Не работает вентилятор системы охлаждения двигателя
Re: Не работает вентилятор системы охлаждения двигателя
Сообщение #61  04 сен 2017, 07:58
ИГОРЬ42 писал(а):С чего щетки со стартера или с генератора
Судя по фото то щетки со стартера. У генераторных косичка тоньше и вывод косички с др. стороны щеток.
Последний раз редактировалось amega 04 сен 2017, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
amega
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #62  04 сен 2017, 08:02
msm.silich писал(а):
Мысль, может быть, простая.
Куга или другая иномарка, всегда можно поставить дублирующую систему. Раньше на российских машинах особой популярностью пользовался тумблер принудительного включения вентилятора. Оно и понятно, случилось чего, - включил и суетиться не нужно.
В современных условиях можно поставить блок плавного управления электровентилятором.
Со штатной системой он будет работать "в параллель" и полностью ее дублировать.
Такая шляпа на Куге покатит только для охлаждения двигателя. Кондей с подобным неродным блоком работать не будет т.к. мозги не будут видеть блок управления вентилятором машины, или блок управления вентом не будет видеть мотора вентилятора. В итоге ошибка и остановка кондея.
amega
Сообщение #63  09 окт 2017, 18:23
Вентилятор, сам мотор исправен? проверяли?
fordmacdack
Сообщение #64  31 янв 2018, 23:00
В ForScan вышла ошибка P0692
Форскан пишет, что проблема с коробкой, но гугление этого кода ведет на реле вентилятора.
примечательно, что ошибку выдает РСМ - модуль управления мотором, а не ТСМ - коробочный модуль
Чек НЕ ГОРИТ.
Вообще-то у нас прохладно сегодня: -12 было, вентилю не надо включаться, приборка перепрошита, отражает реальную температуру, да и цифры на ForScane выше 89 не поднимаются
Что может быть, подскажите. А то тут у всех P0691,а у меня P0692
sao_ekb
Прошлое авто: Skoda Octavia 1.8TSI Revo
Сообщение #65  01 фев 2018, 04:54
sao_ekb
фордовский даташит по ДТС дает Р0692 - Fan 1 Control Circuit High
был бы это клапан в коробке, она бы пиналась и валилась в аварию
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #66  01 фев 2018, 08:12
sao_ekb
Это корявое определение ошибки Форскана, у меня была такая проблема и ошибку такую же выдавал! Проблема у тебя с блоком управления вентилятора охлаждения! ЭБУ при запуске автомобиля дает команду на пуск вентилятора на какое то время,в этот момент и вываливается ошибка! В общем смотри этот блочек, или он умер или окислились контакты на фишке!
AnDReW_1986
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #67  01 фев 2018, 08:33
Понял, спасибо, буду смотреть блок вентилятора
sao_ekb
Сообщение #68  19 апр 2018, 09:20
Короче прочитал тут и расскажу свою историю.
Все началось неделю назад, когда при потеплении компрессор стал включаться на 5сек и выключался.
Думаю ну надо заправить может недостаточно давления в системе. Заправил, откачали 400гр фреона, залилил новый. Все ок. Давления в системе держит, дырок нет. Проездил я так три дня, были поездки по трассе и все работало прекрасно, но как только в город приехал начались теже качели. Работает 5 сек и вырубается.
Начал грешить на забитые радиаторы, никогда не мыл их. Причем все мы знаем на проблемы с охлаждением у куги.
Поехал вчера вечером в гараж, а вентилятор не включается вообще. Грел грел машину чтоб он хотя бы включился на охлаждение, но так и не нагрел.
Кинул на него напрямую 12в - крутится, но не обратил внимание как быстро(надо сегодня еще раз).
Фишки не оплавленные. Пытался снять фишку с датчика температуры, но все руки ободрал в хлам так и не снял.
Как я понял если проблема в блоке ошибка будет 100%?
Byrik
Сообщение #69  22 апр 2018, 15:29
Может не в этой теме. У меня свистит или пищит вентилятор охлаждения двигателя. Есть возможность как-то смазать без разбора?
DIMEDROL
Прошлое авто: FORD FOCUS III
Сообщение #70  22 апр 2018, 16:33
DIMEDROL писал(а):Может не в этой теме. У меня свистит или пищит вентилятор охлаждения двигателя. Есть возможность как-то смазать без разбора?
На прошлом форде поменяли вентилятор по гарантии.свистел
ViT24
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 213 раз.
Прошлое авто: Ford S Max 2008
Сообщение #71  22 апр 2018, 17:46
DIMEDROL
ViT24
у владельцев к2 есть своя ветка, задавайте там вопросы и получите ответы.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 397 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #72  23 апр 2018, 10:16
Починил.
Не исправен оказался вентилятор. Купил б/у. Поменял
Byrik
Сообщение #73  24 апр 2018, 14:47
Byrik писал(а):Починил.
Так ты ж писал что он нормально работал
Byrik писал(а):Кинул на него напрямую 12в - крутится, но не обратил внимание как быстро(надо сегодня еще раз).
и на столе родной снятый не работает,спробовал?-может всё же контакт...
Falke-5
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #74  27 апр 2018, 13:11
На первой странице написано что от фокуса вентилятор не подойдет так? А мондео? По фото крепления очень похожи!?
aleks34
Сообщение #75  27 апр 2018, 14:44
aleks34 писал(а):На первой странице написано что от фокуса вентилятор не подойдет так? А мондео? По фото крепления очень похожи!?
у меня вроде от мондео стоит, брал на разборе прошлым летом
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Заслуженная репутация: 203
Благодарил (а): 209 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 1
Сообщение #76  04 май 2018, 21:12
Сегодня загорелась на панели "высокая температура двигателя", по форскану показало 117 градусов.
Вентиль не крутится. но и ошибок нет, что странно.
sao_ekb
Сообщение #77  04 май 2018, 22:25
Разобрал я мотор вентилятора( по времени со снятием и установкой и поездкой по магазинам 1.5 часа) и был приятно удивлен, щетки в ноль стерлись ))), купил новые мне они обошлись в 700 рубликов-4шт. можно было и от ваза но их надо было точить и т.д. я взял в размер. Собрал и вуаля все как новое!!!! Мотор за 166 тысяч пробега как новый!!! К стати ошибка не всегда вываливается!!!
aleks34
Сообщение #78  05 май 2018, 07:54
aleks34 писал(а):купил новые мне они обошлись в 700 рубликов-4шт
а от чего щетки ?
sao_ekb
Сообщение #79  17 май 2018, 17:16
у меня от s max
Byrik
Сообщение #80  17 май 2018, 17:17
sao_ekb писал(а):а от чего щетки ?
тоже интересно, а то хочу свой умерший реанимировать.
Byrik
