Модернизация дроссельной заслонки
Re: Модернизация дроссельной заслонки
Сообщение #41  25 дек 2017, 07:12
ik65 писал(а):На Эскейпе 321х176х49, а на нашей 2,5 Куге 210х176х60
Путаете эскейп предыдущего поколения с нашим. С 2013 фильтра абсолютно такие-же.
Старый да, длиннее
Благодарил (а): 2651 раз.
Сообщение #42  25 дек 2017, 08:00
VladimirL писал(а):Stalin
Все просто- 95ЭКТО и вот уже 100к с лишним км никаких плавающих оборотов и даблстартов :)
Ну я там хз, у меня фф2 не было :)
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #43  25 дек 2017, 08:15
VladimirL писал(а):Нужен тюнинг выхлопной системы, это на порядок дороже дросселя.
это точно, выхлоп штука не бюджетная, остаемся пока что на чип-тюнинге, тем более всё устраивает пока что :roll:
Заслуженная репутация: 839
Благодарил (а): 2707 раз.
Сообщение #44  25 дек 2017, 15:19
ХИЩНИК писал(а):остаемся пока что на чип-тюнинге
"Нельзя объять необъятное" К.Прутков. Тюнинг это такая бесконечная вещь, но засасывает.
Заслуженная репутация: 122
Благодарил (а): 1036 раз.
Сообщение #45  29 мар 2018, 14:42
народ,
на 1,6 плавают хх
свечи поменял ничего не изменилось
думаю ДЗ почистить
помогает?
на юремонте разброс от 1000 до 3000
Благодарил (а): 2549 раз.
Сообщение #46  29 мар 2018, 17:17
sandr
Заслуженная репутация: 401
Благодарил (а): 1146 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #47  29 мар 2018, 17:57
Ну я не только дроссель чистил, но и форсунки... И что там в итоге помогло, х.з.
Сообщение #48  29 мар 2018, 19:39
Форсунки чистил перед свечами присадкой в бак ЛМ для непосредственного впрыска
Ща пойду попробую как тут
https://www.youtube.com/watch?v=ROdXokKaN9c
Сообщение #49  29 мар 2018, 20:49
Собянин писал(а):народ,
на 1,6 плавают хх
думаю ДЗ почистить
помогает?
Я чистил дроссель. Но заодно. Так как задача была почистить впускные клапана. Снимал колектор. Дросель как не странно очень чистый в отличае от атмо 1.6 фокуса. А вот впускные клапана то были жуткими. После очистки клапанов машинка с низов стала интереснее. И мотор стал как будто шептать. По расходу не скажу. Езжу не медленно
kolishkin76
Благодарил (а): 22 раз.
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #50  29 мар 2018, 21:27
Сам чистил?
На Ютубе и д2 ваще про к2 1.6 ни слова
Тока фокусы :cry:
А я такой купил баллончик
Думаю ща за 10 минут с перекурами
Хрен с два
:D
Сообщение #51  30 мар 2018, 07:49
Чистил сам. И разбирал сам. Инфу нашёл на Драйве. Могу скинуть ссыль на человека который это делал и выложил. Он работает в сервисе и осуществляет такие ремонтики. Териториально в Мск
kolishkin76
Сообщение #52  30 мар 2018, 07:54
https://www.drive2.ru/l/455720632752037777/. Тока не пугайся от увиденного. Я у себя вскрывал тоже волосы дыбом встали. Так засераються все турбомоторы с непосредственным впрыском. Движки TFSI давно уже так чистят
kolishkin76
Сообщение #53  31 мар 2018, 09:42
kolishkin76
Так она грязная была?
У нас же непосредственный впрыск
Сообщение #54  01 апр 2018, 09:40
Нет сама заслонка была наичистейшая. Что меня сильно удивило.
kolishkin76
Сообщение #55  01 апр 2018, 09:48
У меня есть фотки своих клапанов. Но не очень хорошие.
kolishkin76
Сообщение #56  01 апр 2018, 09:52
И после.
kolishkin76
Сообщение #57  01 апр 2018, 11:45
Я так и не понял чем ты чистил
И не понял по раскоксовке
на д2 только картинки
А что куда заливать и подключать
И в какой последовательности не написано
И ещё
Я все таки не пойму если заслонка чистая
То откуда такие грязные клапаны
Получается они не до конца закрываются?
И часть газов выходят?
Но это уже не Отто а Аткинсон :D
Сообщение #58  02 апр 2018, 09:54
Чистил. Жидкостью под названием Shuma Mitsubishi. Снял колектор где клапана закрыты были залил из болончика и ждал два часа примерно. Потом всё вычещал и выдувал компрессором. Далее крутилтколенвал чтоб закрыть остальные клапана и так же замачивал. Изначально 3 цилиндра были клапана закрыты. Один открыт. Откуда масло там закоксовоное от системы картерных газов. Туман маслянный осядает со времянем. Фотку спер у тебя. На ней обвел шланг этих газов.
kolishkin76
Сообщение #59  02 апр 2018, 10:05
Ничё ни куда не подключал. Так как чистил только клапана. На драйве там он ещё и форсунки чистил я не стал. Нужно только инструмент и время, терпение. Что бы всё это дело разобрать и собрать. Жидкость для раскоксовки
kolishkin76
Сообщение #60  02 апр 2018, 12:10
Собянин писал(а):Я все таки не пойму если заслонка чистая
Вроде ещё сложней немного по циклу. ЕГР отдельного нет - фазовращатели эту роль выполняют.
Сейчас этот форум просматривают: GeM8432
