1. Нет проблем
234
38%
218
36%
33
5%
52
8%
22
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
54
9%
Всего голосов : 613
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2650 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #8161  12 мар 2018, 18:25
Dima34 писал(а):Ребят а подскажите, какой артикул у крышки, которая сразу за радиатором. Через нее управление коробкой проходит. А то я глянул а у меня масло сочится
Вот эта:
Ford 5 154 695 Колпак/крышка
Может тебе крышку не надо, а только прокладку: Ford 5 154 693 Прокладка
IgorKuga13
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #8162  12 мар 2018, 18:39
А нет сочится не из прокладки. Туда подходит жгут управления коробкой вроде из под разьема
Dima34
Сообщение #8163  12 мар 2018, 18:55
Dima34 писал(а):А нет сочится не из прокладки. Туда подходит жгут управления коробкой вроде из под разьема
тогда вот прокладка разъёма
Ford 5 152 877 Уплотнение
IgorKuga13
Сообщение #8164  12 мар 2018, 19:32
К слову о пинках в коробке, сделал новый чип-тюнинг на основе свежей прошивке управления двигателем. На трассе появился заметный толчок с 5 на 6. На следующий день сделал адаптацию коробки по алгоритму. Никаких пинков тычков при переключении из любого режима в любой, при ручном переключении лепестками, при резком и при плавном разгоне, нет. Вообще. Масло в коробке не менялось. Пробег 25К. У кого пинки,тычки, затупы при переключениях, обязательно попробуйте адаптировать в первую очередь, проверено лично так сказать.
Последний раз редактировалось Vovikjam 12 мар 2018, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Vovikjam
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0MT saloon
Сообщение #8165  12 мар 2018, 19:54
Vovikjam
Где бы ещё найти такую дорогу где ты почти один и можно в различных режимах до 80км/ч разогнаться и остановиться
Благодарил (а): 336 раз.
Сообщение #8166  12 мар 2018, 20:04
тут согласен. В области, после 8 вечера я нашел )) Вся процедура примерно минут на 15-20.
Vovikjam
Сообщение #8167  12 мар 2018, 20:30
И как часто эту адаптацию делать?
region72
Сообщение #8168  12 мар 2018, 20:33
region72
С утра :D, каждый день
Последний раз редактировалось Lexa Tmb68 12 мар 2018, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 454
Благодарил (а): 691 раз.
Сообщение #8169  12 мар 2018, 20:33
Вот еще держите ("случяй чаго, у меня еще есть пачка") :D :
Заслуженная репутация: 122
Благодарил (а): 1032 раз.
Сообщение #8170  12 мар 2018, 20:36
Вот и я про то же, чёт хрень какая то. В мозгах кпп должны быть тысячи вариантов когда и как переключать
И переключать она должна всегда как троллейбус
На мазда сх5 коробка вообще как вариатор по ощущениям переключает.
region72
Сообщение #8171  12 мар 2018, 20:45
region72
Походу водители должны адаптироваться под коробку, а не она под нас :(
Сообщение #8172  12 мар 2018, 21:02
Вот текстом ещё адаптация
Двигатель и трансмиссия должна быть при нормальной рабочей температуре .
При запущенном двигателе и нажатом тормозе, переключайте передачи с паузой в 4 секунды, находясь на каждой; в порядке N, R, N, D, R, D, N. Повторите этот набор действий дважды. Если после этого переключения чувствуются слишком мягкими или жесткими — повторите процедуру.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 2000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 3000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Из неподвижного положения ускорьтесь до 40 км/ч, затем прекратите ускорение, выберите положение S и позвольте машине замедлиться до 16 км/ч. Повторите эту процедуру дважды.
Сообщение #8173  13 мар 2018, 03:57
Vovikjam писал(а):Где бы ещё найти такую дорогу где ты почти один и можно в различных режимах до 80км/ч разогнаться и остановиться
Это надо в инструкцию тоже добавить :D
Сообщение #8174  13 мар 2018, 11:11
А рахве на s можно на ходу переключать?
Dima34
Сообщение #8175  13 мар 2018, 11:14
Dima34 писал(а):А рахве на s можно на ходу переключать?
А чего нет то?Конечно. Кнопку нажал,да перевел рычаг в S
Сообщение #8176  13 мар 2018, 11:21
И даже НУЖНО! Как при сложных обгонах действовать-то? Мало того - как только снял с "P" с нажатием педали тормоза и машина тронулась, дальше тормоз можно не использовать, все остальные режимы без него переключаются. Хотя я, по-привычке, все равно в комплекте с тормозом переключаю. rofl.gif
Сообщение #8177  13 мар 2018, 11:35
ik65 писал(а):Мало того - как только снял с "P" с нажатием педали тормоза и машина тронулась, дальше тормоз можно не использовать, все остальные режимы без него переключаются. Хотя я, по-привычке, все равно в комплекте с тормозом переключаю.
Из режима D в S естественно на ходу переключается без нажатия на тормоз ! Ты вроде и сам об этом пишешь, но по какой-то непонятной привычке, всё-равно жмёшь на тормоз ! shok.gif
Ну, а с D на R и обратно только через тормоз, других у нас режимов в коробке нету.
Заслуженная репутация: 676
Благодарил (а): 4759 раз.
Сообщение #8178  13 мар 2018, 11:39
pdss812 писал(а):о по какой-то непонятной привычке, всё-равно жмёшь на тормоз !
Да шуткует камрад просто :D :wink:
Сообщение #8179  13 мар 2018, 11:45
Alexman писал(а):Да шуткует камрад просто
ну тогда ладно ! :)
А то всякое бывает, я видел как на автомате дамочка двумя ногами пользовалась, левой тормозила, правой газку подкидывала :D
Сообщение #8180  13 мар 2018, 14:40
Так можно или нет!
Dima34
