История поломок FKR2
Сообщение #1  24 апр 2018, 18:35
Собственно по сабжу.
Кратко или развернуто, по желанию...
Что было, как решалось, думаю для многих будет интересно и полезно.
Начну с себя.
Пробег 10000
Слава Б-гу ничего не делал, впечатления о авто положительные, в добрый час сказать :roll:
FK2R TDCI 2.0 150 лс. PS 4WD
Tvister
Благодарил (а): 39 раз.
Прошлое авто: Kia Cerato
Re: История поломок FKR2
Сообщение #2  25 апр 2018, 13:45
Машина с 19 ноября 2017.
Собственно не совсем поломка, на скорость точно не влияет
Где-то в январе-феврале (пробег 2000 км) заметил, что левый задний фонарь отходит от пятой двери почти на сантиметр. Может оно так сразу и было, почему-то не обратил внимания, когда забирал авто...
Вчера таки доехал до дилера: замена по гарантии - лопнуло пластиковое крепление фонаря к кузову
Жду детали...
andrew051974
Сообщение #3  25 апр 2018, 16:29
Тоже такая проблема была, поменяли без проблем
Veteran67
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: RAA 4
Сообщение #4  25 апр 2018, 20:17
- на 3000км сальник правого привода - замена по гарантии
- вечное потение фар )
в общем и целом авто за свои деньги хорошее. На данный момент пробег 30000км
Vovikjam
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0MT saloon
Сообщение #5  26 апр 2018, 20:38
Менял вчера резину и обнаружил треснувшие локеры под передними колёсами, трещины симметричны на обоих колёсах. Зимой вроде нигде не загребал, толи пластик плохой или не рассчитали и слишком выдвинули нижнюю часть докера?
Anat13
Сообщение #6  26 апр 2018, 21:15
Anat13
После покупки авто рекомендуется обрезать их по переднему бамперу. Можно канцелярским ножом с наездом на поребрик. После первой зимы обрубок торчит с одной стороны - можно не обрезать - сами отлетят - вижу фк2р - там еще больше выступа придумали. У меня это на 2-х авто
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение #7  26 апр 2018, 21:24
Что за ерунда, кто рекомендует их обрезать? Это специальные аэродинамические выступы! Если пластик говно, то зачем портить автомобиль, даже владельцы жигулей вешали спереди резиновые коврики чтобы вода из под колёс не вылетала на лобовое.
Anat13
Сообщение #8  26 апр 2018, 21:56
Да, у меня тоже такая хрень после зимы обнаружилась, по моему для тех кто въезжает с асфальта хоть иногда это не избежал, расходники так сказать.
Сколько стоит, кто-то знает?
Tvister
Сообщение #9  26 апр 2018, 21:58
Anat13 писал(а):Dreikys
Tvister
Сообщение #10  27 апр 2018, 07:16
Dreikys писал(а):вижу фк2р - там еще больше выступа придумали.
Там вообще отдельными элементами их сделали вот. Но цена просто ахтунг!
Благодарил (а): 2651 раз.
Сообщение #11  27 апр 2018, 07:41
Dimaz55 писал(а):Там вообще отдельными элементами их сделали
Я в салоне рассматривал этот бутерброд. По верх дорестайлового подкрылка, который и так имеет вылет - дефлектор, приделали этот дополнительный, с ещё большим вылетом.
Anat13 У тебя сломаны оба, и дефлектор подкрылка и доп. дефлектор. Я бы доп. дефлектор однозначно снял. А то будешь после каждого роуда менять.
Зы. У меня с одной стороны треснул, висит сейчас на проволоке. Будет время, попробую сварить абс электродами при помощи термопистолета со сварочной насадкой.
Заслуженная репутация: 762
Благодарил (а): 809 раз.
Сообщение #12  27 апр 2018, 15:31
Да нет, дополнительные сделаны из другого материала, они эластичные и легко гнутся, а треснули основные подкрылки, но ничего не болтается, если увеличить на фото все прекрасно видно. Я предполагаю, что и материал подкрылка должен быть другим. Но не понимаю почему у всех огромное желание сразу что то отрезать, задумка то правильная, а исполнение немного страдает.
Anat13
Сообщение #13  27 апр 2018, 16:57
Anat13 писал(а):Но не понимаю почему у всех огромное желание сразу что то отрезать
Да нет такого желания у всех. Я на пятой зиме только сломал и хочу восстановить. Обрезание вынужденная мера, когда условия эксплуатации подталкивают. Если дополнительные легко гнуться, я бы задумался о удалении обломков.
Сообщение #14  27 апр 2018, 17:02
Толяныч из Екб писал(а):Если дополнительные легко гнуться, я бы задумался о удалении обломков.
Мягкие они, да, может и есть смысл срезать жесткие, доставшиеся от дорестайла, а мягонькие оставить :D
Благодарил (а): 336 раз.
Сообщение #15  17 май 2018, 08:54
andrew051974
Тоже треснуло крепление фонаря,только правого,задний двери. Как долго ждали замены?
киселев
Благодарил (а): 346 раз.
Прошлое авто: QASHQAI 1.6
Сообщение #16  17 май 2018, 12:11
киселев писал(а):Тоже треснуло крепление фонаря,только правого,задний двери. Как долго ждали замены?
Осмотр, претензия - 1ч.
Два дня после осмотра - ожидание детали (СПб, Аларм-моторс, Озерки).
1ч - замена. Потом часа 1.5 отправляли с машины данные по гарантии, сайт тормозил
andrew051974
Сообщение #17  14 июн 2018, 11:57
У меня на это ушло 3 недели. Аларм Моторс Озерки!
киселев
Сообщение #18  14 июн 2018, 12:50
киселев писал(а):У меня на это ушло 3 недели. Аларм Моторс Озерки!
Главное, что сделали по гарантии. Остальным может проще будет, должны же статистику вести. А может и ФМГ призадумается, чтобы устранить слабое место
andrew051974
Сообщение #19  20 июн 2018, 17:15
У меня полный привод.
На ~12к пробега появились пинки, при медленном движении назад при парковке. Включаешь заднюю, метра 3-4 проезжаешь и пинок в задней части, как будто наехал на что-то или забор не заметил. Потом начали и при движении вперед проявляться, но только если перед этим двигался задом. При обдычной езде никак не проявляется.
1-я попытка диагностики у диллера, за 2 дня причину не нашли. Ошибок нет, коробка норм, диагносты/механики/эксперты смотрят, ничего найти не могут. На дольше машину оставить не мог, уехал. Диллер заверил, что если бы что-то серьезное, нашли бы, а так ехать можно.
2-ю попытку сделал через 2 недели, совместил с ТО-1. На этот раз диллер определил причину пинка - кардан, замена по гарантии. Жду запчасти, сам кардан уже пришел, теперь жду пока болты для замены доедут.
Blackangelus
Сообщение #20  21 июн 2018, 15:43
Blackangelus писал(а):Включаешь заднюю, метра 3-4 проезжаешь и пинок в задней части
Интересно... у меня слабо выраженные пинки при выезде задом с парковки (не прогретая), думал это проблема тормозных колодок-дисков, в конце поездки таких ощущений нет. Ну на ТО1 зайду в рем зону и попрошу проверить кардан...
andrew051974
Сейчас этот форум просматривают: Romblch
