Подвеска (общая тема) [К2]
Сообщение #461  14 май 2018, 19:20
5 лет. Уже пора шапку темы заполнять.
Заслуженная репутация: 636
Благодарил (а): 593 раз.
Сообщение #462  15 май 2018, 07:04
ik65 писал(а):А заменители оригинала для К2, те же фирмы, что и для К1 - какая разница. Если, допустим, SKF отличная фирма, то она и в Африке отличная, что на Кугу, что на "мерина".
Согласен
Большой Макс писал(а):5 лет. Уже пора шапку темы заполнять.
Тоже согласен ))) Как-нибудь время выделю...
Заслуженная репутация: 391
Благодарил (а): 2475 раз.
Сообщение #463  15 май 2018, 07:05
Маловато для статистики. :D 24 страницы - это скромненько (и это радует!). Вот где-то (я слышал) по 450 страниц в теме есть и несколько штук, в добавок... rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Заслуженная репутация: 52
Благодарил (а): 586 раз.
Сообщение #464  15 май 2018, 10:21
Просто почему то тех производителей заменителей, которые обсуждаются в теме про подвеску куги1, в куге2 нет (вернее Exist их не выводит).
Например по подпружинному рычагу замен практически нет
По нижнему рычагу большая часть производителей "ноу неймы"
По сайлентблоку продолбного ещё меньше заменителей предлагает exist
Кто нибудь что то из предложенного списка брал? Что можете сказать? Или лучше оригинала ничего нету здесь?
Из того что знаю я.
Вместе нижнего рычага "косточки" что предлагает официальный каталог Ford 1 500 111 стоимостью 4 500, можно купить Ford 1 753 556 стоимостью 1 200. Разницы вроде бы нет. Но точно пока не знаю. Отпишу как установлю.
matsa24
Прошлое авто: Chevrolet Cruze
Сообщение #465  15 май 2018, 10:32
Ты бы зарегистрировался что ли
Так номера видно :D
https://www.drive2.ru/l/473199569098768624/
Кугавод X 3
К2 Титаниум 2,0D 140-163
Заслуженная репутация: 339
Благодарил (а): 2333 раз.
Сообщение #466  15 май 2018, 10:54
Да и мне пока номера не нужны, мне главное производителей узнать =)) Хотя на екзисте я зареган =)
Вот вроде пишут неплохо про Sidem. Как вариант рассмотрю его покупку когда буду менять подпружинный рычаг (стоит в 2 раза дешевле оригинала)
Артикула можно посмотреть здесь https://catalogus.sidem.be/searchbycar. ... ina=118308
matsa24
Сообщение #467  16 май 2018, 20:03
Может кто-нибудь подсказать - входит ли в ФСК возможность замены задних рычагов, шаровой опоры и сайлентблоков по гарантии? Расслоения явные. Или ОД пошлет меня.
С.сергей
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #468  16 май 2018, 20:39
С.сергей
А почему нет, насколько знаю по ФСК нельзя отремонтировать или заменить изнашиваемые узлы и детали: свечи, лампочки, фильтры и т.д.
Заслуженная репутация: 141
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #469  16 май 2018, 20:49
matsa24
Так в Экзисте стоит в графе количество 2 шт - получается оригинал за 6661 комплект из двух нижних рычагов. Верно?
С.сергей
Сообщение #470  17 май 2018, 07:29
С.сергей
2шт значит только упаковкой идёт, а цена всегда за 1шт указана.
Сообщение #471  17 май 2018, 09:07
Dimaz55 писал(а):С.сергей
Тогда ценник печальный получается.
С.сергей
Сообщение #472  17 май 2018, 15:59
С.сергей писал(а):Тогда ценник печальный получается.
Купи сайлентблоки и отдай в сервис . Через два часа заберешь , и будет в 2 раза дешевле .
Что -то еще беспокоит ?
Кугин
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #473  18 май 2018, 00:18
Всем привет. С месяц езжу на Куге. На 36000кс поменял передний правый опорник по гарантии, при манипуляциях вперёд на парковке отстукивал, теперь на 37000 появился подробный звук толи спереди справа, то ли сзади слева особенно при трогании назад где-нибудь на парковке... Что за хрень???
DanKa
Сообщение #474  18 май 2018, 00:35
DanKa писал(а):Всем привет. С месяц езжу на Куге. На 36000кс поменял передний правый опорник по гарантии,
Ты второй хозяин . Машина на гарантии . Взял с пробегом 36 000т.км и поменял правый опорный подшипник , пока всё правильно ?
Но покатав 1000 км , т.е через месяц и на 37 000км , захрустело опять справа , всё так ?
Кугин
Сообщение #475  18 май 2018, 21:27
ik65 писал(а):Малые рычаги 1 500 111 под замену - отслоение резины сайлентблоков.
Сегодня съездил заменил по гарантии. Рычаги в наличии, на складе, все без проблем - два часа и 700 руб. за развал-схождение передка, задняя часть подвески регулируется бесплатно, тоже по гарантии. dance3.gif
Сообщение #476  19 май 2018, 17:34
Ребят, подскажите, пожалуйста. Имеются отслоения сайлентблоков в задних рычагах, был у официалов, все заполнили и сфотографировали... Сделали запрос форд, те сказали что отслоение - это не дефект. Что дефект - это если есть стук и проворачивание сайлент блока. Это правомерно? Что делать? Ждать пока не застучит? Машина на гарантии (ФСК).
Такая же проблема с усилителем руля. На ходу стучит, но на осмотре сказали, что есть небольшой люфт слева - это не забракуют... Все так же сказали ждите пока не сильнее не разболтается...
martyanov
Заслуженная репутация: 65
Благодарил (а): 77 раз.
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #477  19 май 2018, 18:39
martyanov писал(а):Ребят, подскажите, пожалуйста. Имеются отслоения сайлентблоков в задних рычагах, был у официалов, все заполнили и сфотографировали... Сделали запрос форд, те сказали что отслоение - это не дефект. Что дефект - это если есть стук и проворачивание сайлент блока. Это правомерно? Что делать? Ждать пока не застучит? Машина на гарантии (ФСК).
Тоже куплен ФСК. Имею аналогичные проблемы, и точно такие-же слова услышал при обращении к ОД.
С.сергей
Сообщение #478  22 май 2018, 21:13
Был стук при повороте руля до упора вправо посильнее, влево потише, дилер приговорил опорники и заменил, через неделю стук вернулся при повороте руля вправо, может дилер нифига не менял, а просто смазал их, завтра поеду разбираться
ivashkin67
Сообщение #479  22 май 2018, 21:39
Сегодня первый раз влетел в умеренную яму без острых краев асфальта. Но удар получил чувствительный. Кто скажет на сколько всеядная и выносливая подвеска у куги?
vkudlo
Прошлое авто: Opel Astra
Сообщение #480  22 май 2018, 22:51
После 100 тыс пробега приговорили задние рычаги. Дня три читал форумы. В итоге по наводке поставил 59668 marco стоят по 600 р за штуку. Оригиналы по 5 тыс. Откатались 10 000 все ок.
surov
Заслуженная репутация: 18
cron
