Ремень ГРМ дизель
Ремень ГРМ дизель
Сообщение #1  08 июн 2008, 18:42
Что в ГРМ у Kuga? Ремень или цепь?
Собственно вот и весь вопрос.
Замена ремня ГРМ на дизеле от Вова
жми
с картинками от Buzzer
для 136 л.с.
Набор роликов и ремень (без помпы) INA- 530 0449 10
тоже от Gates - K015672XS
Набор Ford, ремень, помпа, ролики - 1 761 515
тоже от Gates - KP15606XS
INA/LUK 530044930
для 140/163 другой номер - KP15672XS Gates комплект с помпой
Спец.инструмент для фиксации валов Gates - GAT4834
Видео по замене ремня на 2.0 136 л.с.
здесь
Замена ремня ГРМ от amega
жми
отредактировал Probe 1
Хожу пешком!
kola
Re: Ремень ГРМ дизель
Сообщение #421  28 апр 2019, 20:01
amega писал(а):Заказал комплект Гётс. KP15672XS. Вышел 8300р
Нормально в общем-то,хотя я как сторонник оригинала в таких ответственных узлах выбрал бы другой вариант,конечно лучше всего это просто взять полный оригинальный комплект и не париться,однако ценник фордовской помпы как-то не радует совсем :( поэтому полистав тему я бы остановился на паре наш оригинальный комплект + пежовская оригинальная помпа-
Ford_1683833 + Citroen/Peugeot_1613518580 - ценник боле-мене сносный выходит и оригинальные запчасти как-никак,ну да каждому своё :roll:
Последний раз редактировалось Falke-5 28 апр 2019, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Falke-5
Благодарил (а): 25 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #422  28 апр 2019, 20:26
Falke-5
А Пыжовская оригинальная помпа это Пирбург :wink:
И оригинальный ремень я тоже уже купил... Мог бы сэкономить целый косарь купив Контитех.
Заслуженная репутация: 748
Благодарил (а): 680 раз.
Сообщение #423  28 апр 2019, 22:01
Большой Макс писал(а):А Пыжовская оригинальная помпа это Пирбург
Так в оригинале пишут она и стоит у нас,разве нет?
Большой Макс писал(а):И оригинальный ремень я тоже уже купил... Мог бы сэкономить целый косарь купив Контитех.
Да что такое косарь в наше время? shok.gif если взять тот интервал на котором здесь ремень меняется говорить об этом просто смешно,это так на раз в магаз за жратвой сходить и то по-лёгкому.
Falke-5
Сообщение #424  28 апр 2019, 22:20
Falke-5
Я сторонник ори и продукции Гётс я тоже доверяю. Ранее уже писал что ремешок данного производителя отбегал больше положенного интервала. Специально его насиловал.
А так всеравно на конвеер идёт более качественная продукция нежели после продают, как запчасти.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #425  28 апр 2019, 23:21
amega писал(а):А так всеравно на конвеер идёт более качественная продукция нежели после продают, как запчасти.
Согласен Изображение
Falke-5
Сообщение #426  29 апр 2019, 21:56
Кстати,этот постулат с запчастями подтверждается недалеко ходячим примером в нашем случае в отношении взять хотя бы ДДД или передних стоек стабилизаторов,особливо это касается сомнительных производителей,ну не ходят они здесь долго ireful3.gif так что уж если ставить аналог,то надо выбирать заслуживающего доверия производителя,а привод ГРМ это тем более не то место,где что ни попадя можно сувать 8)
Falke-5
Сообщение #427  29 апр 2019, 22:17
Falke-5
Не знаю, сниму посмотрю :D
Сообщение #428  30 апр 2019, 09:50
Когда менять собираешься?
Я не раньше 10 го, а там по погоде посмотрю.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #429  30 апр 2019, 10:14
amega
Я не раньше 10 го
У меня проще... После зарплаты :D вроде тоже после 10го дадут :D
Сообщение #430  07 май 2019, 14:16
Приехал набор KP15672XS Gates
В моем комплекте приехал ремень ГРМ Gates 5672XS Made in EU
Ролик натяжителя Ina F-559467.05 Made in Germany
Паразитный ролик Gates T42199
Центральный болт Gates
Прокладка помпы метализированная.
Помпа wpb wb1 1770 Made in Italy (ХЗ что за помпа).
Чья помпа, кто вкурсе?
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #431  10 май 2019, 19:03
Заменил.
Самое сложное это нижний винт стартера. Без храпового ключа на 13 там вообще печаль бы была.
Сложного ничего нет. Самое геморойное в этом процессе это снять все мешающие детали (стартер, подкрылок правый, трубки охлаждения, защита картера, фильтр воздушный и т.д.).
Ремень родной стоял Контитех. Натяжитель Ина. И на нём реально можно было ещё 30000 ездить.
Самый уставший из всего это паразитный ролик, но ещё до предела ему далеко.
Помпа и натяжитель можно было даже оставить.
Теперь можно ещё тысяч 100 не заглядывать. Замена ремня заняла 3,5 часа с перекурами.
И потом ещё пол часика сделал регу. В итоге фильтр ДПФ 11% (было 32%).
amega
Моя группа: Крым
Re: Ремень ГРМ дизель 140/163 л.с.
Сообщение #432  11 май 2019, 10:50
Последовательность замены ремня ГРМ 140/163 л.с.:
- Отключаем АКБ.
- Снимаем защиту.
- Домкратим правую сторону и снимаем колесо.
- Снимаем подкрылок.
- Снимаем ремень допоборудования (ключ на 15). Хватаемся за болт ролика натяжителя ремня допоборудования и вращяя в сторону закручивания ослабляет натяжение и скидываем ремень.
- Залазим под авто и смотрим на левый нижний край радиатора. Видим винт для слива ОЖ и патрубок сматрящий влево.Берём трубку диаметром 8мм эластичную и надеваем на патрубок. Готовим ёмкость литра на 4 (там больше не сольётся). Далее для слива винт нужно отдать оборота на полтора и при этом вытаскивая на себя. рукой не получилось тянуть по этому делал аккуратно плоскогубцами. При сливе ОЖ откручиваем крышку с расширительного бачка.
- демонтировать расширительный бачок с крепёжного места и снимаем толстый патрубок. Убираем в сторону (тонкий патрубок можно не отсоеденять).
- Снимаем корпус воздушного фильтра.
- Снимаем патрубки подачи и обратки к радиатору охлаждения. С верхнего патрубка выльется ещё немного антифриза (грамм 200 +/-). Для этого готовим ловушку из пластиковой обрезанной бутылки.
- потом берем ключ на 13 и откручиваем провод массы от корпуса двигателя возле стартера (иначе мешает крутить).
- Ключём-трещеткой на 13 откручиваем три винта стартера (верхний последним. так удобнее). Потом стартер отводим в сторону правого переднего колеса и выводим к радиатору. Оставляем висеть на проводах.
- Ставим домкрат под картер и снимаем правую подушку двигателя.
- Откручиваем пластиковую защиту ремня ГРМ и снимаем верхнюю часть защиты.
- Снимаем резиновую заглушку шкива ГРМ.
- Ключом гаечным торцовым вращаем коленвал за винт крепления шкива и подводим шкив распредвала к контрольному отверстию в головке блока. Ставим штифт фиксации положения распредвалов.
- Немного вращая коленвал назад (при помощи отвертки за зубчатый венец маховиа) вставляем второй штифт в районе стартера (я использовал ключи звезда давида, номера не запоминал, но могу глянуть) назад по той причине что ремень немного растянулся).
- Далее берем высокотемпературный фен и греем винт крепления шкива коленвала ( хватило минуты (10 сек грел, потом 5 жду) при температуре 600 градусов с тонким соплом). Пробовал крутить так, но побоялся ключ вставленный для фиксации коленвала сломать. После прогрева пошло довольно легко.
- Снимаем шкив колена и под ним венец датчика положения колена.
- Снимаем нижнюю часть защиты ремня ГРМ.
- Откручиваем винты ролика натяжителя и паразитного ролика.
- Снимаем ремень и ролики.
- Меняем помпу. Ключ на 11. При этом готовим тазик. Выльется ещё примерно с полтора литра охлождайки.
- Снимаем шкив ремня ГРМ с коленвала и смотрим состояние сальника коленвала (у меня всё сухо было). Если сопливит то меняем и надеваем шкив назад. На шпонке у него есть свободное вращение градусов на 7+/- на мой взгляд.
- Ставим назад ролики (паразитный и натяжителя).
- Ставим ремень ГРМ. (кто - то говорил что правильно ставить чтобы надписи со стороны колеса правого читались). Ставим так чтобы часть ремня со стороны генератора была натянута (не провисала свободно).
- Удаляем транспортировочный фиксатор ролика натяжителя. Немного ослабляет винт фиксации ролика и шестигранником на 6 подводим натяжитель в рабочую зону. Зажимаем ролик.
- Ставим нижнюю крышку защиты ремня ГРМ назад.
- Потом ставим венец датчика положения колена и шкив коленавала назад. Берём новый винт и зажимем шкив колена с усилием 7кг (предварительно). Смотрим что всё хорошо стало и доворачиваем ещё на 60° зажимая окончательно.
- Удаляем фиксирующие штифты, делаем пару - тройку оборотов коленвала и проверяем положение флажка ролика натяжителя. Если не в рабочей зоне то ослабляет гайку и подводим ролик до положения рабочей зоны. Зажимаем.
- Собираем всё остальное назад в обратной последавательности.
- Заливаем ОЖ долив то что разлили (у меня 200 грамм).
Всё.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #433  11 май 2019, 21:23
amega
Родная помпа чья была?
Сообщение #434  11 май 2019, 21:35
Не разглядывал.
Завтра могу глянуть.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #435  12 май 2019, 09:40
Не знаю что за помпа. Сейчас фото под спойлер кину.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #436  12 май 2019, 16:28
Это Пирбург.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #437  12 май 2019, 22:17
И на шкиве DW10C :D
Сообщение #438  31 май 2019, 21:44
Ремешок сменил?
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #439  01 июн 2019, 01:09
amega
Сообщение #440  01 июн 2019, 20:19
Большой Макс писал(а):amega
Теперь до конца лета бегать будет :D
amega
Моя группа: Крым
