Камера заднего вида [K2]
Только для Kuga 2013
Сообщение #1  23 июн 2013, 21:35
Благодарил (а): 2590 раз.
Re: Камера заднего вида [K2]
Сообщение #1921  19 дек 2018, 18:55
Stalin писал(а):Сегодня с утра всё работало
Stalin, такая же фигня) Утром работала, а вечером черный экран опять. Отпиши, если найдешь косяк)
инквизитор666
Сообщение #1922  19 дек 2018, 19:15
инквизитор666
Дык отписывал уже выше...не один десяток раз косяки были найдены.
Начинаем с проводки (делаем на прямую), смазка в разъёмы и поломка самой камеры...ВСЁ!
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1923  19 дек 2018, 20:33
oleg29 писал(а):Дык отписывал уже выше...не один десяток раз косяки были найдены.
Ткните носом! У меня китай камера аvis - черный экран - снял бардачок, но ни чего не успел сделать пару дней, а утром сама заработала, как и перестала работать - тоже утром. Мелкие полосы присутствуют в изображении. Камера запитана от управляющего провода китай магнитолы s160. Между ними блок линий от Ilim...линии тоже не показывались. Грешил на магнитолу, но +12 с нее подавались - тестером проверил. Хотел спросить у Ilim, но утром камера заработала. На первой машине заливал герметиком болт крепления, но надоел конденсант на линзе в сырую погоду и в новой не стал этого делать.
Самое интересное - как проверить-то то, что не работает? Аналогого входа у меня нет нигде...есть камера, которая с не отключаемыми линиями разметки, вот ее и хотел подключить, но если не она...
Благодарил (а): 183 раз.
Сообщение #1924  20 дек 2018, 18:52
Dreikys писал(а):Ткните носом! У меня китай камера аvis
Ну у тебя проще, тут 99% сама камеру или провод от неё
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #1925  22 дек 2018, 17:13
Друзья! Посоветуйте вариант как более беспроблемно и дешевле поставить камеру заднего вида на дорестайл тренд. Имею экран 5 дюймовый. Ревизию пока не смотрел.
Предварительно тему читал, но возможно что-то упустил.
Посоветуйте какую камеру из неоригинала брать?
Динамические линии только с соответствующим блоком будут?
koren85
Прошлое авто: ff2 1.6 115Hp
Сообщение #1926  22 дек 2018, 17:28
koren85 писал(а):Друзья! Посоветуйте вариант как более беспроблемно и дешевле поставить камеру заднего вида на дорестайл тренд. Имею экран 5 дюймовый. Ревизию пока не смотрел.
https://ru.aliexpress.com/item/HD/32845650400.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1f932e0eKElBrB
Заслуженная репутация: 42
Благодарил (а): 72 раз.
Прошлое авто: Ford fusion
Сообщение #1927  22 дек 2018, 18:46
koren85
я бы с этого начал, от этого зависит цена затеи
вводных недостаточно для ответа, надобно помимо инфы о дисплее, еще бы ВИН
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #1928  22 дек 2018, 19:00
Dreikys писал(а):Ткните носом! У меня китай камера аvis - черный экран - снял бардачок, но ни чего не успел сделать пару дней, а утром сама заработала, как и перестала работать - тоже утром. Мелкие полосы присутствуют в изображении. Камера запитана от управляющего провода китай магнитолы s160. Между ними блок линий от Ilim...линии тоже не показывались. Грешил на магнитолу, но +12 с нее подавались - тестером проверил. Хотел спросить у Ilim, но утром камера заработала. На первой машине заливал герметиком болт крепления, но надоел конденсант на линзе в сырую погоду и в новой не стал этого делать.
Полосы возможно из за камеры (влага попала внутрь жить камере осталось недолго) или проводки, хотя если китай-диоды куда нибудь воткнул, может и от них идти. Но проверку рекомендую начинать с перезагрузки магнитолы/головы, а то можно пол машины перелопатить просто так :)
Den76
Благодарил (а): 177 раз.
Прошлое авто: Nissan
Сообщение #1929  06 янв 2019, 22:05
прочитал 40 станиц не нащел. монитор 4.2 камеру подключил к фонарям з.х. При включении з,х дисплей пишет камера не определена при повторном включении все хорошо.То есть надо 2 раза включать заднюю как исправить?
lesandre
Сообщение #1930  06 янв 2019, 22:31
lesandre
трабл в питании камеры при твоем подключении. Тут или полностью колхозить, либо подключатся по штату, в последнем случае камера всегда под напругой, при включенном зажигании.
Сообщение #1931  11 янв 2019, 10:01
Всем доброго дня! Подскажите в чём может быть проблема, подключил Китай камеру через колодку в левой части под потолком, питание от фонаря З.Х. ну и минус на двери, почему-то идут искажения от сигнала на Synk и периодически теряет сигнал. Машина Trend
+ с приводом двери и датчиками парковки.
Demetrio
Прошлое авто: Mitsubishi ASX
Сообщение #1932  11 янв 2019, 17:04
Сам отвечу на свой вопрос, выяснил не хитрым путём что проблема в самой камере, просто подключил другую камеру и вуаля всё чётко о ровно. Да и ещё раз могу подтвердить что проводка в моей комплектации от задней двери до синка целая Trend+ безключевой доступ, привод задней двери и парктроники. Теперь буду бадаться с продавцом хоть и вряд ли что получится.
Demetrio
Сообщение #1933  13 янв 2019, 17:17
Камера все таки умерла) Поставили сегодня другую. Но проблема с полосами на экране осталась. Выяснили, что проблема была в проводе массы. Наводки шли. Перекинули и все заработало нормально. Спасибо всем за помощь и советы!!
инквизитор666
Сейчас этот форум просматривают: evgen1804, Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
