Диагностический разъем OBD II [K2]
Re: Диагностический разъем OBD II [K2]
Сообщение #181  14 июн 2018, 15:36
Пришел OBD ELM327. Как им пользоваться? Скачал Форскан Демо. Адаптер втыкаю. На нем по одному разу мерцают зеленый и желтый диоды и постоянно горит красный. Запускаю Форскан Демо, а он адаптер не видит. Я явно что-то делаю не так :) подскажите.
Благодарил (а): 263 раз.
Сообщение #182  14 июн 2018, 17:02
Если я правильно понял, то Форскан Демо для iOs или Android? Если так, то у меня для Андроида программа адаптер не видела. Плюнул на это баловство. Скачал на ноут программу под Винду и все хорошо работает. Для смартфонов такие программы - баловство. Это мое мнение.
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #183  15 июн 2018, 10:27
В моем случае не получилось увидеть адаптер на айфоне, а вот на андройде сразу увидел. На обоих пробовал Форскан Демо.
Sa4a
Благодарил (а): 43 раз.
Прошлое авто: Kalina2
Сообщение #184  15 июн 2018, 12:47
Установил OBD Doctor free и все заработало, коннектится, давление во впускном коллекторе показывает, ошибок не выявил :)
Сообщение #185  17 июн 2018, 07:53
Интересно, на сколько правдив показатель Давление во впускном коллекторе? Потестил на трассе. При тапке в пол давление превышает 200 кПа. Это что получается, наша турбина выдает 2 бара? Был как-то вопрос на форуме по поводу давления, создаваемого турбиной на 1,6Т. Это получается ответ :)
Сообщение #186  17 июн 2018, 13:04
Ну кто-то писал о 0.8 бар избытка (т.е. 1.8 итого), так-что вполне.
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2441 раз.
Сообщение #187  17 июн 2018, 16:16
200 кпа- это 2 кгс/ см. Неужто столько турбина дает?
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение #188  17 июн 2018, 16:24
Я и хочу понять, это нормально? :)
И еще немного наблюдений. На холостом ходу давление 50-60 кПа, что ниже атмосферного в 2 раза. То есть у атмосферника давление в системе ниже плинтуса.
Сообщение #189  11 июл 2018, 21:44
Всем доброго дня. Елм327 орион приказал долго жить. Хочу купить ELS27. На ффклубе есть какие то скидки. А у нас можно его приобрести?
Algs
Прошлое авто: Audi100 Ford Maverick Cerato
Сообщение #190  11 июл 2018, 21:51
Algs
У нас разок было объявление, чел продавал свой, машину сменил. А централизованно не попадалось.
Заслуженная репутация: 443
Благодарил (а): 1307 раз.
Сообщение #191  11 июл 2018, 22:52
Algs писал(а):Всем доброго дня. Елм327 орион приказал долго жить. Хочу купить ELS27. На ффклубе есть какие то скидки. А у нас можно его приобрести?
Я, например, не увидел смысла переплачивать за оригинальный ELS. У меня рестайл и максимум, что можно на нём сделать ELSом - это читать/стирать ошибки, смотреть параметрические показания и править конфиг. Для всякого шитья всё равно нужен UCDS. В итоге заказал китайскую подделку ELS27. В связке с Forscan работает замечательно, видит обе CAN шины, автоматом на них переключается, всё что нужно выполняет. Гораздо удобнее и стабильнее чем ELM327 и значительно дешевле оригинала.
BRV
Сообщение #192  11 июл 2018, 22:58
После того как начинает излучать запах китайский елм327 орион хочется купить что-то проверенное и надежное.
Algs
