Какое масло в раздатке и дифференциале? [К1]
Сообщение #1  05 мар 2012, 21:53
Масло в раздаточной коробке (РК) и заднем дифференциале/мосту (ЗД).
Раздатка: спецификация Форд 8U7J-19G518-BA, вязкость SAE 75W-90, код ETIS 1547419.
Задний мост: спецификация Форд WSP-M2C197-A/4U7J-M2C197-AA, вязкость SAE 80W-90, код ETIS 1349065.
Класс API только (не хуже) GL-5!
Детали:
Вязкость 75W-90 подходит одновременно и в раздатку и в дифференциал.
Вязкость 75W-140 не очень подходит (и еще)!
Аналоги:
Castrol Syntrax Long Life 75W-90 код 4671900060
Neste Hypoidi S 75W-90 (+ заморозка вместе с Castrol)
Motul Gear 300LS 75W-90 (зеленый)
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Спорно про Castrol Axle EPX 80W-90 минералка.
Заливочный объем:
Общий 1.2 л (в раздатке 430-500 мл, в заднем мосту 630-700 мл). Т.е. 1 литра может не хватить!
Примеры в реальных заменах: суммарно 900 мл, суммарно 1340 мл, только мост 700 мл.
Как правильно мерить сколько слито/залито.
Ресурс:
Мнения про тыс. км 30-40, 80-90, 100-200, детальнее про 100-200, и еще про 100-200, 250 и более (по визуальному состоянию).
Состояние после пробега тыс км: грязное 40, грязное 56, светлое 80, светлое 90, неизвестно.
Замена:
С фотографиями. Производится без снятия, только откачкой.
Пробка есть только заливная, сливной нет.
Дополнительно:
Заливная пробка: по мануалу одноразовая. Есть идея с заменой на магнитную (код 1710849). Момент затяжки 34 Нм.
Уплотнительное кольцо: подходит от двигателя (код 1386502), аналоги: медная Volvo 11998, алюминиевая Febi 22149.
Сальники: потеки/течи. Список для замены. Коды: большой 1542113, малый 1542115.
Низкий уровень масла: опасно, но не очень.
Срок годности обычно 3 года.
Расход топлива после замены: увеличился (оказалось что нет, точно нет), а здесь не изменился.
Ошибки: не путать с маслом в халдекс (акпп, двигатель), и еще.
А я в шоке! На ТО 90000км дилерёнок сфотал капельки масла на раздатке,сказал,что всё протёрли,но надо приехать через 3 дня.Если масло появиться,то.... узел в сборе стоит 52тыс.Я приехал.Масло проступило.Гарантия закончилась.Дилерёнок сказал,что что-то разберут,соберут и будет мне счастье за 35тыс.
Друзья в гараже подняли на подъёмник,выкрутили пробку,подмотали резьбу лентой фум и...течь масла прекратилась!А я до сих пор в шоке..
Вообщем,подскажите,какое масло в раздатке?Надо бы долить.
P.S. А было всё это в Рольф Карлайн в Питере на Витебском((
Последний раз редактировалось modernist 27 мар 2017, 07:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: Добавил содержание темы (все значащие посты вынес в шапку).
Чёрт
Заслуженная репутация: 67
Re: Какое масло в раздатке?
Сообщение #2  08 мар 2012, 13:25
Господа,ну подскажите кто-нибудь какое масло залито в раздатку?Надо бы долить,а смешать боюсь.В мануале ничего не нашёл,в инете-каша... Куга 2.5 бензин(если это имеет значение)...Для Ленинградцев-мастера(приёмщика)зовут Дмитрий,молодой парняга.До сих пор не могу понять:либо вопиющий непрофессионализм,либо элементарный развод(((.
Чёрт
Сообщение #3  08 мар 2012, 14:52
Чёрт
Имеешь ввиду масло в Халдексе или в заднем мосту?
Так ищи в этих темах.
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #4  02 дек 2012, 13:45
Столкнулся с такой же проблемой,в интернете тоже ничего не нашел,по течи вижу,что жидкость красного цвета-ATF(течь в месте крепления к КПП,рядом с подушкой крепления к балке).Течь приличная,а в АКПП уровень не меняется .Для справки раздаточная коробка крепиться жестко к КПП и из нее выходит правая полуось и карданный вал на задний мост.Заказал сальник и втулку правой стороны раздатки на следующей неделе буду менять,а что и сколько заливать не знаю.
Последний раз редактировалось alexchum 24 дек 2012, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь сделать хорошо,сделай это сам.
alexchum
Заслуженная репутация: 11
Прошлое авто: Subaru Forester 2.5Turbo
Сообщение #5  02 дек 2012, 16:52
alexchum
Звонок дилеру в помощь.
Cart-on
Сообщение #6  13 дек 2012, 12:48
Был не прав в раздатке залито трансмиссионное масло прозрачного цвета с явно выраженным запахом серы.На раздаточной коробке есть заливная пробка,она же показывает уровень.А у меня масло текло все таки из сальника АКПП.
alexchum
Сообщение #7  24 дек 2012, 11:58
а у меня развалилась раздатка, вылетел сальник и подшипник. следов течи масла при этом не было , при вскрытии оказалось что там масла не было уже ооочень давно. Требуйте при ТО проверять масло в раздатке.!!!
ПРОДАНА!!!]
Explosive Ice
Сообщение #8  24 дек 2012, 16:23
Понятное дело,что на сухую полетел подшипник и сальник,хотя думаю что в скором будущем раздатка даст еще о себе знать. у меня был курьезный случай с моей первой иномаркой Альфой Ромео-164:подкрылок колеса сильно болтался и решил его прикрутить саморезом,через некоторое время заметил потеки масла и не придал этому значения,благополучно ездил в течении года,пока не настало время менять сцепление и когда стали снимать КПП, увидел,что саморез,которым я прикрутил покрылок завернут в КПП и почти все масло убежало,хотя коробка не издавала посторонних звуков,после этого машина еще благополучно проездила год,пока ее не продал.
alexchum
Сообщение #9  24 дек 2012, 17:19
Раздаточная коробка(РК) масло SAE 75W-90, по спецификации 8U7J-19G518-BA
Задний дифференциал(мост)(ЗД(М)) масло SAE 80W-90 F, по спецификации WSP-M2C197-A/4U7J-M2C197-AA
Стр. 78 Устройство, обслуживание, ремонт, эксплуатация. См. фото
Для информации: описание спецификаций Форд на масла(англ.):
http://www.oilspecifications.org/ford.php
P.S. Лично я залил в РК и ЗД(М) масло синтетику Castrol Syntrax Long Life 75W-90 GL-5.
Что бы не писали разные там маркетологи Форда и др. автопроизводителей, об использовании масла в трансмиссии на весь срок эксплуатации-все эти рекомендации от лукавого. Мой личный опыт эксплуатации Шнивы показывает, что масло в РК и ЗД(М) необходимо менять через 30...40 тыс.км пробега. В гипоидной передаче(в ЗД(М)) условия работы особенно тяжелые. На зубья действует высокое контактное давление (до 4000 МПа), проявляются динамические нагрузки, удары, высокая скорость скольжения (до 15 м/с). Для эффективного смазывания и снижения износа применяются масла удовлетворяющих требованиям норм по API GL-5 с противоизносными и противозадирными присадками, называемые ЕР (Extreme Pressure – высокое давление) присадками. В зоне высокого нагрева присадки разлагаются с выделением химически активных элементов - хлор, серу, фтор, которые на трущихся поверхностях реагируют с металлом и образуют хемосорбционную защитную пленку, отличающуюся пластичностью и хорошим сцеплением с металлом.
И самое главное: не нужно зацикливаться только на этих маслах. В мире производят много разных очень хороших и достойных масел.
Последний раз редактировалось Сега 02 янв 2015, 15:56, всего редактировалось 10 раз(а).
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #10  24 дек 2012, 18:08
Спасибо за подсказку.
alexchum
Сообщение #11  27 дек 2012, 13:39
Раздатку купил б.у. на разборке 30000 руб. состояние свежее. масло в раздатку в заказе запчастей под кодом 1547419
ПРОДАНА!!!]
Explosive Ice
Сообщение #12  01 сен 2013, 19:14
Решился на замену масла в раздатке и в заднем редукторе
наткнулся на такое, скажу честно- халява просто
вроде по спецификации подходит. каково ваше мнение?
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #13  01 сен 2013, 19:31
Boge
раз по спецификации подходит,так что стремаешься?на рабочей машине в какой редуктор предназначалось?
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8023 раз.
Сообщение #14  01 сен 2013, 19:49
capitan
Для тяжелой высоконагруженной технике работающей в тяжелых условиях
Просто интересно, GL-5 он и в африке GL-5 или всетакие есть еще какая то спецификация для нашей машины?
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #15  01 сен 2013, 20:03
Boge
не зря спросил-куда заливается или борт.редуктор ходовой,или в коробку отбора мощности для навесного оборудования? у тебя машины с очень высокой нагрузкой!
а так -"GL-5 он и в африке GL-5",и в Арктике GL-5. :D
полная синтетика.не густовато для Куги?хотя температурный диапазон большой.
Последний раз редактировалось capitan 01 сен 2013, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Paulo Coelho*s
capitan
Сообщение #16  01 сен 2013, 20:12
в мосты
просто хотелось бы найти инфу оффициальную этого допуска к нам
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #17  01 сен 2013, 20:33
Boge
в мостах в гл. редукторе стоит гипоидная передача,склонная к задирам,в бортовых редукторах привода - цилиндрическая передача,менее склонная к задирам.если трансмиссионка предназначена и туда , и туда,-лей ,не стесняясь. good.gif
Paulo Coelho*s
capitan
Сообщение #18  01 сен 2013, 22:09
Я так понял в МКПП, раздатке и заднем мосту масло залито одинаковое - 75W-90........(пожизненно)
А объемы какие - коробка (2л), раздатка (0,5л)?
а в заднем мосту сколько????
Chim
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #19  01 сен 2013, 22:12
Boge писал(а):Решился на замену масла в раздатке и в заднем редукторе
Не заливай его. Вязкость большая у него. Нам не подходит.
Для эксперимента залил я Castrol Syntrax Long Life 75W-140 GL-5 в ЗМ и РК. Через неделю слил и залил Castrol Syntrax Long Life 75W-90 GL-5. Т.к. машина стала "тупее" и увеличился немного расход бензина.
Chim писал(а):А объемы какие - раздатка?
В раздатке примерно 430...500мл, в заднем мосту примерно 630...700мл.
Chim писал(а):Я так понял в МКПП, раздатке и заднем мосту масло залито одинаковое - 75W-90........
В МКПП льют обычно масла отвечающие норме API GL-4(если нет других рекомендаций), т.к. есть синхронизаторы.
Сега
Сообщение #20  01 сен 2013, 22:39
Сега писал(а):Не заливай его. Вязкость большая у него. Нам не подходит.
Опыт - великая вещь,я тоже высказал сомнение:"не густовато для Куги?"
Paulo Coelho*s
capitan
