Масло в двигатель 2.5 [K2]
Re: Масло в двигатель 2.5 [K2]
Сообщение #401  24 апр 2018, 16:48
Записался на воскресенье на замену масла.5 на 30 сказали без проблем.
Юра186
Сообщение #402  24 апр 2018, 17:01
Ruffian писал(а):Информация с форд.ру
мне на 2,5л поменяли за 2900р, заранее обратился в форд солерс с вопросом, благо, по инету 5мин, что Куга 2,5 имеет двигатель 2488см3, что меньше 2500см3... так они дали команду ОД в два адреса, куда собирался ехать, или/или и мне поменяли 2,5л/2900р в одном из них... фиг знает, что через год будет, но напишу повторно... :D
за 3900 уже можно и самому менять...
льют 5w20 бочковое... другое не предлагают..
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 363 раз.
Сообщение #403  24 апр 2018, 17:10
Поподробнее пожалуйста, мне диллер 3900 зарядил.
Юра186
Сообщение #404  24 апр 2018, 17:11
y65 писал(а):льют 5w20 бочковое... другое не предлагают..
У нас и бочковое, и в канистрах предлагают. Я, лично, наоборот бочковое предпочитаю - доверия больше. Бочки из Европы, с пломбой, а канистры с наших НПЗ.
Заслуженная репутация: 245
Благодарил (а): 1744 раз.
Сообщение #405  24 апр 2018, 17:21
Юра186 писал(а):Поподробнее пожалуйста
куда уж подробнее? мне ОД (3шт по СПб) так же 3900говорил... надо в солерс писать и говорить, что у Куги двигатель 2488см3, что НАМНОГО меньше 2500см3 хочу поменять масло там то и там то, а они говорят то то..
но ответ ждать неделю-две надо... Солерс Отвечает, что все хорошо езжайте на 2900р...потом ОД сам звонит и приглашает... :D может после таких споров уже и закончилось 2900р, но попытка - не пытка! :D
y65
Сообщение #406  24 апр 2018, 17:52
Юра186 писал(а):Записался на воскресенье на замену масла.5 на 30 сказали без проблем.
потому что 3900 :wink:
По акции маслянный сервис за 2900 чаще всего льют 5w20
Я когда на ТО спрашивал у ОД про 5w30, говорили могут и его залить, но будет дороже, вот так вот...
Последний раз редактировалось ХИЩНИК 24 апр 2018, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 984
Фото: 7
Благодарил (а): 3154 раз.
Сообщение #407  24 апр 2018, 17:53
Вон оно как.
Юра186
Сообщение #408  24 апр 2018, 22:41
Мужики! Не лейте масло сделанное в Гейроппе!! Оно на 70% из отработки сделано, уж лучше наш Лукойл, если на мотокрафт не хватает.
Перечитал всю тему, так и не вкурил какое масло лить, с одной стороны когда этот двигатель проектировали 20-ки не было, с другой и так весь двигатель в масле, а если залить более густое все говносальники не рассчитанные на большее давление ещё больше не потекут?
Но есть инфа что Хонда льет неправильное масло и от этого двигателя портятся, может и форд этим грешит??
Их FORD это наши Жигули
newromans
Прошлое авто: Honda CRVIII
Сообщение #409  25 апр 2018, 10:10
С ценами не все так однозначно.
Позвонил дилеру, написал в Форд. Жду ответа. Как ответят - напишу что и как.
Bart
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #410  25 апр 2018, 14:14
newromans писал(а):Перечитал всю тему, так и не вкурил какое масло лить, с одной стороны когда этот двигатель проектировали 20-ки не было, с другой и так весь двигатель в масле, а если залить более густое все говносальники не рассчитанные на большее давление ещё больше не потекут?
Как мне кажется, 20-ку используют в угоду экономичности, а значит и экологичности. Актуально ли это для РФ с "тяжелыми условиями эксплутатации"? Каждый решит для себя.
Что касается перехода на 30-ку и возросшее давление, то редукционный клапан масляного насоса должен поддерживать одинаковое давление для любой допустимой вязкости масла.
Ruffian
Сообщение #411  25 апр 2018, 14:22
Как человек, связанный с гидравликой, могу сказать, если сальник не держит, то на жидком масле подтекать будет сильнее. secret.gif
Заслуженная репутация: 789
Благодарил (а): 2049 раз.
Сообщение #412  25 апр 2018, 15:17
Почитал я ради интереса отзывы о Лукойле на ойлклубе.
Ездить на нем можно. Народу не сильно нравится. Шумновато и угорает. Так что народ возвращается к импортным.
По цене на уровне того же Кастрола.
Я смысла ездить на лукойле не вижу, ну только если вы ацки боитесь подделок и покупаете масло только на заправке лукойла.
Bart
Сообщение #413  25 апр 2018, 15:41
Bart, ЛЛС 5w-40 - самое тихое масло, которое было в моторе моего предыдущего авто, а там их побывало много, учитывая, что я знатный маслодрочер :D Понятно, что тишина, это такой себе критерий, но и анализы отработок отличный, а угар присутствует на тех моторах, которые и так жрут. Что касается подходящего в Кугу ЛЛС 5w-30 913-С, делал две заливки, оба раза в зиму. Так вот, до -30 пуск двигателя напоминал таковой на "нулевках", при чем 0w-30 старых рецептур, на ПАО. К примеру, на прекраснейшем масле M1 0w-40 мотору в -28 было тяжелее, чем на этой низковязкой лукойловской "пятерке". Ах да, угар, его тоже не было.
Если говорить о "двадцатках", то LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20, заливаемый на конвейере, найти тяжело, инфы по нему не много.
Veles
Благодарил (а): 148 раз.
Прошлое авто: Aveo T300
Сообщение #414  25 апр 2018, 21:46
Кстати, в связи с предстоящим окончанием гарантии вопрос по формуле 5w30, оно 10000 км отработает? Или лучше через 7500 км менять?
Фото: 7
Сообщение #415  25 апр 2018, 22:10
Я меняю каждые 5-6 т.км
petrik-86
Прошлое авто: lada priora
Сообщение #416  25 апр 2018, 22:40
на фокусе лили формулу. менял каждые 8 тыс. масло было в порядке. на куге межсервисную замену буду лить также формулу. лишь бы не нарваться на подделку. :)
koren85
Прошлое авто: ff2 1.6 115Hp
Сообщение #417  25 апр 2018, 22:43
koren85 писал(а):межсервисную замену буду лить также формулу. лишь бы не нарваться на подделку
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=745953#p745953
Фото: 7
Сообщение #418  25 апр 2018, 23:48
Уговорили, буду лить только 5w30, но не чаще чем 7500-10000, кто-то написал что 5-6т меняет, это раз в квартал по московским меркам. Нет времени столько, да и денег жалко, если двигатель и сохранишь, то коробка все равно сдохнет и так с магазина дергается, а пробег всего 17 т, но все минусы подвеска перебивает - терку и остатки асфальта в регионах 100- 120 спокойно держит даже ребёнок не просыпается, особенность всех фордов, на экспе тоже радовало, в вот Хонда в этом плане сосет.
newromans
Сообщение #419  26 апр 2018, 08:13
А я пока в сомнениях.На время гарантии может и не буду запариваться сменой масла раньше регламента. Хотя точно знаю, что больше 10к км масло не ходит. Один фиг свои 150к двиг и так отходит точно. Больше 100к может не проеду на этой машине, как знать, конечно.А вот коробка действительно напрягает, как выше было сказано.
Alexman
Заслуженная репутация: 28
Благодарил (а): 346 раз.
Сообщение #420  26 апр 2018, 13:57
ХИЩНИК писал(а):Кстати, в связи с предстоящим окончанием гарантии вопрос по формуле 5w30, оно 10000 км отработает? Или лучше через 7500 км менять?
Да и 15 отработает.
Bart
