Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К1]
Сообщение #1  27 янв 2009, 14:48
Данная тема предназначена для обсуждения посторонних звуков в Куге первого поколения.
Для К2 создана отдельная тема - Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Благодарил (а): 806 раз.
Re: О скрипах и визгах
Сообщение #401  14 фев 2012, 13:48
Boge писал(а):Вот добрался до компа
значит так, задний стабилизатор поперечной устойчивости крепится через две резинки посредине и по краям с помощью шарниров к рычагам подвески
откручиваем болты HB 2
снимаем скобу 5B484
снимаем резиновый салейтблок 5493
протираем его внутри и смазываем силиконовой смазкой
затем собираем все обратно и наслаждаемся тишиной
Ну как мог объяснил, если кому то что то непонятно, спрашивайте не стесняясь :)
Подтверждаю. Вчера был у официального дилера с такой проблемой.
Открутили задний стабилизатор и смазали резинки силиконовой смазкой.(Все сделано бесплатно по гарантии)
Сегодня проверял на лежачих полицейских-скрипа нет! :)
Ralfik
Сообщение #402  19 фев 2012, 18:14
Может где то уже обсуждалось, не нашел на форуме...АКПП в режиме Р, при работающем двигателе, нажав на педаль тормоза, в районе рычага АКП раздается ощутимый щелчок, нормально ли это?
bester
Заслуженная репутация: 56
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #403  19 фев 2012, 18:26
Ralfik
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #404  19 фев 2012, 20:54
bester
у моей машины тоже щелкает, вот только не помню при работающем или нет двигателе... Завтра послушаю :)
"Цвет автомобиля может быть любым при условии, что он черный".
Каждый день не может быть хорошим, но в каждом есть что-то хорошее!
Alla
Лучик света
Заслуженная репутация: 2151
Фото: 5
Благодарил (а): 1209 раз.
Моя машина: Mercedes
Сообщение #405  19 фев 2012, 22:13
А я всё на дверь заднюю грешил с этим скрипом и силиконом брызгал, и к официалам гонял - не определили angry2.gif . Решил забить, летом же не скрипит.
163rus
Заслуженная репутация: 24
Сообщение #406  26 фев 2012, 15:53
Спасибо за подсказку Boge,тоже искал проблему скрипа в задней подвеске,разбирал полностью багажник,обклеивал звукоизоляцией,ездил в багажнике,дополнительно крепил подкрылок,ничего не помогало,причем скрип появился почти сначала эксплуатации машины еще в теплое время года и вот после снятия втулок заднего стабилизатора и смазки силиконовой смазкой скрип пропал.В интернете стал искать полиуретановые втулки и нашел фирмы Точка опоры,они есть в Existe,закажу на неделе и поставлю,тогда напишу.
Хочешь сделать хорошо,сделай это сам.
alexchum
Заслуженная репутация: 11
Прошлое авто: Subaru Forester 2.5Turbo
Сообщение #407  10 мар 2012, 00:11
Уже конкретно раздражают сверчки в салоне, ну как сверчки, скорее слоны! :) Проявляется всё конкчно на неровностях дороги. Во первых прилично звенят и трещат передние двери, во вторых потрескивает слева под лобовым стеклом в районе малого обдува того-же лобового. Что там сзади не обращаю внимания, т.к. спереди жуть! Грешу на оплошности при сборке. Собираюсь к диллеру как чуть погода восстановится, чем аргументировать если откажут?
TDci (163л.с.) PowerShift A6 TitaniumX2 Frozen White
Заказал 21 мая, пришла 22 июля, 30 июля - езжу!
"Давайте жить дружно!"-©Леопольд
"Машина - не любовница,экономить на ней не надо!"-©Сapitan
Алексей26рус
Заслуженная репутация: 926
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: FK 163
Сообщение #408  10 мар 2012, 08:40
Алексей26рус писал(а):Во первых прилично звенят и трещат передние двери,
Хоршенько протереть от пыли, только без силикона
У вас, я смотрю, обещают плюсовую температуру - вот и растает лед, который попал в зазор между стеклом и кузовом! Если после оттаивания будет скрипеть, тогда - к дилеру...
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #409  10 мар 2012, 20:38
Двери звенят внутри, грешу на механизм стеклоподъёмников, вроди как тяга какая об что-то бъётся на кочках и позванивает. А по 2му вопросу - не растает :) т.к. стучит в салоне под торпедой, сначила казалось что в месте сочленения её с лобовым, ан нет - прижимал там - не оно, но где-то там. Обе проблемы с начала эксплуатации. На самом деле к диллерам не очень охота ехать, раскурочат хуже "немцев"! :D Но похоже прийдётся, самому лезть времени нет (думаю у меня это долго будет), да и принцип - с их стороны косяк, пусть устраняют. Буду их тщательно контролировать.
Алексей26рус
Re:
Сообщение #410  14 мар 2012, 05:08
Apyrin писал(а):johny
Ну счет жжужания датчика климата. Датчик находиться с права от рулевой калонки круглая прозерь в диаметре 1-1.5 см. Что бы добраться до датчика надо опустить вытянуть и опустить руль до максимума. Потом под приборами пластмаска с куском кожзама ее мы тащим на себя, а с другого конца куда крепиться кожзам и это пластмасовую крышку с начала тянем вверх со стороны руля и на себя. При этом оголяется рулевая колонка и справа от неё виден датчик как сказал Виктор нужно его крутить осторожно.
в продолжении темы только с фото
Вот он датчик
Тянем его и вытаскиваем
Отсоединяем провод и вот он снятый
Отсоединяем одну половинку от датчика
Потом аккуратно поддеваем с разных сторон и вытаскиваем сам моторчик
Вот он вытащенный моторчик из корпуса с крыльчаткой
Снимаем крыльчатку и смазываем капелькой масла вал
Собираем в обратной последовательности
при установке датчика в панель смотрим на выступ на датчике и совмещаем его в корпусе с выемкой
Устанавливаем кожух и............наслаждаемся тишиной датчика
время на все ушло у меня 20 минут
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #411  19 мар 2012, 00:29
Дребезжание в передней левой части торпедо (точнее не могу установить), есть практика? Раздражает просто капец.
Ford Kuga TDCi 163 PS 4wd
zibert
Заслуженная репутация: -5
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #412  22 мар 2012, 20:53
zibert писал(а):Дребезжание в передней левой части торпедо (точнее не могу установить), есть практика? Раздражает просто капец.
Ответ: Дребезжат карточки... век живи...
zibert
Сообщение #413  23 мар 2012, 09:41
alexchum писал(а):Спасибо за подсказку Boge,тоже искал проблему скрипа в задней подвеске,разбирал полностью багажник,обклеивал звукоизоляцией,ездил в багажнике,дополнительно крепил подкрылок,ничего не помогало,причем скрип появился почти сначала эксплуатации машины еще в теплое время года и вот после снятия втулок заднего стабилизатора и смазки силиконовой смазкой скрип пропал.В интернете стал искать полиуретановые втулки и нашел фирмы Точка опоры,они есть в Existe,закажу на неделе и поставлю,тогда напишу.
Прислали данные полиуретановые втулки с фирмы Точка опоры, установил сегодня. В комплекте был пакетик с какой-то смазкой.
Снимая старые - при проварачивании их на тяге, уже издавался противный скрип, хотя машина ночь стояла в теплом гараже.
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #414  24 мар 2012, 21:05
Значит работа была произведена не зря и номерок втулок правильный,а самое главное чувствуешь радость от тишины в салоне.
alexchum
Сообщение #415  25 мар 2012, 08:46
что за карточки? тоже иногда слышу в левой части торпедо
Заслуженная репутация: 1011
Благодарил (а): 2605 раз.
Сообщение #416  25 мар 2012, 08:53
Зиберт туда кредитных навставлял, золотых преимущественно и платиновых, вот они и звенят. :D
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #417  26 мар 2012, 00:49
снимаем скобу 5B484
Спасибо "Boge" , делов 5 минут, 4 болта открутить две ложки смазки и тишина.
Дальше возьмусь за моторчик климата.
2.5А Turbo (200PS)Electric White Жемчужина со Стеклянным небом
Bat
Благодарил (а): 33 раз.
Прошлое авто: VW Passat
Сообщение #418  26 мар 2012, 12:02
Иногда, в правой стороне перед передним пассажиром, как буд-то где-то в правом углу под лобовым стеклом или возле стойки проявляется пластиковое дребезжание, особенно когда музычку делаешь по-громче и ни низких часотак особенно хорошо слышно это дребезжание, НО (!) только в этом месте, в остальном по салону ни писка и ни визга. Что это может быть и как с этим бороться, кто-нибудь сталкивался?
Толяныч
Заслуженная репутация: 1056
Фото: 13
Благодарил (а): 442 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 1.6
Сообщение #419  26 мар 2012, 14:42
Толяныч
Привет! Насчет "где-то в правом углу под лобовым стеклом или возле стойки " не знаю, но у меня лично очки в очешнике как-то умудряются дребезжать, несмотря на томошний паралон. Онтосительно водителя тоже справа :) не оно?
Ford Kuga, 2.0 TDi 163,PowerShift,Dark Micastone
Heinz
Сообщение #420  26 мар 2012, 15:07
Heinz писал(а):Толяныч
...Онтосительно водителя тоже справа :) не оно?...
Толяныч
Фото: 13
