Причина: Шапка переехала
Благодарил (а): 2613 раз.
Сообщение #1841  24 апр 2018, 09:29
Вчера совместил переобувку с заменой задних тк. Пробег 64. Это первая замена колодок, диски пока не менял.
Момент как оказалось выбрал прям тот самый, т.к. ещё немного и одна из колодок начала-бы жрать диск. Причём износ очень странный - с наклоном в 2х плоскостях. Справа была сильней изношена внутренняя колодка (с усиками), а слева наоборот наружная. Направляшки в запёкшейся грязи (отчистились щёткой металлической), есть мысль поставить на них пыльники-гофры, типа таких:
Болты на скобе E12, проверено )))
Поршня без особых проблем закрутил тонкогубцами.
Колодки поставил корейские Sangsin линейки HAGEN - GP2091. Проехал после замены только 40км, кроме пропавшего писка пока ничего не заметил.
Фотки тут.
Сообщение #1842  24 апр 2018, 10:32
Dimaz55 писал(а):есть мысль поставить на них пыльники-гофры, типа таких:
Я пальцы периодически выкручиваю и чищу. Где то пару раз за время службы колодок.
Это не те колодки что в http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=156993#p156993?
Там SP2091
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение #1843  24 апр 2018, 12:18
Толяныч из Екб писал(а):Это не те колодки что
Dimaz55 писал(а):линейки HAGEN
Just Laid
Благодарил (а): 105 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #1844  25 апр 2018, 19:25
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=753512#p753512
Апд
Переобулся
Появились тормоза км через 200
Но все равно не то что прям норм
Попробую почистить все сзади. Там ещё долго точить ремзы.
Благодарил (а): 2505 раз.
Сообщение #1845  25 апр 2018, 21:07
заменил передние диски и колодки на Otto Zimmermann. проехал уже 200 км. тормоза адекватные.
сегодня заметил, что пищат. (
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение #1846  02 май 2018, 15:44
Подскажите, в комплекте тормозных колодок 2 или 4 шт.? Спасибо за подсказку =4.
Не могу разобраться, а то сейчас на заказываю.
Пробег 46 тыс. первая замена, задний, левый, внутренний стерся до металла. На ТО в январе просмотрели износ.
Заказал:
151010 REMSA
Колодки торм.пер.
084270 REMSA
Колодки торм.зад.
Последний раз редактировалось ms3 02 май 2018, 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
ms3
Сообщение #1847  02 май 2018, 15:46
4
Сообщение #1848  04 май 2018, 10:56
Добрый день. Подскажите мне пожалуйста. У меня такая вот проблема. Во время торможения машина тормозить рывками. Проверяли колодки все как новые. Рывки ощущаются спереди. пару раз в правой передней части был скрип, но это не колодки. Не ужели диски тормозные повело. пробег 18000 км
Svenken
Сообщение #1849  04 май 2018, 12:13
Svenken писал(а):Не ужели диски тормозные повело. пробег 18000 км
Скорей всего. Пробег может быть и 100км.
Сообщение #1850  04 май 2018, 12:18
Svenken
Чтобы диски повело, я так понимаю, на них должно было быть оказано воздействие?
В любом случае надо смотреть на диски вживую.
Mr_Alex83
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 47 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #1851  04 май 2018, 12:35
Такое через интернет вообще не лечится :D
Сообщение #1852  04 май 2018, 13:07
Mr_Alex83 писал(а):Чтобы диски повело, я так понимаю, на них должно было быть оказано воздействие?
После интенсивного торможения, влетел в лужу и если не очень качественный метал, то вполне "винт" может быть. На станции говорят, сейчас комплектуются на заводе дисками Брембо - никогда они мне не нравились по качеству. И не вздумай их точить - только замена.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 894 раз.
Сообщение #1853  04 май 2018, 13:45
При кривых дисках руль бьёт из стороны в сторону.
Сообщение #1854  04 май 2018, 15:02
Господа, подскажите, пожалуйста, код ATE PowerDisk под Kuga 2 2013 4х4 бензин, который с клевером идёт. Сам вроде нашёл, но картинки в интернете на него идут большей частью без клевера, вот хочу убедиться.
Rupert
Благодарил (а): 797 раз.
Сообщение #1855  04 май 2018, 15:14
Rupert
Передний диск
Dimaz55 писал(а):4WD (также дизеля 2WD которые официально в РФ не поставлялись), диаметр 320мм:
Оригинал 1 770 767, подходит от Focus 2ST и отнекоторых модификаций Volvo C70/S40/V40/S50
Аналоги:
ATE 24.0325-0197.1 "PowerDisc" с насечками, проверено Bdfy
Задний диск
Оригинал 1 683 383
Аналоги:
Ate 24.0111-0172.1 проверено Mos98-FK2
Можно у Ивана уточнить, где брал) точнее брал у sta, но уточнить стоит))
Sergei K.
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение #1856  04 май 2018, 15:43
Sergei K. писал(а):Можно у Ивана уточнить, где брал) точнее брал у sta, но уточнить стоит))
Подтверждаю , заказывал у Sta . На момент заказа в РФ их не было ,везли из за кардона , ждал порядка 2 недель. Соответственно и стоимость может отличаться из за курса.
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2281 раз.
Сообщение #1857  04 май 2018, 16:09
Bdfy,
а это точно верный код? В родном каталоге стоит - Ate 24.0125-0209.1
Rupert
Сообщение #1858  04 май 2018, 16:43
Rupert
В родном каталоге нет PowerDisc'а.
Сообщение #1859  04 май 2018, 17:22
Rupert писал(а):Bdfy,
Ну ,если Дима в шапку его добавил , значит точно ОН .
А кому он там "родной" , кому нет - не знаю :wink:
Bdfy
Сообщение #1860  04 май 2018, 18:33
Rupert писал(а):а это точно верный код? В родном каталоге стоит - Ate 24.0125-0209.1
Знаю точно (узнавал у того, кто запчасти возит) - в оригинальном номере, четвертая цифра, для PowerDisc'а, должна 3-ка стоять, вместо 1-цы.
