Сообщение #841  05 июн 2018, 13:15
Собянин писал(а):Анатолий33
так а на гарантии что не делают?
А что они делать должны? ФК запретило обновлять что-либо. Отзывных -то нет на дизель.
Сообщение #842  05 июн 2018, 13:23
Если на гарантии, то почему не долбишь дилера, пусть диагностирует хоть до посинения, но выяснят причину. У меня гарантия давно кончилась, но вот сейчас сижу в салоне и пусть платно, но заставлю искать.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #843  05 июн 2018, 13:31
АндрейМоБ писал(а):Анатолий33
если на гарантии, то почему не долбишь диллера, пусть диагностирует хоть до посинения, но выяснит причину. У меня гарантия давно кончилась, но вот сейчас сижу в салоне и пусть платно, но заставлю искать.
Что искать? У меня холодит. Не так как на бензинке... Когда не холодил искали, все вместе , не один раз - компрессор поменяли в итоге.
Сейчас проблемы 2 - низкая производительность. Фреон заливал, сливал и т.д. и т.п. Как ее доказать?
- теплый воздух при движении накатом? Брать всю братву с дилерства, разгоняться до 160 км/ч и тормозить движком? В городе? Может мне еще питание сопровождающих организовывать?
Без обид, мужики. Вот когда не холодил - бился. Смотрели. Не могли понять что там не так. Но тогда вообще жопа была.
Сообщение #844  05 июн 2018, 15:46
Анатолий33 писал(а):проскальзывание муфты кондея
Так дело в том, что на стоянке при диагностики давление в системе отличное, даже немного выше, на холостых, газуй, делай что хочешь. Когда авто стоит климат работает идеально, но стоит только поехать, не важно как, быстро медленно, резко стартануть или тошнить, начинается свистопляска то холод, то тепло. А такие симптомы уж никак на проскальзывание муфты не похожи.
АндрейМоБ
Зри в корень
Сообщение #845  09 июн 2018, 13:57
Сегодня 33.ездил и с тоской вспоминал климат S MAXa((
Там 22 поставил и забыл,а тут постоянно руки тянуться к дефлекторам ((
Включил конечно же внутри (без улицы)
Воздух холодный но вентиль громкий.пока остыла ((зато заметил что задним пассажирам хорошо. Дует зачетно.
ViT24
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 210 раз.
Прошлое авто: Ford S Max 2008
Сообщение #846  14 июн 2018, 06:13
АндрейМоБ
Какие успехи?
Благодарил (а): 2547 раз.
Сообщение #847  14 июн 2018, 06:29
Вот такие успехи у меня. А если серьезно, вчера снял бампер, хотел заменить фильтр в конденсаторе, а поставщик запчастей подвел (уехал куда-то далеко на 3-4 дня), вот жду. Да, кстати за интеркуллером радиатор сильно засран, так что стоит глянуть у себя.
АндрейМоБ
Зри в корень
Сообщение #848  14 июн 2018, 10:45
АндрейМоБ
я же мыл со снятием
прям сильной грязи не было
Сообщение #849  16 июн 2018, 10:06
доброго дня! Вчера тоже заметил что не холодит при движении, останавливаешься дует холодным, поехал теплым, фильтр менял месяц назад, дует как то слабо, сегодня поехал к автокондинционерщику , проверили давление - есть, но как то не полное, стал дозаправлять оказалось что почти половину было, по термометру вставленному в воздуховод, дошло до +10 градусов, на улице +28, вроде хорошо, автокондинционерщик сказал что есть болезь по нижнему нипелю, он часто и густо травит, а добрать до него еще та песня. Но не суть, в общем пока машина стояла то холодила до +10 выехал я от него , поехал по трассе а с дефлекторов уже не идет холодный воздух а так немного охлажденный как от обычного вентилятора. Так что наверное у дизелей так настроены мозги климата что придвижении типа не надо охлаждать салон, как в старых жигулях, открыл окно и едешь.
valday
Сообщение #850  17 июн 2018, 12:01
У меня и на месте через раз холодит
Сообщение #851  17 июн 2018, 22:44
Вот вопрос к знатокам, у меня было так что температура и водителя и пассажира выставлялась только крутилкой водителя, пока не тронул крутилку пассажира, теперь не могу понять как и в каком режиме у меня управлялось только крутилкой со стороны водителя
valday
Сообщение #852  17 июн 2018, 23:13
valday
Не помню, как переключается управление на водительский регулятор, но если выключить и потом включить климат, то он опять перейдёт в режим управления со стороны водителя до того момента, пока не покрутишь управление пассажирским регулятором.
Макс 35
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 229 раз.
Прошлое авто: FF2R
Сообщение #853  17 июн 2018, 23:25
valdayНажми кнопку авто и удерживай несколько секунд- будет одной крутилкой температура управляться , нажмёшь моно- температура разная слева и справа будет
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #854  17 июн 2018, 23:46
kae879
Макс 35
Прошлое авто: FF2R
Сообщение #855  18 июн 2018, 01:31
kae879
Скинь фото кнопки МОНО :roll:
Сообщение #856  18 июн 2018, 10:06
Всем доброго дня. Кто может подсказать где найти и как добраться до сервисного клапана магистрали низкого давления. Обращался (не на СТО) по поводу дозаправки фреона и не смогли найти этого клапана. Выокого прямо перед бампером, а низкого на схеме видно, а в жизни не найти. Заранее спасибо
С уважением, Алексеич.
ВАШ
Заслуженная репутация: 32
Прошлое авто: Kia Carens 3
Сообщение #857  18 июн 2018, 10:20
ВАШ писал(а):Всем доброго дня. Кто может подсказать где найти и как добраться до сервисного клапана магистрали низкого давления. Обращался (не на СТО) по поводу дозаправки фреона и не смогли найти этого клапана. Выокого прямо перед бампером, а низкого на схеме видно, а в жизни не найти. Заранее спасибо
Ищите практически у компрессора. визуально не видно. спрятан за шлангами. Но он там есть:) Тоже долго искал.
Сообщение #858  18 июн 2018, 14:17
он под находится под шлангом чуть выше компрессора кондиционера
valday
Сообщение #859  18 июн 2018, 14:19
kae879 писал(а):нажмёшь моно-
"Моно" это кнопка? у меня такой нет, или просто коротко нажать кнопку авто
valday
Сообщение #860  18 июн 2018, 21:38
Анатолий33 писал(а):Ищите практически у компрессора. визуально не видно. спрятан за шлангами. Но он там есть:) Тоже долго искал.
Спасибо. Нащупать его можно и подключиться? Разбирать ничего не надо?
ВАШ
