
Сообщение #128  21 июн 2019, 19:42
Нашёл альтернативу парому Викинглайн- Финнлайн. https://www.finnlines.com/ru/paromy
Для меня плюс в том, что верхние габариты только два- до 2,1 м и свыше 2,1м. Жаль, что поздно уже менять, а так бы не очковал , что не пролезу в купленный габарит на Викинге. Ещё у них особенность, что пассажирам без авто (мото, велик) нельзя. Ценник примерно такой же и время в пути тоже. Но паромщики не такие комфортные.
mid_e34
Сообщение #129  21 июн 2019, 21:52
mid_e34 писал(а):Но паромщики не такие комфортные.
Diblack
Сообщение #130  22 июн 2019, 07:23
Да, блин, это автокорректор, мать его :roll:
mid_e34
