Проблемы с тормозной системой
Re: Проблемы с тормозной системой
Сообщение #181  23 янв 2018, 08:10
Извините, исправлюсь) Вот тут вот такая ситуация была) из за чего и каким образом туда попала влага, не знаю, на левой стороне все сухо и гладко
v.mulgachev
Сообщение #182  23 янв 2018, 08:37
Стоп, а действительно, как туда влага может попасть?
Jiklo
Сообщение #183  23 янв 2018, 11:04
Jiklo
Куда она попала?
Заслуженная репутация: 636
Благодарил (а): 593 раз.
Сообщение #184  26 янв 2018, 10:57
Не утверждаю, что влага попала, но тогда каким образом образовались продукты коррозии???
v.mulgachev
Сообщение #185  26 янв 2018, 11:36
v.mulgachev писал(а):из за чего и каким образом туда попала влага
а вы думаете, что до постановки запчасти на машину она хранится в вакуумной упаковке ? :wink:
Заслуженная репутация: 596
Благодарил (а): 4365 раз.
Сообщение #186  26 янв 2018, 23:14
v.mulgachev
Стоп.
А от куда на куге 1 тормоза от куги 2 320 размера? Признавайтесь что сделали со скобой?
Блин у вас к2. Поправьте профиль.
Pavlik-40
Благодарил (а): 260 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #187  01 фев 2018, 12:00
Pavlik-40, нет, у меня Kuga-1, фотографию нашел в просторах интернета, для наглядности ph34r.gif
v.mulgachev
Сообщение #188  01 фев 2018, 13:07
v.mulgachev писал(а):фотографию нашел в просторах интернета, для наглядности
наглядность зашкаливает - фотография мондео... :D
Заслуженная репутация: 664
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #189  01 фев 2018, 14:38
По теме, прошел почти месяц, после того, как я все почистил и ездил с получением удовольствия, но увы, все прекратилось и снова бьет руль при торможении, грешу в этот раз на накладки, думаю поменять
v.mulgachev
Сообщение #190  13 апр 2018, 00:16
Здрасте форд куга дизель механика, сгорели обе лампочки стопов, доп работает, на выжатых тормозах нечаянно снял клемму с чёрной лягушки, загорелась ошибка двигатель не исправен. Лампы заменил, фишку обратно поставил, клемму скинул. При запуске движка сообщение загорается иногда тухнет само и загорается когда немного нажмеш на тормоз, был кстати низкий уровень тормозухи, долил, тормозит, но педаль как то не так , стала мягче со 2 качка колом встаёт , если подержать минуты 2 потихоньку уходит, не прокачивал тормоза, Лягушку прозванивали все норм, стопы срабатывают чётко. Чек не горит только сообщение на весь экран.синюю лягушку не трогали, может ли быть сбой в работе лягушек, что одну на рабочем движке скинули,и как теперь согласовать их работу, возможно ли на отключенном АКБ отключить обе лягухи и подключить по новой, круиз не проверял, едет норм, по приборам расход не вырос , но кажется немного больше стал по наблюдению. Как быть с лягухами.
Sokolok
Сообщение #191  13 апр 2018, 00:53
Sokolok
лягушки и двигатель неисправен это две разные планеты
либо это совпадение, либо вы что то еще с тормозами делали, о чем ты не рассказал
судя по всему двигатель неисправен изза вакуумной системы, она еще питает тормозную - вот только такая связь тормозов и мотора
то что педаль со второго качка идет колом, это недостаток вакуума
Сообщение #192  16 апр 2018, 17:07
Сейчас тормозит нормально, пока горит это сообщение не включается круиз, ошибка пропадает круиз работает, .
Читал на форумах что это сообщение появляется когда не согласована работа обоих лягушек, так как они работают через мозги и появляется такое сообщение, были предложения что надо согласовать работу обоих лягушек, снятие клеммы толку не дало, возможно надо отключить обе лягушки, и обе включить , вот не знаю как правильно быть, или просто лягушку которая на тормозные фанали, вроде не дорогая
Sokolok
Сообщение #193  16 апр 2018, 18:07
Sokolok
одна лягушка на стопы, вторая на круиз. Срабатывать должны одновременно, иначе ошибка по круизу и "двигатель неисправен".
Заслуженная репутация: 273
Фото: 5
Благодарил (а): 355 раз.
Сообщение #194  16 апр 2018, 20:50
metel писал(а):Sokolok
Точно, на GMC также было. Перестал работать круиз, причём стопы работали. Помогла замена "лягухи".
Макс 35
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 202 раз.
Прошлое авто: FF2R
Сообщение #195  17 апр 2018, 21:58
И вот ещё интересно, когда утапливаеш педальку тормоза до упора сообщение пропадает, а если слегка нажимаеш загорается
Sokolok
Сообщение #196  17 апр 2018, 21:59
А возможна, что если тормоза прокачать все наладится
Sokolok
Сообщение #197  18 апр 2018, 22:51
Sokolok писал(а):А возможна, что если тормоза прокачать все наладится
возможнааа все и наладится, возможнаа наладится но не все, а возможна не наладится ничего :D
ты бы ошибки для начала прочел, об чем там сообщение и машина ругается, вот тогда что-то возможно сделать
Сообщение #198  28 май 2018, 17:29
Какой сервис посоветуете? Потекла тормозная шланга
Vanya
Сообщение #199  09 авг 2018, 20:06
Уважаемые форумчане, прошу совета!
При торможении слышу однократный щелчек из правого переднего колеса. Такой, словно пружинка соскочила и ударилась об металл. От скорости движения не зависит. От плавности нажатия на педаль тормоза - тоже. Звук слышно только при нажатии на педаль, а при отпускании - тихо. Иногда (последнее время уже реже) может не проявляться, как правило, при дальних поездках. Автомобиль тормозит нормально (как обычно). Не уводит. АБС без отклонений. При вывешивании передка колесо крутится легко, люфта нет.
Провел визуальный осмотр суппорта. Внешних отклонений нет (все так же, как и на левом). Поверхности по которым двигаются колодки чистые, гладкие, без следов неравномерного износа. Зачистил держатель и сам суппорт. Менял местами (с левым колесом) "кривую" пружину которая поджимает суппорт, тормозные колодки (и внутренние и внешние), смазывал специальной смазкой TRW все соприкасающиеся детали. Колодки при установке на свое место и подергивании рукой вверх-вниз имеют небольшой люфт, около 0,5 мм (на левом точно так же). Рабочий поршень утапливается и выходит без рывков и заеданий. Прокачку тормозов после появления звука не делал, так как не связываю звук и воздух в системе. Пыльник поршня не снимал, рабочую поверхность поршня не видел. Хотел снять и осмотреть тормозной диск, но он прикипел - побоялся, пока нет замены.
Что это может быть и как побороть этот щелчек?
Пробег авто - 86 тыс., колодки FERODO FDB1594, остаток 9-10 мм, диски оригинальные еще ни разу не менялись, толщина - близка к предельной 23,3 мм, тормозная жидкость Ford Super DOT 4 была заменена в октябре 2016 года.
nekombatant
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение #200  09 авг 2018, 21:18
nekombatant
Посмотри шаровые, рулевые наконечники, сален блоки. Возможно при нагрузке во время торможения, где-то люфт есть и щелчок идёт.
Но это лично мои предположения, раз с тормозной системой вроде всё в порядке !
