1. Подтёки сальника привода.
2. Подтёки двигателя.
Фото:
Данные по маркам масел:
Заказ-наряды: 1, 2, 3
Номера всех сальников приводов (обновлено 16/03/2018)
AndryPF писал(а):нужно поменять внутренний сальник РК
Толяныч из Екб писал(а):Судя по схеме, если течёт 5359543, то подтёк будет на стыке АКПП и РК.
Dimaz55 писал(а):AndryPF
Не похоже... На прошлой странице выкладывал фото раздатки - внутри вала не видно сальника, а по диаметру чёрный из комплекта всё-таки снаружи вала стоит.
valday писал(а):Доброго дня всем форумчанам, подскажите где может протекать в узле ТНВД двигатель
AndryPF писал(а):Заменил сегодня сальник правой полуоси на сальник новой ревизии. Менял только наружный - будем посмотреть на сколько хватит этого модернизированного.
