Свечи зажигания 2.5 атмо
Сообщение #1  24 май 2016, 11:29
Решил поменять свечи и возник вопрос с удобством сего мероприятия.Кто-нибудь менял? Поделитесь опытом,а доступ ну совсем никакой.
Свечи оригинал: 5 158 132 = MOTORCRAFT SP530 (AYFS32YR)
Дубликаты:
Платина
  • AC DELCO 41814
  • BERU Z342
  • CHAMPION 3032
  • DENSO 4513 (PTV16TT)
Иридий
  • AC DELCO 41988
  • AUTOLITE XP5363
  • CHAMPION 9300
  • DENSO 5338 (ITV16)
  • DENSO 4718 (ITV16TT)
  • NGK ILTR5A-13G/ILTR5K-13
Совет по неоригинальным свечам тут
Необходимый инструмент для замены
Последний раз редактировалось Dimaz55 22 июл 2018, 06:10, всего редактировалось 6 раз(а).
Причина: Добавлена инфа и закреплена шапка
dron
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Свечи зажигания 2.5 атмо
Сообщение #81  27 июн 2018, 10:16
Думаю, что у большинства нет компрессора и покупать его для данной цели никто не будет.
Bart
Благодарил (а): 30 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #82  27 июн 2018, 10:30
Большинство сами и не меняют. Для продувки колодцев можно воспользоваться автомобильным. В конце концов купи баллончик со сжатым воздухом. Иначе есть риск что грязь, песок и тд полетят в цилиндр, при вывертывании свечи. Более того, я сомневаюсь что ОД продувает, если не контролировать.
Заслуженная репутация: 942
Благодарил (а): 990 раз.
Сообщение #83  27 июн 2018, 14:19
Собираюсь протереть тряпкой, а не продувать.
Bart
Сообщение #84  03 июл 2018, 19:26
Скажите мне, кто менял свечи, не снимая пластиковую накладку с воздухозаборниками, получается ли туда запихнуть свечной ключ без ухищрений? У меня свечная головка, удлинитель и ключ на 1/2.
Если получается, то какая длина вашего удлинителя?
Bart
Сообщение #85  04 июл 2018, 12:15
Bart
Я выше видео выкладывал, где говорят про это
sandr
Заслуженная репутация: 426
Благодарил (а): 1413 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #86  04 июл 2018, 14:28
Я тоже видел, но не очень ему доверяю. Т.к. видел другое видео, где человек делал ключ длиннее. О том, что обычный ключ не лезет там ничего не было.
Да и на сервисе человек откручивал свечи обычным инструментом. Давно было и я не помню детали.
Bart
Сообщение #87  05 июл 2018, 23:13
понятия обычный инструмент- у всех разные
двадцатьдевять
есть FORD IDS,UCDS,Autel
MaxiTPMS
=alexkug=
Заслуженная репутация: 17
Прошлое авто: fofd
Сообщение #88  21 июл 2018, 16:48
Рассказываю про замену свечей.
Внесите в шапку то, что я напишу ниже.
Для замены свечей я купил два удлинителя по 75.
Сначала засовываем свечную головку с удлинителем, потом пристегиваем второй удлинитель, потом ключ.
Спасибо ребятам из форд диагностик. Подсказали какой инструмент купить. Правда они советовали удлинители 50+100, но на 100 я не нашел и найти не так просто.
Но длина мне показалась оптимальной. Можно короче, но возникает вероятность что-то цеплять.
Итого. Длина свечной головки на 1/2 65мм + 2 удлинителя по 75мм. Итоговая длина в собранном состоянии 185мм.
Головку лучше брать магнитную. У меня форс с резинкой и два раза откручивал свечи обратно, чтобы достать резинку, которая осталась на свече.
Bart
Сообщение #89  27 июл 2018, 22:02
Всем привет! Установил DENSO 4718 (ITV16TT)
В салоне ставить не хотели, они короче оригинала на 1 мм и зазор визуально меньше раза в два. В итоге вибрация окончательно не пропала, но стала ощутимо меньше.
Их FORD это наши Жигули
newromans
Прошлое авто: Honda CRVIII
Сообщение #90  27 июл 2018, 23:17
newromans, зазор , не регулируется?
Заслуженная репутация: 163
Благодарил (а): 909 раз.
Сообщение #91  28 июл 2018, 05:14
Так общая длина с электродом меньше, зазор тот-же.
Заслуженная репутация: 435
Сообщение #92  12 сен 2018, 15:29
Привет Всем!
Прочитал тему, но пока сам не сделаешь, всегда что-то непонятно: при замене свечей на 2.5 рестайл, видимо не очень удобно выполнять операцию замены свечей - двигатель утоплен в сторону салона и сверху над головкой блока нависает пластиковая накладка...
прошу совета у тех, кто уже выполнял самостоятельно данную процедуру:
- обязательно ли снятие верхней накладки (если да, то как ее снять и что там откручивать)
- как крепится катушка на свече (вроде бы там болтик на 8 или на 10 и один ли он?)
- если не снимать сверху пластиковую накладку, то свободно ли выходит из колодца катушка или ее надо изгибать?
- в какой последовательности оптимальнее выполнять замену (слева-направо или справа-нелево)
- судя по расстоянию до пластиковой накладки вытаскивать свечу придется по-шагово постепенно укорачивая (открепляя) удлинители от "трещетки" ключа до свечной головки - м.б. кто уже делал неоднократно такую манипуляцию и сформировал некую оптимальную методику?
SouthRegion
Прошлое авто: Mazda CX-5
Сообщение #93  13 сен 2018, 07:59
SouthRegion
В шапке внизу ссылка по нужному инструменту и она-же мини-отчёт по замене.
Сообщение #94  10 окт 2018, 18:38
ПОМЕНЯЛ сегодня свечи поставил оригинал, как и до этого. В итоге двигатель затроил на оборотах выше средних. Проехал на малых оборотах до дома 100 км. Выкрутил новые никаких видимых причин не нашел. Поставил старые и снова все норм. В сервисе сказали что могут определить какой целиндр не работает только в реальном времени при подключеном компьютере.
USV
Прошлое авто: FM3
Сообщение #95  10 окт 2018, 21:52
USV писал(а):Выкрутил новые никаких видимых причин не нашел. Поставил старые и снова все норм.
Я уже давно оригинал Форд свечи не ставлю. Качество ниже плинтуса - заметил давно (Z342 - советую).
Заслуженная репутация: 399
Благодарил (а): 2139 раз.
Сообщение #96  11 окт 2018, 20:37
какой был оригинал и по какой цене?
двадцатьдевять
MaxiTPMS
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #97  15 окт 2018, 10:05
ik65 писал(а):Я уже давно оригинал Форд свечи не ставлю. Качество ниже плинтуса - заметил давно (Z342 - советую).
В чем проявляется качество ниже плинтуса? Я поставил оригинал 5 158 132 - два года, полет нормальный. Просто нужно брать у проверенных поставщиков в интернет-магазинах. Я брал в Автодоке с их центрального склада (NAS).
Чем французские Beru для афтермаркета (они же Champion, делают их на одном заводе) лучше и качественнее?
dimakudr
Благодарил (а): 229 раз.
Сообщение #98  15 окт 2018, 10:16
dimakudr писал(а):В чем проявляется качество ниже плинтуса?
В вибрации, равномерности работы двигателя, особенно на ХХ, отзывчивости на педаль газа. На четырех фордовских двигателях (Сьерра 2,0; Фьюжн 1,6; Фокус 1,6; Куга 2,5) разницу ощутил. Пробовал брать и у ОД, и в Автодоке, кстати, тоже. Что иридий, что медь. Так же рано появляется на них кольцо прорыва газов из камеры сгорания - это коричневый поясок в месте соединения металлической гайки и керамического изолятора.
P.S. На Фьюже перепробовал, для интереса, все знаменитые бренды - Беру все равно победила (между прочим платина, а не иридий). :D
Сообщение #99  15 окт 2018, 10:25
Я может что то не досмотрел, но аналог родных 5158132 это DENSO ITV16TT. Про Z342 нет ничего.
Заслуженная репутация: 460
Благодарил (а): 547 раз.
Сообщение #100  15 окт 2018, 10:37
ik65 писал(а):В вибрации, равномерности работы двигателя, особенно на ХХ, отзывчивости на педаль газа. На четырех фордовских двигателях (Сьерра 2,0; Фьюжн 1,6; Фокус 1,6; Куга 2,5) разницу ощутил. Пробовал брать и у ОД, и в Автодоке, кстати, тоже. Что иридий, что медь. Так же рано появляется на них кольцо прорыва газов из камеры сгорания - это коричневый поясок в месте соединения металлической гайки и керамического изолятора.
Прямо волшебное качество :D Ставил себе Беру в Ниссан в свое время - свечи как свечи. По ресурсу оригинальные НГК лучше. По идее на качественном иридии вообще всё должно быть лучше чем на платине и в плане вибраций, и по тяге.
dimakudr
