Проблемы с тормозной системой
Re: Проблемы с тормозной системой
Сообщение #181  23 янв 2018, 08:10
Извините, исправлюсь) Вот тут вот такая ситуация была) из за чего и каким образом туда попала влага, не знаю, на левой стороне все сухо и гладко
v.mulgachev
Сообщение #182  23 янв 2018, 08:37
Стоп, а действительно, как туда влага может попасть?
Jiklo
Сообщение #183  23 янв 2018, 11:04
Jiklo
Куда она попала?
Заслуженная репутация: 636
Благодарил (а): 589 раз.
Сообщение #184  26 янв 2018, 10:57
Не утверждаю, что влага попала, но тогда каким образом образовались продукты коррозии???
v.mulgachev
Сообщение #185  26 янв 2018, 11:36
v.mulgachev писал(а):из за чего и каким образом туда попала влага
а вы думаете, что до постановки запчасти на машину она хранится в вакуумной упаковке ? :wink:
Заслуженная репутация: 591
Благодарил (а): 4324 раз.
Сообщение #186  26 янв 2018, 23:14
v.mulgachev
Стоп.
А от куда на куге 1 тормоза от куги 2 320 размера? Признавайтесь что сделали со скобой?
Блин у вас к2. Поправьте профиль.
Pavlik-40
Благодарил (а): 260 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #187  01 фев 2018, 12:00
Pavlik-40, нет, у меня Kuga-1, фотографию нашел в просторах интернета, для наглядности ph34r.gif
v.mulgachev
Сообщение #188  01 фев 2018, 13:07
v.mulgachev писал(а):фотографию нашел в просторах интернета, для наглядности
наглядность зашкаливает - фотография мондео... :D
Заслуженная репутация: 654
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #189  01 фев 2018, 14:38
По теме, прошел почти месяц, после того, как я все почистил и ездил с получением удовольствия, но увы, все прекратилось и снова бьет руль при торможении, грешу в этот раз на накладки, думаю поменять
v.mulgachev
Сообщение #190  13 апр 2018, 00:16
Здрасте форд куга дизель механика, сгорели обе лампочки стопов, доп работает, на выжатых тормозах нечаянно снял клемму с чёрной лягушки, загорелась ошибка двигатель не исправен. Лампы заменил, фишку обратно поставил, клемму скинул. При запуске движка сообщение загорается иногда тухнет само и загорается когда немного нажмеш на тормоз, был кстати низкий уровень тормозухи, долил, тормозит, но педаль как то не так , стала мягче со 2 качка колом встаёт , если подержать минуты 2 потихоньку уходит, не прокачивал тормоза, Лягушку прозванивали все норм, стопы срабатывают чётко. Чек не горит только сообщение на весь экран.синюю лягушку не трогали, может ли быть сбой в работе лягушек, что одну на рабочем движке скинули,и как теперь согласовать их работу, возможно ли на отключенном АКБ отключить обе лягухи и подключить по новой, круиз не проверял, едет норм, по приборам расход не вырос , но кажется немного больше стал по наблюдению. Как быть с лягухами.
Sokolok
Сообщение #191  13 апр 2018, 00:53
Sokolok
лягушки и двигатель неисправен это две разные планеты
либо это совпадение, либо вы что то еще с тормозами делали, о чем ты не рассказал
судя по всему двигатель неисправен изза вакуумной системы, она еще питает тормозную - вот только такая связь тормозов и мотора
то что педаль со второго качка идет колом, это недостаток вакуума
Сообщение #192  16 апр 2018, 17:07
Сейчас тормозит нормально, пока горит это сообщение не включается круиз, ошибка пропадает круиз работает, .
Читал на форумах что это сообщение появляется когда не согласована работа обоих лягушек, так как они работают через мозги и появляется такое сообщение, были предложения что надо согласовать работу обоих лягушек, снятие клеммы толку не дало, возможно надо отключить обе лягушки, и обе включить , вот не знаю как правильно быть, или просто лягушку которая на тормозные фанали, вроде не дорогая
Sokolok
Сообщение #193  16 апр 2018, 18:07
Sokolok
одна лягушка на стопы, вторая на круиз. Срабатывать должны одновременно, иначе ошибка по круизу и "двигатель неисправен".
Заслуженная репутация: 272
Благодарил (а): 353 раз.
Сообщение #194  16 апр 2018, 20:50
metel писал(а):Sokolok
Точно, на GMC также было. Перестал работать круиз, причём стопы работали. Помогла замена "лягухи".
Макс 35
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 183 раз.
Прошлое авто: FF2R
Сообщение #195  17 апр 2018, 21:58
И вот ещё интересно, когда утапливаеш педальку тормоза до упора сообщение пропадает, а если слегка нажимаеш загорается
Sokolok
Сообщение #196  17 апр 2018, 21:59
А возможна, что если тормоза прокачать все наладится
Sokolok
Сообщение #197  18 апр 2018, 22:51
Sokolok писал(а):А возможна, что если тормоза прокачать все наладится
возможнааа все и наладится, возможнаа наладится но не все, а возможна не наладится ничего :D
ты бы ошибки для начала прочел, об чем там сообщение и машина ругается, вот тогда что-то возможно сделать
Сообщение #198  28 май 2018, 17:29
Какой сервис посоветуете? Потекла тормозная шланга
Vanya
