Электрический подогреватель воздуха салона (фен)
Re: Электрический подогреватель воздуха салона (фен)
Сообщение #761  19 апр 2019, 10:46
Mosre
Напиши подробнее: в машине "климат" или кондей, и как активировал, в каких блоках прописывал. Да, силовой пред поставил?
Заслуженная репутация: 734
Благодарил (а): 1943 раз.
Сообщение #762  19 апр 2019, 18:37
Анатолий 45 писал(а):Mosre
С климатом вроде сила у всех присутствует.....
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #763  11 май 2019, 06:58
всем добрый день.куда свои глаза повернуть,что бы исправить ошибку?
Виталик
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #764  12 сен 2019, 14:09
Доброго!
Подскажите подобрал себе машину, на днях еду ее смотреть, в ней есть функция С подогревателем рециркуляции; и Предпусковой подогреватель
Подскажите как их проверить в теплую погоду, так же параллельно подскажите как проверить обогрев лобового стекла, зеркал и сидений, а то мне один тут на рынке сказал что стоит защита и в теплую погоду все это не включиться. Спасибо
AlexandrKrec
Прошлое авто: Ford c max
Сообщение #765  12 сен 2019, 14:18
ну, обогрев сидений включится, проверяется пятой точкой, зеркала и лобовое ладонью-они теплые станут, предпусковой действительно не запустится при темп. окружающего воздуха больше +20, также и доп.эл.подогреватель, при плюс 16 сегодня, фен работал, совсем не много, его работа отражается в центральном окне приборки
Чук
Сообщение #766  12 сен 2019, 14:31
Ок спасибо, т.е. Надо рано утром смотреть когда прохладно, а как он включается, ни разу такого устройства на моих авто небыло
AlexandrKrec
Сообщение #767  12 сен 2019, 14:37
включают его(ппп) на заглушенном двигателе, звук работы как однотактовый мотор с наддувом :)
можно набрать видео в инете и послушать
Чук
Сообщение #768  12 сен 2019, 15:06
Ппп оказывается нет только подогреватель рециркуляции; где и как он включается? Головное устройство на фото
AlexandrKrec
Сообщение #769  12 сен 2019, 15:15
ясно
он сам включается, на приборке в табло посередине в самом низу в % будет отображаться его мощность
Чук
Сообщение #770  12 сен 2019, 15:27
AlexandrKrec
Подогреватель рециркуляции к комфорту в салоне никакого отношения не имеет. Поэтому с его проверкой никто не заморачивается. Чук попутал с Электрическим Подогревателем Воздуха Салона.
Сообщение #771  12 сен 2019, 15:29
Так я и хочу проверить этот электрический фен салона, что он работает, как?
AlexandrKrec
Сообщение #772  12 сен 2019, 15:58
AlexandrKrec
Надо брать с собой человека с адаптером ЕЛМ327 и ноутбуком, и программой ЕЛМКонфиг смотреть в нужных блоках активирован ЭПВС или нет. То что пишет Чук, совершенно не обязательно(надпись на приборке).
Можно и по косвенным признакам, но надо, что бы на улице было холодно, от +10 и ниже. Заводишь машину не прогретую, подогревы стёкол отключаешь, климат на максимум и щупаешь воздух из дефлекторов. Если через пару минут воздух пойдёт ощутимо тёплый, то фен работает. Ну и мгновенный расход топлива, при этом, будет повышенный.
Сообщение #773  12 сен 2019, 17:10
Ок спасибо
AlexandrKrec
Сообщение #774  12 сен 2019, 17:45
Чук
Проценты может и не показывать.
Заслуженная репутация: 727
Благодарил (а): 669 раз.
Сообщение #775  12 сен 2019, 17:52
Я, когда фен поставил, активировал надпись на приборке, что бы посмотреть как работает. А потом убрал, только мешается.
Сообщение #776  12 сен 2019, 17:57
Мне активировал STIG без процентов, проценты потом включил. Только ни те unsure.gif на ППП оказались :D
Так что когда ППП работает проценты есть, а когда фен- процентов нет. И всё никак до него не доеду чтоб переключить сие отображение.
Сообщение #777  13 сен 2019, 06:40
В меня, на приборке, пишет « доп отопитель включен». Двигатель прогревается до 60-70, фен выключается.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #778  13 сен 2019, 22:41
ЕвгенийК писал(а):В меня, на приборке, пишет « доп отопитель включен». Двигатель прогревается до 60-70, фен выключается.
Це не фен, це ППП. Фен по ощущениям на 60С отключается.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 397 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #779  05 окт 2019, 09:19
На рест к2 ЭПВС устанавливается? Так и не нашел ответа.
В общем, если возможно, приобрел бы полный комплект, с проводами.
limonkaf1
Сообщение #780  05 окт 2019, 09:42
limonkaf1 писал(а):На рест к2 ЭПВС устанавливается? Так и не нашел ответа.
Ставится. Работает. :)
cron
