Всё о PowerShift [К2]
Полностью доволен
64
41%
Есть замечания
70
45%
Не доволен
23
15%
Всего голосов : 157
Re: Всё о PowerShift [К2]
Сообщение #1581  08 ноя 2018, 13:04
Perec8251
это коты метят кугара
у меня такой было
дилер все по гарантии сделал
К2 Тренд+
Благодарил (а): 2783 раз.
Сообщение #1582  08 ноя 2018, 16:21
Собянин писал(а):Perec8251
у меня такой было
Не понял?
Perec8251
Благодарил (а): 30 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion Ford Kuga 1 Ford Kuga 2
Сообщение #1583  08 ноя 2018, 16:25
болт на трубочке подтяни
двадцатьдевять
есть FORD IDS,UCDS,Autel
MaxiTPMS
=alexkug=
Заслуженная репутация: 17
Прошлое авто: fofd
Сообщение #1584  08 ноя 2018, 16:50
И всего то, а мне говорят что мол сальник потёк. А можно узнать что за болт и что за трубка?
Perec8251
Сообщение #1585  08 ноя 2018, 16:52
Это трубка с высоким давлением?
Perec8251
Сообщение #1586  08 ноя 2018, 23:33
Сальник КВ,обычное дело.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #1587  10 ноя 2018, 10:54
В продолжении темы http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=810953#p810953
Купил фильтр, взял в закромах полторушку с маслом Folf и поехал в автосервис.
На подъёмнике явно видно течь масла между двигателем и коробкой.
В очередной раз сервисмены утверждали что это масло с сальника КВ, но при межсервисном пробеге
чуть более 10 т.км масло в двигатель не доливал, уровень в норме!
Поменяли фильтр в коробке и попытались долить масло до нормы, но 1,5 литра не хватило.
Решил полностью слить масло с КПП и залить 7,3 л Лукоил ATF.
(Слитое масло было относительно чистое)
Продолжаю эксплуатировать автомобиль, вверх переключения идеальные, вниз иногда
пинается при переходе со 2-ой на 1-ю.
Буду потихоньку закупать запчасти: тарелку с сальником (с пружинкой), блок сцепления
и возможно другие комплектующие.
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4286 раз.
Сообщение #1588  10 ноя 2018, 21:03
Probe 1 писал(а):Решил полностью слить масло с КПП и залить 7,3 л Лукоил ATF.
Лучше переключает.чем на Вольф?
репин
Сообщение #1589  10 ноя 2018, 22:21
Установил я этот "сильный" демпфер на дизельный Dodge Journey,отсутствие тонких пружин никак себя не проявило,переключения четкие,трогается тоже плавно,ну может чуть грубее включается драйв и реверс,ито не факт.
Fodik
Сообщение #1590  11 ноя 2018, 00:59
Особой разницы не заметил.
Сообщение #1591  11 ноя 2018, 09:45
Probe 1 писал(а):Особой разницы не заметил.
Повторюсь,я полтишок с хвостом на Лукойле АТФ махнул.
Тоже никакой разницы не ощутил в работе коробки.
А вот за копейки менять каждую двадцатку масло в коробке весьма для меня приятный бонус.
репин
Сообщение #1592  12 ноя 2018, 17:03
На обычном лукойл атф не мултисинт, зимой в морозы при заводке машину дергает(пытается поехать) на паркинге, сейчас залил мултисинт , после холодных ночей тоже были подергивания, но меньше.В целом когда прогревается разницы вообще нету.
Spaceso
Сообщение #1593  12 ноя 2018, 17:28
А нафига вообще увеличивать риски поломки коробки наливая жижу от Лукойла? Эта экономия в 2500 рублей это капля в море по сравнению со стоимостью ремонта. Пускай даже у атф луки примерно те же характеристики как у масел для двойного сцепления.
Раз в 30000 км потратить 5000 руб вместо 2500 руб и залить масло тот же кастрол с допуском и снять с себя ответственность за поломку коробки изза масла. Это недорогая плата. А крякнет коробас потом себя ругать и думать что крякнула она именно изза атфки. Имхо конечно.
fincons
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #1594  13 ноя 2018, 17:08
заехал сменить резину, полазил под авто. Такое вот запотевание или уже сочится, но капель на защите нет. Что посоветуете?
FK2R TDCI 2.0 150 лс. PS 4WD
Tvister
Благодарил (а): 53 раз.
Прошлое авто: Kia Cerato
Сообщение #1595  13 ноя 2018, 17:23
Spaceso писал(а):На обычном лукойл атф не мултисинт, зимой в морозы при заводке машину дергает
Чет не наблюдал такого!
fincons писал(а):А нафига вообще увеличивать риски поломки коробки наливая жижу от Лукойла?
Откуда этим рискам взяться?
По лаб.анализам один в один.
fincons писал(а):Эта экономия в 2500 рублей это капля в море по сравнению со стоимостью ремонта.
3 500.Логика какая то странная этих сравнений.
Не деньги что ли?
fincons писал(а):Пускай даже у атф луки примерно те же характеристики как у масел для двойного сцепления.
О чем речь.Не лишка ли 3 500 за канистру и этикетку?
fincons писал(а):Раз в 30000 км потратить 5000 руб вместо 2500 руб
Вместо 1 500.
Разница 3 500.
fincons писал(а):Это недорогая плата.
Это всю зарплату можно по ветру запустить с такой логикой.
репин
Сообщение #1596  13 ноя 2018, 17:29
О в нашем полку прибыло bye.gif я пока год на луке АТФ мульти
Заслуженная репутация: 1016
Благодарил (а): 2624 раз.
Сообщение #1597  13 ноя 2018, 19:36
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3511284755
Вроде как гарантию дают год даже, если я правильно перевел, а может и фуфлажа очередная
Spaceso
Сообщение #1598  16 ноя 2018, 09:05
Привет.
Слышал что в природе существует сальников сцепления с пружиной, есть ли у кого статистика работы этого сальника?
Женя33
Сообщение #1599  16 ноя 2018, 09:11
Женя33
А что у тебя потек? На дизелях же говорят он практически никогда не течет.
asilak
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #1600  16 ноя 2018, 09:18
Интересно, а что будет если эта пружинка лопнет. Будет летать по коробке))
Берите сальник КАСО, он проверен многими.
Выше правильно сказали, на дизелях сальник обычно не течет. Тем более течь сальника это следствие сношенных сухарей и люфта сцепы, которые характерны для бензинок с их высокими оборотами даигателя.
fincons
