Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
268
37%
275
38%
46
6%
58
8%
26
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
59
8%
Всего голосов : 732
Процедура адаптации АКПП
Отдельные обсуждения по АКПП:
Раз, два, три
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 430
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #9421  02 окт 2018, 11:31
TransLab
Да, я не писал все его работы - ему там и доп. радиатор ставили, и каокй-то блок с обманкой, чтобы не вылезала ошибка и прочие действия из разряда "очумелые ручки". В любом случае, я скоро вас навещу с этой проблемой :)
У меня под НГ была переборка полная коробки (ГТ, цепь меняли - растянулась, пакеты, новый гидроблок, фильтры, промывка радиатора и много других работ). После этого коробка как часы работала до июня, в июне поехал на отзывную и после отзывной поехал по трассе и выскочили эти две ошибки (P0741 и P1744). Поехал к коробочникам (у меня там гарантия год) - они сняли гиброблок, поменяли соленоид (TSS и давления), проверили шлейф, ГТ. Масло было отличное, без фракций, ну и маловероятно чтобы на новом блоке навернулся сразу соленоид после 4-5 тыс пробега. Но все равно поменяли, старый срабатывал тоже нормально (я так понимаю, что точно достоверно проверить нельзя его, там же переменный ток идет и он может частично блокировать канал для стадии проскальзывания ГТ?). Ошибка осталась. Когда узнал что есть вторая машина с такой же проблемой после отзывной - поехал к дилеру. 3 дня (я все это время с мастером цеха находился у машины) пытались найти причину - сначала сняли все, что делали на отзывной (там врезка идет в кан-шину датчика охлаждающей жидкости и небольшого модуля), думали может он дает сбой - не помогло. Прошивок пробовали штук 5 разных. Тоже нет. В итоге решили, что отзывная не влияет на это и уехал. Коробочники уже разводят руками - не знают что еще сделать. При чем ошибка появляется после прогрева коробки где-то на 58 градусах. У меня подозрение на насос еще (не создается нужное давление для блокировки), хотя его тоже меняли.
Bonez
Заслуженная репутация: 1690
Фото: 99
Благодарил (а): 68 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga TDCi Ford Kuga 2 4x4 1.6
Сообщение #9422  02 окт 2018, 13:21
blackceed писал(а):После отзывной "17S09 — 1.6L GTDI COOLING SYSTEM" и проделанных работ у дилера, появились сильные "пинки" АКПП (после продолжительной езды)при переводе селектора с P - R, c N - D,S. shok.gif
После отзывной в первый день была такая фигня, не то, что с пинками, а можно сказть с ударом включался D. Проехал за день километров 300, пиналась и на холодную и на горячую, думал - все, приехали. На следующий день как будто ничего и не было, всё мягко и без проблем. Тысяч 5 уже после отзывной проехал, все отлично. Точнее даже лучше, чем было, поскольку новая прошивка лучше, на ней все работает так, как и должно работать. Не понятно, почему сразу такие настройки не сделали.
Вовчик
Заслуженная репутация: 18
Прошлое авто: S-max 2.0 TDCI
Сообщение #9423  02 окт 2018, 15:25
На отзывной идет перепрошивка PCM блока, в нашей коробке нет отдельного ЭБУ, он совмещен с PCM, поэтому при прошивке PCM также прошивается и TCM часть. Потом естественно сброс. Поэтому после прошивки адаптация сбрасывается. Нужно поездить некоторое время в обычном режиме и все восстановится.
Bonez
Фото: 99
Сообщение #9424  10 окт 2018, 10:14
Сегодня был первый глюк у авто. При движении со скоростью 20—30 км/я машину начало трясти, попеременно замигали значки s и d. Коробка была в режиме d с начала движения. Проехал до этого 30 км, минут 30 ехал в пробке. На улице 11 градусов и дождь. После перевода рычага из d в s и обратно, дерганье пропало. Машине меньше года, пробег 14000. Чипа нет.
Astronom
Сообщение #9425  10 окт 2018, 12:00
Astronom
Если больше такое не повторялось - считайте что глюк. Посмотрите сканером, есть ли какие ошибки - запишите их, сотрите. Поездите и посмотрите, будет ли повторяться. Возможно еще заехать к дилеру обновить прошивку TCM/PCM на ближайшем ТО (мотивируя своим рассказом), но тут на усмотрение дилера.
Bonez
Фото: 99
Сообщение #9426  10 окт 2018, 17:37
Ну воть. Мне перебрали коробку. Оттестил поездкой из Балашихи до почти Волоколамска... Т.е. два часа в пробках и по НР 200 км по спидометру туда и обратно, вроде не развалилась :)
Заменили, как выяснилось, вообще всё, кроме корпуса :D
С\У АКПП 10000р
Переборка АКПП 15000р
Комплект всех прокладок и сальников и т.д. оноразовых 13000р (новый оригинал)
Барабан овердрайв какой то 40000р
Масляный насос 12000р (Короче забился фильтр, заклинило насос, накрылась коробка)
Блок клапанов 15000р
Комплект стальных дисков 12000р (мои окалены были)
Комплект фрикционов 6000р (Мои поджарились на масле)
Масло меркон 10 банок 4700р
Гидротрансформатор 15000р
Заодно подшипник промежуточного вала оригинал + работа 3000р
и заодно масло в раздатке с заменой 14000р
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение #9427  10 окт 2018, 18:16
если не секрет, в каком сервисе ремонт коробки делал?
Ford Explorer V Limited, 3.5 л, 249 л.с.
Заслуженная репутация: 939
Фото: 7
Благодарил (а): 3099 раз.
Сообщение #9428  10 окт 2018, 18:34
Причину видимо обнаружил crazy.gif . Разодранную термоизоляцию (похожую на ту что внутри сидений) на двигателе около форсунок и кошачью шерсть вокруг. Видимо и провода где то подраны. У нас возле подъезда кормятся штук 10-20 котов и котят. Котофилы предложили поменять мне место жительства. В общем полная жопа. black_eye.gif
Последний раз редактировалось Astronom 10 окт 2018, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Astronom
Сообщение #9429  10 окт 2018, 19:41
ХИЩНИК писал(а):Stalin
Хз какой, мне просто формучанин дал :D
Балашиха, Трубецкая улица, вл2В
Телефон в личку могу скинуть :roll:
Сообщение #9430  10 окт 2018, 20:51
Stalin писал(а):мои окалены были)
Фото: 7
Сообщение #9431  10 окт 2018, 21:06
ХИЩНИК писал(а):млин, перегрев акпп налицо connie_tap.gif
Ессественноооо... :D
Масло черное, фрикционы пропитаны им...
Стуржки пипец скока...
Сообщение #9432  10 окт 2018, 21:10
Не,перегревом диски не зашкваришь,пробуксовка скорее всего.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #9433  10 окт 2018, 21:16
Fodik писал(а):Не,перегревом диски не зашкваришь,пробуксовка скорее всего.
Шкварит, когда масло гавно и насос уже не торт... Пробуксовки не было до издыхания коробки...
Сообщение #9434  11 окт 2018, 08:33
От грязного масла и температуры диски будут темные в налете,типа как воронение легенькое,легко стереть скотчьбрайтом.Если они реально подгоревшие,то это пробуксовка.
Fodik
Сообщение #9435  11 окт 2018, 09:40
Astronom писал(а):У нас возле подъезда кормятся штук 10-20 котов и котят.
Кто знает, как беспалевно избавиться от этой напасти?
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение #9436  11 окт 2018, 10:13
Вячес писал(а):как беспалевно избавиться от этой напасти?
Надо не от кошек избавляться, а от тех кто их кормит. Либо проводить агитацию, чтоб домой забирали раз так их любят.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #9437  11 окт 2018, 10:27
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 142 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Сообщение #9438  11 окт 2018, 10:29
Не надо было общаться с бабками котофилами, только врагов нажил. За шкирку, в сумку и к мясным рядам ближайшего рынка, проверено - еще ни один кот не возвращался. Им все равно на какой помойке кормиться и где гадить, пусть будет подальше.
PS А кошек я люблю, у самого британец дома. Он невыездной и проблем никому не доставляет.
Valic
Сообщение #9439  11 окт 2018, 11:12
Valic писал(а):PS А кошек я люблю, у самого британец дома. Он невыездной и проблем никому не доставляет.
У меня аналогично. Дома британец. Ну да ладно, думаю дальнейшую дискуссию в данной ветке не одобрят.
У меня вопрос по поводу самопроизвольного переключения D на S и обратно. У нас оно реализовано на электронике, или механически в коробке что подтыкается? Я к тому, что при повреждении проводки под капотом может это объяснить. Понятно, что глюки могут быть любыми. Но не произойдет ли переключение в движении с D на R. Защита в коробке есть?
Astronom
Сообщение #9440  11 окт 2018, 11:31
Astronom писал(а):не произойдет ли переключение в движении с D на R
Нет, не произойдет. Если конечно сам не будешь пытаться при движении вперед включить R
Заслуженная репутация: 261
Благодарил (а): 283 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
cron
