184
52%
148
42%
9
3%
12
3%
Всего голосов : 353
Сообщение #2921  11 окт 2018, 20:52
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 828 раз.
Сообщение #2922  11 окт 2018, 21:19
3 года аккум у всех худо-бедно ходит.
Сообщение #2923  12 окт 2018, 07:26
На 1,6 был на 80 - вместе с ППП 5 лет отходил без малейших нареканий.
Сейчас на 1,5 электроники только прибавилось + ППП + сига, а батарея на 60 - за год батарея помирает.
Автомобильному заводу для испытания новой партии опытных автомобилей требуется новая партия опытных автолюбителей.
Mich4el
Прошлое авто: Subaru Legacy
Сообщение #2924  12 окт 2018, 09:57
Без штатного ППП - 60Ач.
Благодарил (а): 2590 раз.
Сообщение #2925  12 окт 2018, 11:00
В настройках отключаю сканирование салона (при встроенной сиге)
Сразу меньше разряд.по 2 недели стоит при внешней пандоре
ViT24
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 190 раз.
Прошлое авто: Ford S Max 2008
Сообщение #2926  12 окт 2018, 11:22
Ну тогда попали на гарантию. :(
Сообщение #2927  12 окт 2018, 12:48
А кто мешает поставить перед обращением к ОД, родной АкБ. Нууу, если ещё не сдали в утиль? Доехать до дилера хватит и ладно :D
Andralex
Благодарил (а): 133 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #2928  12 окт 2018, 13:13
Только что забрали старый аккм за 500 р
2008 года с эс макса) ₩
ViT24
Сообщение #2929  12 окт 2018, 13:50
Неудобство в том, что это отключение надо делать каждый раз. Т.к. после следующего включения зажигания, сканирование автоматически восстанавливается :(
Andralex
Сообщение #2930  12 окт 2018, 13:53
Нет.ничего не делаю
ViT24
Сообщение #2931  14 окт 2018, 19:20
Всем кто собирается самостоятельно менять аккум без снятия жабо, рекомендую купить такой ключ на 10. Очень упрощает процедуру снятия планки.
Борис40rus
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 229 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #2932  14 окт 2018, 19:44
Борис40rus писал(а):Всем кто собирается самостоятельно менять аккум без снятия жабо, рекомендую купить такой ключ на 10. Очень упрощает процедуру снятия планки.
Не обязательно. При замене АкБ испзовал накидные ключи. Для снятия кожуха воздушного фильтра нужны головки на 7 и 8 мм. Для отключения минусовой клеммы от корпуса кузова глубокая головка на 13мм. Для снятия клемм с контактов АкБ и крепёжной планки головка на 10мм.
Процесс замены АкБ заснял на видео, так что когда отредактирую постараюсь выложить...
Andralex
Сообщение #2933  14 окт 2018, 20:33
Друзья, сегодня хотел снять предохранитель "умной" зарядки, но не тут то было. Подскажите каким инструментом, где нужно поддеть/нажать чтоб снятт эту крышку. Почему у форда все так?
Ахмадей
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #2934  14 окт 2018, 20:57
Ахмадей писал(а):поддеть/нажать чтоб снятт эту крышку. Почему у форда все так?
Ещё тот геморрой... Старайся действовать по инструкции... Я сломал этот замок на х.. не специально...
Andralex
Сообщение #2935  14 окт 2018, 21:05
Andralex
Замок я тоже сломал black_eye.gif случайно. Сейчас пальцем с0ади поддеваю зацеп этот и норм открывается.
А для замены АКБ фильтр снимал прям в корпусе, ослабив хомут патрубка плоской отверткой, планку и клеммы указанным ключем и все. Чем больше ключей/головок натащишь, тем больше шанс проипать что то вниз и лазить потом час искать это в покапотке.
Борис40rus
Сообщение #2936  14 окт 2018, 21:24
Борис40rus
У меня фильтр модерниированный поставлен от ST 2.0 таким "макаром" не снять :)
Andralex
Сообщение #2937  15 окт 2018, 09:49
Плавали - знаем. rofl.gif Я уже торцевую головку выуживал на подъемнике со снятием подкрылка.
Сообщение #2938  15 окт 2018, 17:18
А по-подробнее?
Сообщение #2939  15 окт 2018, 18:02
Gav писал(а):А по-подробнее?
https://www.drive2.ru/l/10291580/
https://www.drive2.ru/l/4586238/
https://www.drive2.ru/l/4279416/
В основном свои знания по системе впуска черпал из вышеуказанных источников.
Комплектующие заказывал в existе. Всего три наименования.
Извиняйте что не в тему :D
Andralex
Сообщение #2940  23 окт 2018, 16:51
Приветствую, подскажите, пожалуйста, где в FORScan нужно изменить параметры при смене аккумулятора с 60АЧ на 80 АЧ. И есть ли в этом необходимость, а так же интересует возможность сброса параметров аккумулятора в FORScan. Заранее благодарен.
FK2 - 2,5
Serg817
cron
