Григорий
http://strojpolimer.ru/psul
ну это все давно знаютОказывается между решеткой и капотом большая щель.
очень спорно, как проверял.Данная доработка не на чего не влияет, сам проверил.
никак, подищите подходящую резинку, например гаражную, в продаже их огромное множество, там можно вставить её в "бампер".Хотел бы услышать оригинальные предложения как ещё можно закрепить трубу
ВадимН писал(а):Krossover В следующий раз, когда будешь вставлять ссылку, после двоеточия сделай разрыв (пробел) иначе ссылка не будет работать. Подредактировал.
Интересно, что-то такое тоже хотел сделать. Закрепить как? Можно попробовать хомут пластиковый мягкий из какой-нибудь ленты и на саморез в верхнюю пластиковую накладку. Концы-то можно и на какие-то клипсы закрепить, а вот середину... Капот как закрыватся? Сильно прихлопывать приходится? Затра попробую чего -нибудь придумать - зацепило меня, люблю чистое подкапотное пространство, а не успеешь помыть...так после первой лужи -грязь....
Krossover писал(а):...
Крепить хомутами нельзя, протерёт краску на капоте в месте соприкосновения при движении.
Навело на мысль, если на саморезы снизу закрепить.
Krossover писал(а):Мысль интересная.
Сверху в трубе можно просверлить отверстия под саморез, материал крепкий.
Вставить саморез и прикрутить нижнюю часть трубы к пластмассе в четырёх точках.
Будет смотрется наверно лучше чем на скотч.
Хотя при закрытом капоте всёравно ничего не видно с улици.
