FINIS-коды. Каталожные номера деталей [K2]
Сообщение #1  10 июл 2013, 14:51
Запрашиваем и делимся кодами запчастей и т.п.
Расходники для ТО здесь
ЗАПЧАСТИ:
Стёкла лобовые
Задние фонари
Ходовая часть:
    Рулевая рейка
    2131958 -> 2220674(бензин)
    2102568 -> 2177156 -> 2225548(дизель)
Зеркала
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
1751660 - Гайки-"секретки"
5260264 - Защита картера ("Металлопр[/url]одукция")
1788319 - Колпак колеса, 17"
1795098 - Велюровые коврики, передние и задние, черного цвета
1806311 - Резиновые коврики, передние и задние, черного цвета
1802300 - Коврик в багажник c логотипом Kuga
1802704 - Съемный фаркоп
1802705 - Несъемный фаркоп
1814121 - Комплект электрооборудования для установки фаркопа 13-штырьевой
5173319 - Модуль тормозов прицепа, для установки фаркопа
1802375 - Базовый багажник крыши
1815028 - Дефлекторы окон, передние, прозрачные
1815030 - Дефлекторы окон, передние, затемненные
1746077 - Крепление для перевозки велосипеда на крыше Thule FreeRide 532
1778544 - Крепление для перевозки велосипеда на крыше Thule FreeRide 591
1773159 - Багажный бокс на крышу Thule Pacific 200
1746075 - Багажный бокс на крышу Thule Dynamic 800, черный цвет
1746073 - Багажный бокс на крышу Thule Excellence 900
1589116 - Система помощи при парковке, задние датчики, Bosch
Наборы для подкраски:
1771685 - Midnight Sky
1771687 - Race Red
1771695 - Burnished Glow
1775169 - Frozen White
1777442 - Ink Blue
1778475 - Moondust Silver
1779143 - Panther Black
1782815 - Ginger Ale
1782818 - Sterling Grey
1782819 - Copper Pulse
1810363 - Deep Impact Blue
1838480 - White Platinum
1857560 - Magnetic
1872814 - Ruby Red
1897444 - Absolute Black он-же Shadow Black
Последний раз редактировалось Dimaz55 26 май 2018, 07:21, всего редактировалось 16 раз(а).
Причина: Обновление шапки
Rupert
Благодарил (а): 797 раз.
Re: FINIS-коды. Каталожные номера деталей [K2]
Сообщение #1101  04 окт 2018, 17:35
Geep
Только с бачком резинка идёт. У фф3 конфигурация другая, может не подойти.
Заслуженная репутация: 402
Благодарил (а): 2534 раз.
Сообщение #1102  08 окт 2018, 11:12
парни, кто с ЕТИСом накоротке, выложите плиз "схему" левого зеркала... drinks.gif
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #1103  08 окт 2018, 11:48
Сообщение #1104  11 окт 2018, 08:31
Всем привет!!!!!!!!!!!
Вчера съездил в сервис и заменил масло в двигателе. Когда сняли поддон оказалось, что течет сальник раздатки левой полуоси. Тот который меняли по отзывной компании, причем сильно течет. Масло проверили открутив заливную пробку вроде немного стало вытекать, значит есть. Еще покачав колесо обнаружили, что постукивает левая рулевая тяга и передний левый сайлентблок нижнего рычага. У меня у вам вопрос????
1.Finis сальника и какое масло нужно в раздатку и сколько????
2. Какой сайленблок поставить????
3. Какую рулевую тягу поставить???
Заранее благодарен!!!!!!!
ReanimatoR78
Заслуженная репутация: 3
Прошлое авто: FF2 1.6
Сообщение #1105  11 окт 2018, 09:09
Простите ошибся правой полуоси, Дима подскажи!!!!!!
ReanimatoR78
Сообщение #1106  11 окт 2018, 09:22
спасибо good.gif ещё вопрос: а "коса", которая подходит к зеркалу (10 проводов вроде), она отдельная, или выходит из какой-то белее "толстой" косы? huh.gif
Сообщение #1107  11 окт 2018, 10:36
Дверная коса идет сама по себе. Делится под кейлисс и пр. Обычно в Куге на зеркало идет проводка полная (10 пинов), но форд есть форд - надо смотреть.
Сообщение #1108  11 окт 2018, 10:49
Анатолий33 писал(а):в Куге на зеркало идет проводка полная (10 пинов)
Сообщение #1109  11 окт 2018, 10:55
Проще внутреннюю пластиковую накладку чуть сдвинуть и посмотреть на разъём. Там все видно будет.
Если вы блисы собрались ставить - то надо и дверной модуль смотреть - какой у вас и какой ставится на машины с блисом.
Сообщение #1110  11 окт 2018, 19:24
ReanimatoR78 писал(а):1.Finis сальника и какое масло нужно в раздатку и сколько????
Привет! Тут не всё так просто. Течёт не с раздатки, а с АКПП, Вот тема, там номера (наружный сальник у меня есть, я тебе обещал помнится :wink: )
ReanimatoR78 писал(а):2. Какой сайленблок поставить????
Точно передний? Они обычно ходят мама не горюй:
Как вариант LYNXauto C8246, в оригинале он только с рычагом всборе.
ReanimatoR78 писал(а):3. Какую рулевую тягу поставить???
Смотри дубли по финису 1 780 104. Как вариант Meyle 716 031 0017/HD, вроде не жаловался никто.
Сообщение #1111  11 окт 2018, 21:31
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 159 раз.
Сообщение #1112  12 окт 2018, 09:04
Подсказал :wink:
Сообщение #1113  12 окт 2018, 15:14
Dimaz55 писал(а):Stalin
Подсказал :wink:
Сообщение #1114  12 окт 2018, 18:35
Клубни помогите с кодом для запчасти: пыльник шруса передний правый внутренний (во как). Надеюсь правильно сказал.
Fabiavod
Благодарил (а): 240 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #1115  12 окт 2018, 18:54
Fabiavod
Целая тема про них есть viewtopic.php?f=82&t=6934
Сообщение #1116  13 окт 2018, 20:55
Подскажите плиз коды на крепеж задних амортизаторов:
- нижний болт крепления амортизатора к поворотному кулаку;
- гайки крепления амортизатора к кузову автомобиля. :)
Andrew_KUGA
Благодарил (а): 56 раз.
Прошлое авто: Hyundai Solaris
Сообщение #1117  13 окт 2018, 21:15
y65 писал(а):у ОД поставка 2-3недели и 380р, купил в экзисте за 262р( ну и цены на финтифлюшку
Нешто на Али нет рублей за 50? unsure.gif Тоже потерял ( на мойке вытирал дверь, зацепил , она вылетела и утекла в канализацию под решетку :( )
ШВН
Заслуженная репутация: 23
Благодарил (а): 454 раз.
Сообщение #1118  14 окт 2018, 07:00
ШВН
Когда на очень старые сообщения отвечаете - нажимайте кнопку "Цитата", а то не понятно о чём речь.
Andrew_KUGA
1 404 957 Гайка М8 * 1,25
5 157 023 Болт М12 * 66
Сообщение #1119  17 окт 2018, 14:44
Господа подскажите номер серебристой накладки внизу переднего бампера К2R.
Спасибо.
Юра186
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #1120  17 окт 2018, 17:10
Юра186
2069206
