Замена фильтра воздуха на 2,5Т.
Сообщение #1  02 янв 2012, 11:38
Подскажите,как заменить фильтр воздуха на 2,5Т.В руководстве прочитал,что необходимо отворачивать правую опору двигателя и снимать кучу всего дополнительно,сам занимаюсь ремонтом и обслуживанием автомобилей,но с подобным сталкиваюсь впервые.Еще вопрос,когда менять фильтр в некоторых источниках написано,через 15000 км.,в других,через 45000км.У меня пробег скоро на авто составит 15000км.и не собираясь обслуживать у официального дилера.
Хочешь сделать хорошо,сделай это сам.
alexchum
Заслуженная репутация: 11
Прошлое авто: Subaru Forester 2.5Turbo
Re: Замена фильтра воздуха на 2,5Т.
Сообщение #2  10 янв 2012, 16:18
alexchum, про опору двигателя полный бред :) Если открыть капот, то ближе к решетке радиатора по центру будет пластиковая такая прямоугольная коробка, уходящая вниз. Воздушный фильтр находится в ней. Нужно открутить винты, которую её держат и вынуть вверх, она выйдет по направляющим.
2.5T Titanium Vision
damps
Заслуженная репутация: 84
Моя машина: AUDI
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5MT 256hp
Сообщение #3  10 янв 2012, 19:22
Спасибо за подсказку,но к сожалению,если открутить эти саморезы,то фильтр выйдет только на половину,затем упрется в замок капота,на неделе попробую поменять фильтр,тогда напишу,как поменять фильтр.Да кстати пробовал открутить замок капота,тоже не помогло.
alexchum
Сообщение #4  10 янв 2012, 21:12
alexchum, на сервисе по-моему мне еще откручивали пластиковую накладку сверху радиатора, где замок капота. И кстати, когда вытаскивали фильтр он упирался в замок, но как-то удалось поджать и он вышел нормально.
damps
Моя машина: AUDI
Сообщение #5  10 янв 2012, 21:35
Спасибо будем пробовать.
alexchum
Сообщение #6  11 янв 2012, 14:03
Наконец поменял фильтр воздуха,делается это так:сначала снимаем пластиковую накладку над радиатором,она крепится на пистонах,затем замок капота,2 самореза под ключ на 10мм.,снимаем замок капота и отщелкиваем тягу личинки замка капота,аккуратно,чтобы не оторвать разъем с проводами на замке,откладываем замок в сторону вместе с проводами,теперь отворачиваем 2 самореза,которые держат корпус,куда вставлен сам фильтр ( рядом с тем местом,где стоял замок капота),теперь выдвигаем фильтр вверх вместе с корпусом,куда он вставлен,сборка в обратном порядке,главное не забудьте поставить тягу от личинки замка капота.Фильтр поставил Mann C24137/1,а оригинальный стоял Volvo,по фильтрам было видно,что они сделаны на одном конвейере разница только в марке и цене.
alexchum
Сообщение #7  04 мар 2012, 09:18
alexchum
Приветствую! Проверяя уровень масла в бензиновом двигателе, обратил внимание, что соединение наружнего воздухозабора с дальнейшей трубой, ведущей в корпус воздушного фильтра, как то болтается и нормальным образом не зафиксировано (стрелка). С точки зрения логики оправдано, т.к. двигатель "подвижен" относительно передней рамки кузова. Но все таки хотелось услышать мнение форумчан. :wink:
GRAFFA
Фото: 3
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T
Сообщение #8  04 мар 2012, 09:22
GRAFFA
он же до фильтра- поэтому ничего страшного
зато снимать удобнее
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #9  05 мар 2012, 11:37
Встречал такое при контроле качества после работ ТО.
Мастера ленятся защелкивать правильно, согласен - дурацкое решение ибо там нужно реально поковырятся чтоб правильно одеть в зажим, порой не у всех это получается.
Оно не влияет ни на что, но у нас на это заставляют обращать внимание.
Многие пользуются спец.стяжками - тогда все плотно сидит.
Evgenij
Сообщение #10  05 мар 2012, 12:40
Этот патрубок никак не влияет на работу двигателя,он сделан для того,чтобы забор воздуха происходил не из моторного отсека,а перед радиаторами,где он более холодный,поэтому в том,что патрубок болтается ничего страшного нет,действительно он сделан без четкой фиксации.
alexchum
Сообщение #11  05 мар 2012, 21:07
Evgenij писал(а):Встречал такое при контроле качества после работ ТО.
Точно, в декабре делал ТО, а только недавно увидел, что патрубок болтается. 15 минут возни и все закрепил. Соединение этих патрубков между собой сделано "немножко по дебильному".
Ford Kuga Titanium 2.5АТ 10 г.
КИВ
Сообщение #12  06 мар 2012, 16:01
КИВ
Правильно ты сказал, я также обнаружил это после прохождения очередного ТО. Напиши или скинь в личку все премудрости "дебильного" соединения. :wink:
GRAFFA
Фото: 3
Сообщение #13  06 мар 2012, 16:33
GRAFFA писал(а):КИВ
Завтра сделаю фотки и напишу сюда.
КИВ
Сообщение #14  02 апр 2013, 16:58
Ребята,кто-нибудь может сказать что это за пластиковый корпус рядом с корпусом воздушного фильтра?У меня на его крышке трещина.Переживаю,нет ли там подсоса во впускной коллектор.Как его снять?
morav76
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #15  02 апр 2013, 17:24
morav76
Если справа от корпуса фильтра-то это крышка защитная "мозгов" двигателя. Нет там подсоса воздуха. Снизу эта крышка без нижней стенки. Снимается вытягиванием вверх.
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #16  02 апр 2013, 17:31
Не совсем понятно а каком корпусе идет речь,если при заведенном моторе вы не слышите свист воздуха в этом месте,то страшного ничего нет.Для плохо слышащих можно воспользоваться фонедоскопом,если его нет подойдет обычная сухая палка,может понадобиться помощь друга,который будет в салоне нажимать на педаль газа.
alexchum
Сообщение #17  02 апр 2013, 17:46
Сега писал(а):morav76
Да,справа.Спасибо за исчерпывающий ответ :)
morav76
Сообщение #18  24 апр 2013, 19:06
Привет всем bye.gif !!! Возможно немножко теоретически не туда, но технически думаю туда! Значит таак, на данный момент подошло плановое ТО, и я задался вопросом secret.gif , или идеей :idea: ))! Хочу поставить не стоковый фильтр, а фильтр K&N нулевого сопротивления в штатное место! Есть уже кто пробовал, или кто скажет : "Нет!!" и причину???? blink.gif
www.hotvinil.ru
Kran4i
Прошлое авто: Rover 827Si Nissan Almera n16
Сообщение #19  24 апр 2013, 19:17
Kran4i
А смысл?
На своих 200 турбо лошадях прироста мощности не заметите или Вас увеличенный ресурс самого фильтра интересует?
Ford Kuga 2 4wd TDCi 163hp PS Panther Black
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #20  24 апр 2013, 19:21
Даже и не знаю что сказать!!! Хочу малость прироста, еще и в дальнейшем будет чип тюнинг, и более свободного дыхания моего авто! А почему не будет??? Знаю что толку нет ставить на обычный атмосферник, на турбо или мощных атмосферниках прирост обещают неплохой, машинка более приемиста и уменьшаются провалы!!
www.hotvinil.ru
Kran4i
