FSA. Отзывные кампании [K2]
24
27%
3
3%
58
65%
Поменяли/будут менять ГБЦ
4
4%
Всего голосов : 89
17S09 — 1.6L GTDI COOLING SYSTEM, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ссылка
Последний раз редактировалось Dimaz55 15 авг 2018, 06:11, всего редактировалось 7 раз(а).
Благодарил (а): 797 раз.
Сообщение #1121  14 июн 2018, 10:00
vladik-israel
Прошлое авто: lancer x
Моя группа: Тверь
Сообщение #1122  15 июн 2018, 21:57
есть у кого такое,может глюк?
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #1123  15 июн 2018, 22:38
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 324 раз.
Сообщение #1124  21 июн 2018, 07:56
Хорошо если ошибается.
Scout
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #1125  07 июл 2018, 16:25
ehubua
Сообщение #1126  11 июл 2018, 15:14
По большому счёту, без автомобиля никак не обойтись только в следующих ситуациях: при поездках на сервис, на мойку, на заправку и на шиномонтаж...
Во всех остальных случаях можно обойтись и без него...
Заслуженная репутация: 31
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #1127  11 июл 2018, 15:18
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 132 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #1128  15 июл 2018, 12:32
Завёл
Благодарил (а): 2422 раз.
Сообщение #1129  19 июл 2018, 10:23
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Oleg_K181
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение #1130  19 июл 2018, 11:18
Иваныч33
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #1131  19 июл 2018, 11:47
У нас же АКПП
Сообщение #1132  19 июл 2018, 11:50
Разве тема только для АКПП?
Иваныч33
Сообщение #1133  19 июл 2018, 13:47
Олег477
Заслуженная репутация: 7
Сообщение #1134  19 июл 2018, 13:52
Олег477
Да вот хорошо бы))
Иваныч33
Сообщение #1135  19 июл 2018, 14:08
Иваныч33
Олег477
Сообщение #1136  19 июл 2018, 15:29
у вас какие года выпуска???
Just Laid
Благодарил (а): 103 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #1137  19 июл 2018, 15:34
Just Laid
Oleg_K181
Сообщение #1138  19 июл 2018, 15:37
Oleg_K181
Just Laid
Сообщение #1139  19 июл 2018, 15:46
Just Laid
Иваныч33
Сообщение #1140  19 июл 2018, 15:48
Just Laid
Так про Валенсию и написано
